Pealkiri: probleem audi a6 1997.a. ei käivitu ja veakood 00575 (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 860)
juri16
Registreerunud 01.03.10
postitati 17.10.10 23:41 Tsiteeri
Algselt postitas: juri16
Mootoriks tal 2.6 v6 on siuke mure et auto ei taha käivituda
viskasin kaabli talle järgi ja näitab veakoodi 00575 - inlet maniford pressure
kas keegi oskab mind aitata ja ning kust kohast leiab MAP anduri mootori küljest
Mootoriks 2.6 v6 ja siuke mure, et auto ei taha käivituda. Viskasin kaabli talle järgi ja näitab veakoodi 00575 - inlet maniford pressure. Kas keegi oskab mind aitata ning kust kohast leiab MAP anduri mootori küljest?
Ok asi korras aga nüüd järgmine mure.
Mure siis selline et enam ei jõua vool pihustiteni.Kõik muu toimib aga jah mure selle pilliga.
Mure lahendatud.
Pihustite kaitse oli läbi. See asub paremal pool mati all, kus mootori ajugi.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
