Pealkiri: Audi A6 2.0 TDI 2005a (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2158)
ragz
Registreerunud 23.09.10
postitati 23.09.10 07:48 Tsiteeri
Tere,
Plaanis soetada endale uus auto. Hetkel olen konreetselt välja vaadanud sellise auto
http://www.auto24.ee/used/767563
miks just see?
Sest et läbisõit on tunduvalt väiksem kui sellise hinnaklassi ja aasta teistel autode.
Kuna hetkel olen sõitnud firma autoga, siis pole harjunud auto peale raha kulutama. Niisiis tahaks, et uus auto veereks ka, et ei tekiks eriti korraväliseid hooldusi. Kas selline auto on õige valik üldse? Arvestades läbisõitu võiks see ju oma 100 000 veel ilma probleemideta sõita?
Kus peaks laskma auto üldse üle vaadata ennem ostmist?
Kas sellise kilometraašiga peaks olema tehtud ka mingi suurem hooldus juba?
Raganr
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.09.10 07:59 Tsiteeri
120 000 pealt tuleb nagunii suur hooldus, rihmavahetus jm.
postitati 23.09.10 08:00 Tsiteeri
Eesti olude ja vahemaade juures peaks olema mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt võimalik, et nii odomeetri näit kui ka reaalne läbisõit nelja aasta peale on diiselautol kõigest 89000 km. On ta ju ikka uuena Eestist soetatud ?!?
ragz
postitati 23.09.10 08:02 Tsiteeri
teine auto mida vaatasin on http://www.auto24.ee/used/729116
sama aasta sama mootor. Tunduvalt ilusam aga läbisõit 100 000 rohke. Samas on suured hooldused juba tehtud.
Hind on sama. Suht raske otsutada
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.09.10 12:15 Tsiteeri
Eesti auto siis, aasta vana, see on reaalne diisli läbisõit suures laastus...;
http://audi.autonet.ee/vehicles/detail.php?id=173210
ragz
postitati 23.09.10 12:21 Tsiteeri
ma nüüd selles läbisõidus küll nii väga ei kahtle. Mis see diisel siia puutub? Mul on bensiiniauto ja arvestades et iga nädal sõidan tallinnast keskeestisse ja tagasi +linnasõidud ja iga nädal üks ots pärnusse vms on minu auto läbisõit 130 000. Mu isal arvan et 10a läbisõit 200 000 mitte rohkem
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 23.09.10 13:02 Tsiteeri
Millises läbisõidus sa ei kahtle? Sellises, et ostetakse premium klassi diiselauto koju garaaži seisma?
Minu arvates on siin 1 auto, mida valida. Teine ei kvalifitseeru ;)
Edit: Et teemaalgataja asjas õigesti aru saaks: Sellist läbisõitu ei ole mõtet tõe pähe võtta, nagu esimesel autol kirja on pandud. (Vabandan ette, kui müüja suudab vastupidist tõestada)
Valida on 2-se auto või hoopiski mõne muu auto vahel.
11,823@191,5km/h
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.09.10 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ragz
Diislit ei osta keegi, kui aastas sõidetakse 20000...vastasel juhul putru palju ja kopkat ei loe....
Keegi ei räägi kahtlustest, lihtsalt majanduslikult ei tasu ära....nagu olen öelnud, omast arust ka ei sõida palju, aga aasta kilometraaz tuleb suurusjärgus 65-75000 km. ja nii on olnud aastaid. Liisingu auto on ikkagi tarbeese, mis tahab maksmist ja samas peab ta ka teenima uue auto raha ja maja taga seistes ta raha ei teeni:D
EDIT; Kiirekas jõudis ette;)
ragz
postitati 23.09.10 13:22 Tsiteeri
ok. Mina nt ei sõida aastas rohkem kui 20 000, niiet ma ei tohiks seda autot osta? Kui osta aga ikkagi, siis panustada selle 200 000 sõitnud peale?
millised on reaalsed hoolduskulud sellel autol?
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.09.10 13:33 Tsiteeri
2 liitrist ei tea, aga minul tuli eelmine aasta 3 liitrisel kuskil 7 tuhat paljalt hoolduskuludeks kuus, mõtlesin ka, et ostan 2 aastat vana auto ja kulgen, aga ei kulge sa midagi....
ragz
postitati 23.09.10 13:39 Tsiteeri
väo. 7k kuus täiesti välistatud. Kuhu see kulus?? aastas 84 000?
ise olen arvestand umbes 2 korralist hooldust aastas kokku 8k mitte rohkem. Kui sellel autol on üldiselt hoolduskulud suuremad, ei hakka mõtlemagi. Hetkel corollal 1 korraline hooldu aastas alla 3k.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.09.10 13:47 Tsiteeri
Sama ka 1.9-l A4jal, seega osta A4 :).
Minu läbisõidud on ka kusagil umbes 20 000 aasta ja kulud tänu diislile imepisikesed.
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.09.10 14:09 Tsiteeri
Umbes 20-25000 tuleb juba õlivahetuste peale, aastas 3 jooksu rehve, 3 jooksu pidurikettaid, esimesi siis, ketipingutite vahetus, käigukasti õli vahetus, laagrid....pole arveid ees, aga nimekiri on pikk. Sellel autol vist rool ainult veel originaalis:D Arve saad, siis seal peal ikka summa 10 raha ja ülespoole....
ragz
postitati 23.09.10 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
25000 õlivahetuse peale?
millest sa räägid ma ei saa aru:D kus sa seda vahetad või iga päev pead õli vahetama? 3 jooksu rehve? miks? Kas tõesti kulub suvega kaks jooksu rehve või talvega 2 jooksu?. Kui jah siis sa ju lõhud seda autot ainult kiirendades ja ratast ringi ajades. Normaalse sõiduga sõidavad ühed rehvid kaks hooaega kindlasti. 3 jooksu pidurikettaid:D Kui sul on manuaal siis kindlasti jah 3 sidurit ka:D arvestades su sõidustiili siis. Sinu auto puhul on kindlasti see kulu sõidustiilis kinni:)
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.09.10 14:29 Tsiteeri
Kui sa matemaatikast vähe jagad, siis saad vast aru, kuhu........mida rohkem sa sõidad, seda rohkem sa ka maksad....kõik, mis liigub, see kulub...
....ahjaa, õli vahetades vahetan ka filtri ;)ja välp nii 15000 km., mitte 30000:D
See nüüd küll pole siin minu auto teema, aga said siis väikese ettekujutuse minu kuludest.....
ragz
postitati 23.09.10 14:36 Tsiteeri
ok. selge
ega sinu sõitmise ja autoga siis võrrelda ei tasu jah.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
