Pealkiri: A6 C4 Kliima hingeelu (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 5511)
MysticShark
Registreerunud 18.12.08
Auto: C5 A6 2,5 TDI 98a
postitati 28.10.10 05:27 Tsiteeri
Tere,
Autoks 95a. c4 kerega A6.
Mure siis selline, et kliima elab hoopis oma elu, kui mina teda nuppudest juhendan. Puhuri seadistuse osa (võimsus) töötab. Suunamine, kuhu puhuda, ei tööta nii kenasti. Kui panen ta Ülesse puhuma, puhub ikka jalgadele ka. Klaasile puhumisega on samuti jama. Kui ilmad veel külmemaks lähevad ja klaasid hommikul jääs, siis sulab esiklaas alles siis, kui salong ise on soe. Ehk siis klaasile tuleb õhku meeletult vähe/uimaselt.
Sooja reg. on suurem probleem. Asendis "LO" tuled jahedat õhku. Kuid kui panna "18" siis tuleb juba sama head kuuma, nagu tuleks viimase temp ("28"?) Ühesõnaga, kas külm, või kuum. Vahepealset mul ei olegi.
Kust otsida probleemi? Olen lugenud ka foorumi teemasid, kuid ei leidnud nagu kedagi, kel sama mure.
Samuti on mõne teise audi omaniku arvates salongi puhuv õhk liiga nõrk. Ja isegi nö. kuumas asendis liiga leige... ?
Andeks, kuid loodan abile :)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 28.10.10 06:10 Tsiteeri
Ehk on abiks need lingid:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82401
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83339
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
MysticShark
postitati 28.10.10 08:36 Tsiteeri
Tänan, olin neid teemasid juba lugenud.
Kas see nö. ülejootmine on vajalik, kui mul kõik nupud plokis töötavad (välisel vaatlusel)
Samuti jäi eelmises postis mainimata, et 12V "särtsu" ma olen juba mootoritele andnud, kuid tulemust ei näinud.
Kas peaks sisi ette võtma täesti selle mootorite puhastamise?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.10.10 08:43 Tsiteeri
Kas särtsu andes oli kuulda ka, et mootorid töötasid?
MysticShark
postitati 28.10.10 08:45 Tsiteeri
Särtsutades oli kuulda, et mootorid töötasid.
1 mootor liikus algselt raskemalt. Teised liikusid kenasti. Tehtud sai seda 3-4 korda.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.10.10 08:51 Tsiteeri
Võimaluse korral proovi teist kliimaplokki. Samas ega sinu ploki pistiku kontaktide üle jootmine midagi halvemaks küll ei tee (juhul kui kolb ikka korrektselt käes püsib).
MysticShark
postitati 28.10.10 08:59 Tsiteeri
Eks siis pean proovima seda teha. Seniks aga igasugu muud varjandid ka teretulnud. :)
PS: Ehk keegi Tallinnas nõus oma kliimaplokki laenama siis hetkeks?!?;)
postitati 28.10.10 09:43 Tsiteeri
Mul oli ka mingil perioodil nii, et Lo peal puhus külma ja mistahes teisel temperatuuril kuuma, andsin andurile armatuuril obaduse ja töötab siiani:) Kui salongitemp andur jamab, siis saab kliimaseade aru näiteks, et salong on külm ja hakkab mistahes temp pannes kütma (ma ei tea, kas seal on mingi PTC või NTC või üldse termopaar, sõltuvalt sellest oskaksin ka potentsiaalse anduri rike põhjuse öelda), kui aga panna Lo peale, siis sellel re˛iimil jahutatakse salongi kogu võimsusel olenemata sellest salongi temp anduri näidust. Ma saan aru, et kui puhub igas asendis sooja või igas külma, et siis on sooja-külma klapp, aga kuna on võimalik saada puhuma nii sooja kui külma, siis ma arvaks, et probleem anduris! See eelnev on minu "primitiivne" arusaam ja nägemus asjast, kui miski ei vasta tõele, siis palun parandage mind, saan ka teada, kuidas tegelikult on:)
MysticShark
postitati 28.10.10 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Loogika on suht hea :)
Panid põntsu millisele andurile. Neid on ju salongis ka mitu ? Või eksin?
Kindlast tean öelda, et miskit on armatuuri keskel ja miskti ka juhiukse nö. pillaris.
