Pealkiri: xenon tuli (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2705)
Ardi
Registreerunud 17.07.10
Auto: Audi A6
postitati 24.09.10 20:01 Tsiteeri
xenon tuli
Tere,
Selline jama, et autol kustub ära lambist parem xenon tuli. Kui tuled ära kustutada ja uuesti põlema panna hakkab see jälle põlema. Et kas kellelgi on sellise asjaga kokkupuuteid, milles võib viga olla?? Auto on 2007 aasta A6.
Ardi
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 24.09.10 20:34 Tsiteeri
Tõenäoliselt on see pirn oma elu peaaegu ära elanud ja varsti pead ta välja vahetama.
Ardi
Auto: Audi A6
postitati 25.09.10 05:56 Tsiteeri
Aga kas xenon võib siis ka lihtsalt läbi minna ja kõik?? Et alati ei lähe see pirn roosaks või lillaks?
postitati 25.09.10 07:22 Tsiteeri
Mass võib jukerdada. Proovi originaaliga paralleelselt ajutine lisamass ühendada ja jälgi, kas miskit muutub.
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 25.09.10 07:34 Tsiteeri
Xenoni puhul ei pea olema alati enne pirni lõppemist värvi muutust spektris. Vaata jah mass üle ja kui ei aita, siis kas pirn tõesti ise või plokk. Ise arvaks pigem et ploki viga, sest kui pirn ikkagi (xenon) põlema läheb siis ta ka jääb.
Ardi
Auto: Audi A6
postitati 25.09.10 15:32 Tsiteeri
ma mõtlen ka, et kui pirn on läbi siis ta on läbi ja ei jukerda, et kord põleb ja siis ei põle? aga kui palju selle ploki hind võiks olla?? ja kas sellist asja parandatakse ka??
aga ma proovin selle lisamassi ühendamise ka ära.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.09.10 17:56 Tsiteeri
Lihtsam oleks esialgu ju parem ja vasak pirn omavahel ära vahetada. Kui muutust pole siis plokk ja kui viga läheb pirniga kaasa siis pirn vigane. Pirnid oskavad ka teha nii et läheb korraks põlema ja siis kustub ära. Vähemalt D4S teeb nii kui läbi läheb. Vigaste D2S pirnidega pole kokkupuudet olnud.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 25.09.10 18:37 Tsiteeri
Tegemist küll A4 B6 2003a autoga kuid mul on nii, et kui jätsemalt paremale kurvi võtan siis kustub ka mõnikord xenon ära ja aitab sisse-välja lülitus. Pirni ringi tõstmine ei aidanud.
D1S bi-xenon, viga tänaseni leidmata ja ega otsi kah, kalab harva.
Ardi
Auto: Audi A6
postitati 25.09.10 18:50 Tsiteeri
aga äkki ongi siis ploki jama?? aga vaatan, mis see tuli mul edaspidi tegema hakkab..
Aga äkki ongi siis ploki jama? Aga vaatan, mis see tuli mul edaspidi tegema hakkab...
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 25.09.10 18:55 Tsiteeri
Plokid saab ka omavhel ringi tõsta!
raemees
postitati 25.09.10 19:01 Tsiteeri
Ploki ringivahetust ma ei ole proovinud, kuna jebib nii harva, et ei sega.
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 19.10.10 16:45 Tsiteeri
A4(B7)-l xenon vilgub - kustub hetkeks ja kohe uuesti põleb. Rohkem pärast käivitamist. On mingit meetodit kuidas selgeks teha mis on kutu või keegi ütleb sellise sümptomi järgi selgelt mis viga. Pirnide kättesaamine tundub päris keeruline.
postitati 19.10.10 17:50 Tsiteeri
Igal juhul tuleb see keeruline tee läbi teha ja lahti võtta. Kaugelt peale vaatamisest enamjaolt abi ei ole. :)
postitati 20.10.10 04:36 Tsiteeri
Olen näinud D2S pirni, millel jootepunktid logisesid ja kord andis ühendust, kord mitte. Tõsi, tegu oli Hiinakaga.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
