Pealkiri: ABS juhtbloki vahetamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1462)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 28.10.10 08:30 Tsiteeri
Autoks siis 1.8TQ 110kw. Kuna autol lõi välja ABS juhtbloki tüüpviga siis olen otsinud lahendust sellele. Leidsin pakkumise kus pakutava bloki kood on 0265220411 aga mu enda bloki kood 0265220408. Netist uurides leidsin, et 0265220411 on peale pandud 2.4 ja 2.8 mootoritele aga 0265220408 on 1.8 ja 2.5. Siit mu küsimus, kas see blokk sobiks mulle peale ilma probleemideta? Vahetaks ainult elektroonilise osa ära, mehaaniline osa jääks vana.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 28.10.10 08:42 Tsiteeri
Lihtsam oleks orienteeruda Audi originaalvaruosakoodide, mitte Boschi tootekoodide järgi. Võib muidugi üritada ka Boschi katalooge lapata.
Audi kood oli vist küll ainult pumba alumiiniumkorpuse peal, kuid sellest piisas.
PS. Olen protsessi ise läbi teinud. Otsustasin kasutatud jupi kasuks ainult seetõttu, et selle tootmisaasta oli oluliselt värskem, kui auto tootmisaeg, mille küljest ta võeti. Ehk siis juba korra uuendatud/vahetatud. Vastasel korral on nii, et ostad lihtsalt järgmise "mahatiksuva kellavärgi."
MorpheusS
postitati 28.10.10 08:56 Tsiteeri
Koodid on võetud selle sama alumiinium korpuse pealt.
Tean jah, et ostes kasutatud asja võtan "mahatiksuva kellavärgi" aga kuna uute hinnad on lihtsalt arulagedalt suured, siis antud hetkel midagi muud üle ei jää.
Kuid küsimus jääb õhku, et kas sobivad kokku?
postitati 28.10.10 09:04 Tsiteeri
8E0998375 on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111A=8E0614111E
8E0998375A on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111B=8E0614111F
8E0998375B on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111C=8E0614111G
8E0998375D on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111M=8E0614111N
8E0998375E on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111P=8E0614111Q
8E0998375F on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111R=8E0614111S
8E0998375G on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111AH=8E0614111AG
8E0998375J on paranduskomplekt, mis sobib 3B0614111=8E0614111AQ
Sinu autol on 8E0614111E, mis on ABS+EDS. Kasutatakse enamasti quattro'tel.
See, mis Sa leidsid, on 8E0614111G, mis on ABS+EDS+ASR. Kasutatakse enamasti esiveolistel.
Ütleks et EI sobi !
Minu A4 quattrole läkski täpselt sama mis Sul ehk 8E0614111A (A=E ja ta on ilma ESP'ta). Kui neid otsisin, siis enamus oligi erinevate A6 quattro'te küljes.
MorpheusS
postitati 28.10.10 11:05 Tsiteeri
Selge. Sellist vastust oligi mul vaja.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 28.10.10 20:03 Tsiteeri
Otsisin oma ka ABS-i aju, aga suht lootusetu värk või siis ei tegelenud sellega piisavalt aktiivselt. Nüüd kui ülevaatus tuli kätte, siis oli põhjust käia ikkagi Tartus seda parandamas. Mul oli nii palju lihtsam ,et võtsin aju ise maha ja saatsin enem ära. Parandamine ei võta vast kauaaega, ainult maha-peale ja aju korpuse avamine selline ropum töö. Kui omad kogemusi ja häid riistu võid ise teha. Ma jätsin selle töö neile kes on seda korduvalt teinud ja annavad 1 aastase garantii. Selline näeb siis seest poolt välja ja vusserdised on kallal käinud. http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=99737&st=0&
Otsisin ka lähi naabritelt , http://www.bildelsbasen.se/ , http://et.varaosahaku.fi/?index=default&link=list&searchmode=3&page=1&query=8E0998375. aga suht kirvehinnaga kui leidub ja kohale toimetamine suht nutune. Odavam tuli vana ära remontida.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