Kas sellist andurit saab ka kuskilt? Autosse seda "kolkima" minna eriti ei tahaks :D
Aga ootan veel igasugu ideid. :)
postitati 28.10.10 11:59 Tsiteeri
C4 a6-l on armatuuril, hiljem viidi see päikese käest ära ja lisati eraldi päikesekiirguse andur esiklaasi puhuri juurde:) Uste piilarites on äkki hoopis originaal mahuandurid? Kusjuures ma tahaks need ka tööle saada, väljalülimise nupp on ka nende jaoks originaalis olemas, eks näis:) Ma olen suhteliselt selline originaalkonditsiooni friik rohkem, seetõttu ei meeldi ka igasugu c4 kroompeeglid, järelturumuusikaseadmed ja bling-bling veljed, aga see selleks!
MysticShark
postitati 28.10.10 13:03 Tsiteeri
Kusjuures see "andur" on ainult juhipool. Kas mahuandur mitte ei peaks mõlemalpool olema?
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.10.10 13:07 Tsiteeri
Tee pilt ja pane ülesse. Küll siis teada saad mis see on.
MysticShark
postitati 28.10.10 13:33 Tsiteeri
1. http://static2.album.ee/files/961/7/thumb_24026831_sN4T.jpg 2. http://static2.album.ee/files/961/7/thumb_24026833_Ugxu.jpg 3. http://static2.album.ee/files/961/7/thumb_24026835_5970.jpg 4.http://static2.album.ee/files/961/7/thumb_24026837_OjyO.jpg
  1. Ukse piilar
  2. Armatuur
  3. Esimene laevalgusti
  4. Tagumine laevalgusti (AVANT)
Need on siis mingisugused "andurid" mis suutsin autos tuvastada. Siiani olen arvanud, et need kõik kliima tööks vajalikud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.10.10 14:13 Tsiteeri
Piilaris peaks olema telefoni mikker.
Mujal peaks olema temp andurid.
postitati 28.10.10 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MysticShark
  1. Ukse piilar
  2. Armatuur
OK, sa rääkisid A-piilarist, need mahuandurid, millest mina rääkisin on B-piilaris ja mõlemal pool, kui need ikka on mahuandurid mul!
MysticShark
postitati 28.10.10 15:29 Tsiteeri
Nii, uurisin veidi oma autot.
Avastasin, et valgustiplokis, mis asub salongi eesosas (eelneval pildil nr.3) ei olegi mingit andurit sees. Laiutab tühjus ja tühi pistik (kerge poroloni sees) Ja tagumises plokis ei ole ette nähtudki andurit. Seal mingi plastkate ees.
Ja seletage lollile, mis on B piilar :cool:
Niiet, siis tuleks kasuks, kui keegi mulle selle anduri tahaks "kinkida" :)
Ei kujuta hindagi ette. :)
MysticShark
postitati 28.10.10 15:36 Tsiteeri
Aa, Aga Seal ei olnud mul midagi. Vist :D
Igaljuhul Usun, et eelmises postis oli mul õigus, kui arvan, et probleemi suurim viga oleks selle lae anduri puudumine?!?
Kinnitage, või lükake ümber... :)
postitati 28.10.10 15:53 Tsiteeri
Ma ei oleks siiski selles laeanduris nii kindel, kas peab siis olema, miks peab, mis on funktsioon? Aga kui sa ütled, et pistik.... äkki mingil aut kastiga versioonil on see piiksuja seal?
yksk6ik
Registreerunud 06.06.10
postitati 28.10.10 15:54 Tsiteeri
Viga ei ole andurites päris kindlasti. See on pikk jutt ja neid probleeme on siin foorumis palju arutatud. Lihtsam on kui helistad :D 56 45 75 44 Max
MysticShark
postitati 28.10.10 16:01 Tsiteeri
Mine vaata, mis su enda autol seal on ;)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 28.10.10 16:07 Tsiteeri
Siin teemas pilt mõnede andurite asukohast mis kliima tööks vajalikud. Minul on salongitules luugilüliti juures andur olemas. Pilt nr.3
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 31.10.10 14:34 Tsiteeri
Ma võin sulle selle anduri kinkida mul on see üle.:D
MysticShark
postitati 01.11.10 15:52 Tsiteeri
Võtaksin hea meelega vastu. 4-packi võib vastu pakkuda?:D
enzzo
Registreerunud 23.05.10
Auto: Audi A6 C4 2,5tdI 103 kw
postitati 02.11.10 17:17 Tsiteeri
noniiii mul täpselt sama jama hakkas paar p tagsi ... ja kui saate lahendust siis ehk kirjutate siia ka :)
56267466
Järvamaa
MysticShark
postitati 02.11.10 18:16 Tsiteeri
Täpsusta ka oma sümptomeid.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
