Pealkiri: kas bi xenoni ja tavalise xenoni pirnil on vahe (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3595)
aix19
Registreerunud 26.07.10
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 25.10.10 17:34
Vabandust väga aga pildilt netis vaadatuna on pirnid samasugused. Või siis kas on olemas bi xenon pirne või on kõik pirnid samasugused ja kaugtuli käib mingi imenipiga(liigutatakse varjestust )
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.10.10 17:50
Jahh, on vahe.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 25.10.10 18:02
Ei ole - pirn on sama, täis ja pooltule eraldamine käib elektromehhanilise varjestuse juhtimise abil.
postitati 25.10.10 18:04
Kui lubatakse, siis vöiks lisada ka pildimaterjali.
Xenon pirn.
Bi-xenon pirn.
Vähemalt Googel annab sellise pildimaterjali.
aix19
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 25.10.10 18:44
no need on küll mingid ime pirnid:D
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.10.10 18:51
Kõigepealt muuda oma kirjapilt reeglitele vastavaks ja korista see totakas irve ära. Seejärel räägi konkreetselt mis sulle muret valmistab. Me ei ole siin kari hiromante kes neti teel imesid teevad.
postitati 25.10.10 18:52
Xenon pirn.
Bi-xenon pirn.
See viimane on vist mingi imeasi mis tava h4 pessa käib? Muidu pirn peaks ikka sama olema sel lihtsalt klapp lülitub eest ära kaugtule korral.
aix19
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 25.10.10 19:21
mis sel kirjapildil viga on? Emo ikoonid pole keelatud, naeran niipalju kui tahan. Aga mure selles et üks pirn hakkab kustuma ja hakkas huvi pakkuma kas on olemas bixenon või ei sest pini vaadates tundus küll tavaline pirn, kuigi autol on bi.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.10.10 19:24
Bi-xenon tähendab siiski tehase lahensuses süteemi mitte pirni tüüpi. D2S on neil mõlemil kasutuses.
postitati 25.10.10 19:31
Pöördu pirne müüvasse kauplusesse ja saad kataloogi alusel masinale pirni, lihtne.
Pole vaja nuputada, et kas lihtsalt xenon, bi-xenon vöi mingi kolmas.
Natuke ennast ka sel teemal harides, siis Erki vastusest juba piisas.
Bi-xenon on lahendatud töesti vastava elemendi liigutusega.
postitati 25.10.10 19:38
http://www.youtube.com/watch?v=XiTiCmtVAlA&feature=fvw
Kes pole veel näinud siis saab aru mis on bi-xenon.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 25.10.10 20:03
Algselt postitas: cilaper
Jahh, on vahe.
Ja sina ära edasta valeinfot. :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.10.10 20:40
TheRRsr saaks aasta prääksuja konkursil kindlalt kohe minu hääle. Mõtle nüüd natuke järgi mida sa kirjutasid.
K: kas bi xenoni ja tavalise xenoni pirnil on vahe
"tavaline xenon pirn"
http://www.bombayharbor.com/productImage/0029283001249374306/Hid_Xenon_Kit_D2s.jpg
" Bi-xenon pirn"
http://www.hidgalaxy.com/images/hidgalaxy/prod_bixenon_bulbs.jpg
See, kuidas audil asi lahendatud on polnud küsimus. Kui pirn hakkab läbi minema siis tuleb see välja vahetada samasuguse vastu nagu seal juba sees on. Ei oska pirni tüüpi tuvastada? Samas kui küsida milles konkreetselt probleem on siis vastust ikka ei tule vaid järgneb mingi ümmargune häma.
TheRRsr
postitati 26.10.10 03:41
See, mis sa siia panid, on mingi Hiina pask.
Palun pane siia nüüd Audi, mersu või bemari bi-xenonist ka pildikesi.
Või kasvõi hella pilt.
aix19
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 26.10.10 04:44
Kle ära mölise seal mine ole eesti filoloogide foorumis, või mine paugu omasugustega või kolmasvarjant vaata lihtsalt pealt ja imesta.Tundub et tahad oma prääksuja tiitlist lahti saada. Foorum ongi sellejaoks et asju arutada avalikult koos teiste huvilistega, mitte selleks et keegi sinusugune kohe mölisema hakkab kui midagi küsida. Ehe näide foorumi kasulikkusest on see, kuidas sinuantud tõde ümber lükati xenonidest.
Kui tahad asju lähemalt arutada helista mulle astun läbi 5174030
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.10.10 06:28
Tubli tüdruk, sellise suhtumisega rahvast ongi vaja siia.
postitati 26.10.10 06:30
Bi-ksenoon tähendab üldises mõttes seda, et nii lähi- kui kaugtuled on gaaslahenduslambiga. Vahet pole, kuidas see teostatud on. Kahe eraldi lambiga, elektromagnetiliselt liigutatava varjega või kahe samas korpuses oleva "põlemiskambriga".
aix19: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Kui ei meeldi, võid mulle helistada. Number on profiilis.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
