Pealkiri: A4 heliisolatsiooni paigaldamine (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 12959)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 30.01.08 18:57 Tsiteeri
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.01.08 19:01 Tsiteeri
Palju umbes matti läks ühe ukse peale?
Ja mul on küll kasu vägagi nendest piltidest - nüüd näen seest korralikult milline on el.aknaga versioon, nii et saan edasi mõelda väntade eemaldamist :P
Chuulo
postitati 30.01.08 19:04 Tsiteeri
postitati 30.01.08 20:53 Tsiteeri
:) siit ka kohe küsimused:
1.kuidas on lood heliga?
2.kas midagi paranes/halvenes?
3.kas on tegu originaal/vahetatud kölaritega?
jään pönevusega vastuseid ootama:D
tänud tähelepanu eest.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.01.08 21:33 Tsiteeri
Natuke lihtsam on seda matti panna sinna nii kui veel ära võtta see musta värvi raami osa, selleks tuleb lahti lasta servadest neli polti ning oli ka tema külge kinnitatud vist mõni kaabel või tross. Sellisel juhul saab palju suurema osa ukse pinnast kaetud ning saab ka suuremaid tükke korraga panna.
EDIT: raami ära võtmisel võiks ennem poltide kohad värviga nt ära märkida, et pärast õigesse kohta tagasi saaks panna, nimelt on see kogu raam reguleeritav, et saaks klaasi osa kallet muuta jne.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 30.01.08 22:53 Tsiteeri
Kui ise sai seda paigaldatud, siis võtsin samamoodi selle ukseraami küljest ära - oli palju rohkem ruumi tegutseda seal, pigimatti sai tervete lehtedena panna ning lisaks sai ka ukse korralikult seest ära pesta. Raamile ja uksele siis samamoodi markeriga märgid peale, et hiljem lihtsam tagasi panna oleks. Tagumistest ustest sai veel lisaks turvatala välja võetud, esimestest ustest eemaldamiseks oleks pidanud ka ukselukud küljest võtma mida aga ei hakanud tegema, samas mahtus pigimatt täpselt uksepleki ja turvatala vahelt läbi. Lisaks pigimatile sai veel paigaldatud ka 8mm liimitav vilt.
Materjalikulu 4 ukse kohta oli ca 2.5 pakki pigimatti ja 1 rull vilti.
Tegin ka mõningaid pilte mida näeb siit.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 31.01.08 07:09 Tsiteeri
Mind huvitaks ka arvamused? Kuidas audiboy sinul asi muutus? Kas müratase langes märgatavalt ja kas ise oled rahul ehk kas nähtud vaev tasus ära? Ja sinu kommentaarid samuti Chuulo?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 31.01.08 07:25 Tsiteeri
Ise lasin teha oma A4-jale samuti! Pigimatid ja vilt ustesse, pagasiluuk ja küljed. Sai pandud ka uus muusika(kõik kõlarid vahetati välja,pandi suuremad aga kahjuks ei mäleta enam, kuidas, aga pandi mingid rõngad vahele,et mahuks pessa)
Tulemus oli üllatav! Auto oli vaikne ja kuidagi "paksem tunne oli":D Muusika jäi ka rohkem salongi.
Jäin tulemusega väga rahule! NB! Peab arvestama tõsise kaalu lisandumisega ustele. St. et uksed võivad ära vajuda. See sõltub kõik sellest,mis seisus oli auto ennem "pigitamist". Vajadusel regulli uksed kohe ära!;)
audiboy
postitati 31.01.08 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Läbi uste tulevat müra jäi vähemaks küll. Samas päris palju müra tuleb veel jalgade juurest läbi esimeste rattakoobaste, sest nende peal pigimatt praktiliselt puudub. Tulevikus on plaan need ka kindlasti pigimatiga ära katta.
Dan
postitati 31.01.08 08:46 Tsiteeri
Suht asjatundmattu küsimus aga kui raske see pigimatt siis on? Pole kunagi IRL kokku puutunud sellega ja ei tahaks nagu väga (auto)kaalus juurde võtta... Ühele uksele tuleb lisaks u. x? kg?
ranz
postitati 31.01.08 08:56 Tsiteeri
Nikesondi 4mm mati kaal on 7,2kg/m² ja edasi oleneb sellest juba kui palju seda sinna paned.
audiboy
postitati 31.01.08 09:15 Tsiteeri
Mul läks esimestele ustele ca 2.75 lehte matti ja tagumistele ca 2 lehte. Ühe lehe kaaluks on ca 1.44kg mis teeb siis ca 4kg esimestele ja 3kg tagumistele ustele + vilt ca 0.3kg ukse kohta.
Chuulo
postitati 31.01.08 10:54 Tsiteeri
Chuulo
postitati 31.01.08 10:55 Tsiteeri
audiboy
postitati 31.01.08 11:19 Tsiteeri
Vajunud küll ei paista olevat. Kinni tõmmates on muidugi tunda, et uks on raskem ja nõuab ehk natuke rohkem jõudu aga mingeid probleeme küll esinenud ei ole. Lisaks sulgub palju vaiksemalt, ilma erilise plekikolinata :P
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 31.01.08 11:41 Tsiteeri
Tegin enda A6'l sama asja. Öelda võib niipalju, et uks on raskem küll. Panin ühe kihi Tereosoni mingit tavalist pigimatti (ei mäleta kui paks oli). Peale panin veel Terosoni mingi alumiinium kiudega mati.
