Pealkiri: 2,5tdi hammasrihma vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2275)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 29.10.10 00:10 Tsiteeri
vahetati eespoolne ära aga kuna salongipoolne oli vale siis jäi vana.Vahetaks ise ära.Kas on väga keeruline?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 29.10.10 05:25 Tsiteeri
Kui sa suudad pumba ratta ära fikseerida, ja uue rihma peale panna, ning pärast süütenurga uuesti täpselt kraadi pealt paika panna siis on lihtne tegevus. Aga kui ei suuda siis vii auto mõnda pädevasse remonditöökotta.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.10.10 06:47 Tsiteeri
Ei ole seal midagi fikseerida tarvis, rihm samamoodi peale kui enne oli, lihtsaim viis on ise ntx markeriga märgid peale teha. Pritsehetke reguleerimist tähtsustatakse ka siin natuke üle, üldjuhul seda teha vaja ei ole, kontrollimine muidugi ei tee paha.
Midagi keerulist selle töö juures küll ei ole.
postitati 29.10.10 07:19 Tsiteeri
Rihmad ajaga mitte ainult ei kulu, vaid ühtlasi ka venivad mingil määral.
Seega uhiuue hammasrihma panekuga ajastus peaaegu alati natuke muutub.
Kuidas seda konstrueerimise juures arvesse on võetud ja kuidas seda kompenseeritakse, sõltub juba konkreetsest mootoritüübist.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.10.10 09:26 Tsiteeri
See rihma venimine, eriti veel nii lühikese rihma puhul on niivõrd tühine, et pritsehetk jääb ikka normi piiresse, ntx neil kahel korral kus ma oma sihukese mootoriga masinal rihmavahetust olen teinud, ei ole reguleerimisevajadust olnud, mõlemal korral käisin üle kontrollimas.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 03.11.10 19:23 Tsiteeri
Arvuti järgi ja kohe näha. Ise olen vaadanud, et läheb ikka paigast ära. Pumba keeramine u 1mm on samahea kui jalaga astuda 3m samm.
seston
postitati 03.11.10 20:17 Tsiteeri
siis on mõtekas minna vahetama sinna kus saaks kohe süüte nurga paika.Huvitav palju esinduses maksab?
postitati 03.11.10 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
Ega jah töö on suht sama. Vaata pingutusrull ja jooksurull üle mina kunagi vahetasin siis need olid suht läbi.
seston
postitati 03.11.10 20:33 Tsiteeri
ma pole sinna kunagi vaadanud.Kuda üldse ligi saab ?
postitati 03.11.10 20:38 Tsiteeri
Mootorikate maha rihmakate ka rihm lõdvaks ja käes ongi. Aga mine diislikeskusesse ütle et tahad süüte panna paika ja uue rihma. Mõnesaja krooniga tehakse vast ära.
seston
postitati 03.11.10 20:44 Tsiteeri
diislikeskus on siis tlns ? Rihm maksab umbes 500 + rullid + töö = umbes 2k.Selle rihmaga on see jant,et kataloog annab 2 varianti ja kes kurat seda mäletab milline see õige on.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
