selgus et võtmest kadus ära immo pulk (ei tea kuidas seda nimetada) kas on võimalik kuidagi immot vahelt võtta või seda uuut tellida kuskilt
Selgus, et võtmest kadus ära immopulk (ei tea, kuidas seda nimetada ).
Kas on võimalik kuidagi immot vahelt võtta või seda uut tellida kuskilt?
*** Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 28.09.10 13:55
On võimalik võtme sisse panna teine kivi, nt teise võtme seest. Et seda kivi tööle saada, peab selle immoga ühildama, selleks on aga vaja tehase
ühendust, ehk seda saad teha näiteks esinduses. Saad ka ilma kodeerimiseta, mis tähendab seda, et pead välja vahetama nii võtme, süüteluku kui
immorõnga süüteluku ümber, ehk täiskomplekti.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.09.10 14:52
Algselt postitas: mclx
Immo rõnga väljavahetamine ei päästa kodeerimisest ja kodeerimisega saavad hakkama ka mõned klubilised. Veel on võimalik paigaldada emulaator, siis
pole transponder üldse vajalik.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