Peal on olnud mingi pool aastat ja ükspäev just vaatasin et esiuks on küll ära vajunud. Tiiva ja ukse vahe jookseb lõpust kokku. Tagaukse sisse sai üks kiht, seal asi veel korras.
Dan
postitati 31.01.08 12:54 Tsiteeri
Mind huvitaks selle paigaldamise puhul just see, et kas ta sisemüra ka piisvalt summutab (minu jaoks). Mingit helikvaliteeti ma sellega taga ei ajaks.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 31.01.08 13:23 Tsiteeri
Kas keegi on hiljem pärast vildi paigaldamist ust veel lahti ka lammutanud? Kuna tavaline vilt imab niiskust ja vett käib sealt ukse seest ikka päris korralikult läbi, siis huvitab kas on pärast märg nagu käsn või mitte.
JanariA4
postitati 31.01.08 13:24 Tsiteeri
No seda on raske öelda,kas teeb vaikseks või mitte-seda sellepärast,et siin kasutatakse erinevaid tehnikaid ja vahendeid.
Mina sain süsteemi üli vaikseks. Pigi matid ja viltmatid-niipalju kui mahtus:) Ka pagasiruum sai kõik tehtud. (see annab salongi muidu sellist "kuminat".
Kõllid tulid mul "peerlessid" ja kvaliteet lõppkokkuvõttes oli igati hea.
Edit_: Tuleb meelde,et kui sõrad sisse istusid siis irvitasid tükk aega..Sest nende arust oli ennem salongis räägitud jutt "stereo"-s aga kahjuks nüüd "mono"-s:D:D Tuttav muusika tegelane ütles,et stuudio tunne tuleb:cool:
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 31.01.08 19:10 Tsiteeri
mind huvitab sama asi et kas see vilt seal märjaks ei saa? jääb niiskust hoidma äkki?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 31.01.08 22:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Paigaldasin polstri külge sest ei julgenud päris pleki (minu puhul siis pigimati) peale panna. Seal ikka käib vett läbi, ja mitte aind vett vaid niiske on seal ka. Imab sisse ja siis pärast mädaneb see uks maha.
Vildi peale panin selle porolonist katte kah mis muidu polstri ja ukse vahel oli. Võtsin selle vildi vahelt ära sest polster punnitas nõmedalt (paksuks läks see asi seal). Märg ta ei olnud, kuid ma olen korduvalt seda ust lahti võtnud ja se porolon seal peal on päris tihti märg. Niiet kujutage ette et seal on vilt mis imab vee endasse. Midagi head sealt ei tule.
Ja imo kasutegur ei ole kah nii suur et võiks paigaldada.
ja Dan, seda ei tea ju keegi kas sinu jaoks see piisavalt summutab :D Seda tead aind sina ise, siis kui sa oled pigimati ustesse ära pand. A4 on ilmselt natuke mürarohkem, et seal võib tast kasu olla küll. A6 oli niigi suhteliselt vaikne. Võibolla on natukene vaiksem. Siiski ustest ei tule nii palju müra, et märgatav vahe oleks peaks kõik koopad ja põhja üle panema.
Dan
postitati 01.02.08 07:28 Tsiteeri
Seda nüüd kindlasti jah keegi ei tea kas ta minu jaoks piisavalt müra summutab :D aga nuh küsimuse point oli siiski rohkem see millele sa ka vastasid :P Siit järeldus et kui teha siis juba kõik kohad mitte ainult uksed. Ei näe mõtet ustesse lisakaalu panna kui nagunii märgatavat vahet pole...
Minu jaoks asi enamvähem selge ja tänud vastuste eest!
ranz
postitati 01.02.08 07:33 Tsiteeri
Uste isoleerimine siiski teeb märgatava vahe!
Ainult point on selles, et kui praegu tuleb sellist kohinat/teemüra ustest, siis neid ära matitades hakkab tavaliselt kostuma seda mujalt :P ja kui selle muu koha ära teed jällegi järgmisest kohast :P autos on neid kohti palju :D
Chuulo
postitati 01.02.08 13:41 Tsiteeri
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.02.08 08:37 Tsiteeri
Jah võib olla küll, sest mul paljud kohad tegemata kah. Mingi vahe on kindlasti aga seda on raske mõõta, sest ei mäleta eriti milline ennem oli. Teeks korralikult kui saaks, aga niipalju kui mina tean sis selleks et vaipa välja saada peaks armatuuri välja võtma või vaiba lahti lõikama otsast. Läheb kuskile tala alla kinni vist. Seda ma aga teha ei viitsi.
Kui uksed ja tagumise istme alune ja seljatugi ära teha (ei ole allaklapitavad istmed) ja vb pagassi ka veits toppida, siis peaks küll juba natsa parem olema? Põrandat ma küll ei viitsi lammutada.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
