Pealkiri: Kuidas b5 a4'l uksepolstrit lahti saada? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2121)
postitati 21.10.10 14:37 Tsiteeri
Ei ole autode puhul suuerm lammutaja ja ehitaja, et kuidas b5 a4l uksepolstrit lahti saada? Nendest kolmest kruvist just lahti saadud, aga ikka on endiselt kinni raami küljes. Pole nagu kruviest mingit tolku seal. Suuremat jõud rakendama ei hakka, et küüned tagurspidi. Ja üldse kas see polster tuleb ju koos ukselingiga, nuppudega kõigiga koos lahti?
tänud.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 21.10.10 15:22 Tsiteeri
5x kruvi on - 2x uste külgedpoolstes otstes, ukse käepideme all 1x ja siis tõmbad selle plasti sealt ära ja sealt paistab veel 2x kruvi. Ja polster tuleb ära üles poole tõstes ja kogu täiega. Siis võtad pistikud + trossid lahti.
See käis nüüd esimeste uksepolstrite kohta.
DIY teemades peaks samuti infot leiduma.
EDIT: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49137
postitati 21.10.10 15:37 Tsiteeri
Tänud. Palju selgem ettekujutus nüüd tööst, homme proovin järgi. :P
postitati 22.10.10 14:11 Tsiteeri
Jah, sain probleemideta sisekülje uksel kätte. Ühtlasi küsiks kuidas akna lülitites pirne vahetada, kas kindel, et nupud tulevad noa otsaga kergitades üles, suht kinni paistsid olema.
postitati 22.10.10 14:14 Tsiteeri
Tegu küll uuema A4-ja omadega, kuid analoogne peaks siiski olema eemalduse vöte
postitati 24.10.10 14:27 Tsiteeri
Tagauksed sama viisi 5kruviga lahti, aga kui tagumiste ustel aknad vändaga, muudab see midagi. Mis kisun lihtsalt looma jõuga vändad otsast?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 24.10.10 14:46 Tsiteeri
Väntadel on ka kruvid. Vända katte lükkad pealt maha ja saad kruvi lahti keerata.
postitati 24.10.10 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Suured tänud;)
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
