Pealkiri: A8 D3 "EPC" hoiatustuli (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4127)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 24.09.10 06:27 Tsiteeri
Nädal tagasi kogetud kävitumisprobleemid D3 A8-ga on täna taaskord tagasi - keera võtit mismoodi tahad, mitte piuksugi. Kas ja kuidas see EPC tulega seotud on ja mismoodi oleks mõistlik edasi toimetada - auto seisab kodus. Kas keegi omab mingit isiklikku läbielamist ja teab võimalikku lahendust?
Tööpäev käib, taaskord on uhke audiomanik olla. Kõik teised funktsioonid on alles, tuled ja viled süttivad ja kõik muu paistab toimima. Aga starterit järgi ei võta. Nädala eest oli esialgne olukord sama, neljanada käivitamisega sai starter elu sisse ja auto käima. Selle sõidu jooksul siis põles pidevalt EPC hoiatustuli. Hiljem kõik normaliseerus. Nüüd siis sama tuli põleb kaunilt, aga ei käivitu enam.
Maku
postitati 24.09.10 07:16 Tsiteeri
Selliste autodega on "must be" diagnostika kaabel. Siis vb tõesti mitte, kui Revali vahet käid aga kui sa vaevud juba foorumisse oma murega pöörduda, siis ilmselt sa ülemäära maksta ei taha. Ja noh, on ju mitmeid asutusi peale Revali, kes saavad sind aidata, alates Audihoolduse ja Arupoga lõpetades Forssi ja Ideeautoga. Ka Peetril (A4TQ) on korralik diagnostika võimekus olemas.
See pole moraali lugemine, vaid ütlen, et ilmselt saad sa selle auto puhul nendest kohtadest oluliselt kiiremini vastuse/lahenduse/abi kui siit, sest siin on suht vähe praktikat d3-de teemal.
postitati 24.09.10 07:17 Tsiteeri
Kuna EPC märkas viga olulistes juhtimissõlmedes, siis ei luba ta mootorit/starterit käivitada.
Kui poleks A8, siis pakuks nõrka akut, süütelukku ennast, piduripedaali lülititeid.
EPC alla käib muidugi ka elektrooniline gaasipedaal ja el. throttle body, kuid need annaks vist muul ajal ka märku.
A-autode modija :D:D:D
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 24.09.10 07:23 Tsiteeri
Ehk läheks isegi Revalisse, aga treilat ei viitsi nagu tellima hakata, ta ise ju ei kõnni. Näib, et esmase veakoodide lugemise peaks siiski suutma ise teha, see tekitab ka küsimuse, kes neid kaableid pakub? Mäletan, et siin foorumiski on keegi neid müünud, aga mingi "lukustumise" asi jne...?
Kas mac-i kasutajana võib mingit softi ka loota või oleks lihtsam selleks PC läpakas hankida?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 24.09.10 08:00 Tsiteeri
Kui on paigaldatud mingi odav lisa immo või midagi sellist siis sellest alustaks!
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 24.09.10 08:11 Tsiteeri
Minule teadaolevalt Mac OS X-ile programme tehtud ei ole. Kui ainult sellepärast teist arvutit ostma hakkad, siis pigem kannatab macile paralleelselt windowsi (xp) peale surada. Ise olen niimoodi kasutanud ja toimis täiesti eduliselt.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 24.09.10 16:52 Tsiteeri
Auto käib, vead kustutatud ja muud polnudki vaja. Olen natuke hädas vigade tõlkimisega, lõpuni ei valgene:
3 Faults Found:
17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
P1573 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
19510 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P3054 - 001 - Please Register/Activate
19509 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P3053 - 002 - Please Register/Activate
postitati 24.09.10 18:06 Tsiteeri
Kaks viimast koodi viitavad starterile:
P3053 Starter activation,return message terminal 50:short to ground/open circuit
P3054 Starter does not turn:mechanically blocked or electrical malfunction
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.09.10 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Kui tegemist ilma inteli proseta läpakaga (iBook), siis milline lahendus võiks ladusaim olla? Virtualbox ega Fusion ei hakka tööle.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 29.09.10 11:19 Tsiteeri
1. Enda D3-l oli kunagi samad sümptomid. Lahenes starteri vahetusega. Üle tasub käia ka juhtmestik.
2. Proovi VMware-i (Virtual Machine).
Parem must minevik kui lilla tulevik
priidik
postitati 29.09.10 14:50 Tsiteeri
Aiai minul on inteli prosega ja seetõttu iBook'i kohta ei oska öelda. Programmina kasutan Parallels Desktop'i, kuid diagnostika ladusamaks läbiviimiseks bootin arvuti otse windowsis üles, st ei kasuta mingeid emulaatoreid vms.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 29.09.10 15:21 Tsiteeri
Ideepoolest võiks töötada suvaline virtualiseerija, millel on olemas USB passthrough. Oluline on, et reaalse raua peal käiv OS diagnostikakaabli USB seadmega midagi tarka teha ei üritaks vaid annaks otse virtuaalsele OSile kasutada.
Proovitud, toimib edukalt KVM ja VMWarega (host OS küll Linux, mitte MacOSX aga vahet ei tohiks olla, guest OS WinXP).
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 04.11.10 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Kas starter on saadaval kusagilt nn vahetusosana, Reval või lammutus või mingi muu lahendus? Mida juhtmestiku ülekäimise juures tasuks eriliselt silmas pidada?
Tänane seis taaskord "nulliring" - veakoodid samad, kustutada laseb 19510 (P3054). Püsti jääb 19509 (P3053) ja käivitumisest juttu ei ole.
Jürarrak
postitati 04.11.10 11:50 Tsiteeri
Esindses see ei olnud ka vist väga kallis...
Prillimäl lammaris oli mingi aeg tagasi 2 A8-t sees.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 04.11.10 12:55 Tsiteeri
Kas eelnimetatud veakoodid näiteks lihtviisiliselt lõdva aku puhul ei ole võimalikud? Rocekt eelpool viitab sellisele võimalusele, kui see ei oleks A8. Aga kas veateade oleks sellisel puhul tingimata erinev?
Jürarrak
postitati 04.11.10 14:48 Tsiteeri
Nõrk aku võib seda tõepoolest põhjustada. Ma ei leidnud vanu logisid üles, kuid mul oli lisaks viga "starter jammed" või midagi sellist. Ostin uue aku, kuid lõpuks lõppes ikka starteri vahetusega. Kusjuures aku mille ära võtsin ja testida lasin oli 100% ok.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 04.11.10 16:51 Tsiteeri
Mul on ka veateadetena selline karm jutt "P3054 Starter does not turn:mechanically blocked or electrical malfunction". Praegu uue akuga käivitub. Veakoode hetkel ei ole, aga ilmselt ma siis veel kergendunult ohata ei saa... Pean siis ka mahavõetud akut testida laskma, siis saab midagi järeldada.
Veider, et ainult aku problemaatika korral ei leia mingit lihtsat märkust nagu "Battery low" või "Low voltage" vms. Kuidagi väga hiromantia valdkonnast on blokeerunud starteri veateatest aku väsimust välja lugeda.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
