Pealkiri: Audi 80 B4 2,8 bensunäidik valetab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1813)
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 10.10.10 12:34 Tsiteeri
audi 80 b4 2,8 guattro bensu näidik valetab
kust võiks seda viga otsida,kas bensu näidik saab ka katki olla algul näitab siis varsti vajub nulli siis jälle akab midagi näitama.
Kust võiks seda viga otsida? Kas bensunäidik saab ka katki olla? Algul näitab, siis varsti vajub nulli, siis jälle hakkab midagi näitama.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 10.10.10 12:54 Tsiteeri
Otsi viga bensiini taseme andurist.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 10.10.10 14:45 Tsiteeri
Või külmjooted näidikuteblokis
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 15.10.10 12:50 Tsiteeri
Said sa oma probleemile jälile? Mul siin samad sümptomid.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 16.10.10 16:58 Tsiteeri
probleem ikka paagis,vaatasin näidikut selles ei saa häda olla.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 16.10.10 17:54 Tsiteeri
Mul oli probleem külmjootes.
"Elu nagu hernes"
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 31.01.11 12:56 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema.
Autoks B4 2,3 10V Coupe, esivedu. Kas sinna istub ka sedaani/avandi bensiini tasemeandur?
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 31.01.11 13:30 Tsiteeri
Kataloog näitab, et erinevad on.
Aga samas, kui kinnitused on samad, siis vahet ei olegi, arvan et kuidagi sisse panna saab, seda peaks ainult proovima. Näidukute plokk on sama ju, järelikult andmed mida näidukute plokk saab andurist on sama.
Aga pilti vaatamast on küll täiesti erinevad.
kristjan0007
Registreerunud 07.01.11
postitati 25.04.11 12:38 Tsiteeri
Ei hakanud ka uut teemat tegema, lihtsalt üks väike küsimus.
Auto: Audi 80 B4 2.0 80kw 92 a.
Mis on bensiini näidiku nupu mõte? Seda saab minu autol keerata ja vajutada. ise kasutan seda selleks, et teada saada palju bena paagis on. Näidik ise bena ei näita aga kui suruda kõvasti seda nuppu, siis hakkab väikselt näitama ja tõuseb õige kohani. Lahti lastes kukub vaikselt tagasi.
Tahakski lõpuks teada saada mis on selle nupu tegelik mõte ja kas kellegil on midagi taolist varem esinenud?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 25.04.11 14:32 Tsiteeri
b3-l oli see nupp näidiku reguleerimiseks. Said seieri eksimust korrigeerida. Näiteks kui tead, et paak on täis aga seier näitab, et kolmveerand, siis sellest nupust sai paika keerata. Ju b4 sama nupp....
Näidik peaks ikka kogu aeg näitama kui süüde sees. Sul mingi jama seal, külmjoode või midagi taolist.
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 25.04.11 14:43 Tsiteeri
Mäletamist mööda käib see näidik sinna elektroonikaplaadi külge kahe niiöelda poldi kaudu. Nende poltide kaudu toimub ka see näidiku töötamine. Võta kelladeplokk armatuurist välja ja vaata need ühendused üle.
Minu B3-el oli analoogne viga. Vahel näitas, siis jälle ei näidanud. Said need poltide juures olevad ühendused elektroonikaplaadil üle joodetud ja sai ilusti asi korda.
Võib ka lihtsam viga olla. Lihtsalt need poltide kinnitusmutrid on vibratsioonist lahti tulnud ja ei saa selle tõttu ühendust.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 06.10.11 05:58 Tsiteeri
Nii ei hakand uut teemat tegema.Autoks ikka 80b4 2,3 98 kw.
Nimelt mure selles,et kütus lõppeb ennem otsa,kui bensiininäiduk v kompu sedanäitavad.
Kompu näitab ca 180km veel sõita ja seiergi on 17,5l näidikust väheke allpool.
Jõulisemalt kiirendades v teravast kurvist väljumisel võtab kohe lonkama.
Kui manuaalselt seier miinimumi kruttida siis hakkab lonkama juba ennem esimest punast ??
Algul mõtlesin,et on mingi muu kala aga kui täis paak lasta siis pressib sinna ilusti 63l ära.
Hetkel ei ole veel asjasse süvenend ja loodan,et kellegil midagi head välja pakkuda on. :(
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
