Pealkiri: velje aukudevahe muutmine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4588)
universeaudi
Registreerunud 18.11.06
postitati 04.10.10 11:20 Tsiteeri
Kas on võimalik 5x110 poldivalem võimalik muuta 5x112 poldivalemiks? offset sobib, samuti keskava saab rõngastega paika. Mis siuke töö maksta võiks? kellegil äkki mõni hea kontakt tallinnas harjumaal kui see tehtav on?
Penu
Registreerunud 17.04.09
postitati 04.10.10 11:42 Tsiteeri
Meil üks klient lasi augud ümber puurida BBS RSidel siin:
http://www.vihur.ee/
5x112 > 4x100
Siin näed rohkem pilte, kuidas keevitused tehti.
http://polishing.edicypages.com/blog/bbsrsgold
http://polishing.edicypages.com/photos/bbsrsgold01.JPG
postitati 04.10.10 13:50 Tsiteeri
Kui aukude arv jääb samaks, ei tohiks olla keeruline nihutusega viis uut auku puurida. Peaks ilma keevitamiseta pääsema.
Velge hoiavad küll poldid, kuid koormus on ju siiski poldikoonuste peal. Audil on erilise kumerusega need koonused, mis tuleb siis aukude peale freesida/lõigata. Või siis panna teised poldid, millele piisab vaid õige nurgaga faasist.
postitati 01.03.15 14:51 Tsiteeri
Elustan vana teemat natuke.
Keegi teab öelda, kas sellistele velgedele (Audi 17" RS 9 spoke) kannataks lisaaugud puurida, et auguvalem saada 5x112 peale? Ja palju see maksma võiks minna? Uurin, sest lisaks neile foorumis on veel ühed samasugused 5x100 valemiga veljed saada vaid 100€-ga.
http://images15.fotki.com/v1626/photos/6/2589786/13189237/20140817_100438-vi.jpg
postitati 01.03.15 22:49 Tsiteeri
Mingi kahe milli pärast ei hakka täna keegi uusi auke puurima.
Keskava ja offset peavad paigas olema ja velg keeratakse lihtsalt ektsentrikpoltidega kinni.
Sellistega:
http://www.serpentautosport.com/images/Spacers/Variation_bolt_face.jpg
postitati 02.03.15 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Sellistega:
5x100 vs 5x112 on vahe ju 12mm, seega seal ei aitaks need poldid enam.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.03.15 05:21 Tsiteeri
Ehk tundub minu lähenemine asjale vähe imelik, aga milleks otsida ja leiutada ning vaevelda, kui tegelikus elus on ju ratas ammu leiutatud? Kas töötlemist vajavate velgede disain paneb tõesti silma särama ja võtab jalust nõrgaks?
Aga eks see ole tegelikult omaniku eralõbu, mida ta autole alla kruvib!
postitati 02.03.15 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Jah antud velg mulle meeldib ja see sobib välimuselt hästi B5 alla. Kuna mul pole õrna aimugi, kui palju see lisa aukude puurimine maksma võib minna, siis ehk tuleks see odavam, kui osta juba 5x112 auguvalemiga veljed, mille ET on jaburalt suur (seega vajaks ~20mm flantse, mis oleks veel lisa kulu).
Sellest ka tingitud minu küsimus. Aga teab keegi umbes öelda seda hinnaklassi või mõnd firmat, mis sellise tööga hakkama saaks, et sinna hinnapäring teha?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.03.15 15:50 Tsiteeri
See ei tasu ära kuna puuritud velg pole ikka see mis originaal. Ise lasin kunagi teha tartus ja läks maksma 1500kr kui õigesti mäletan aga see oli ka sõbrahind.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
