Pealkiri: a6 2,5tdi imeb õhku (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3521)
gert9
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.04.08
postitati 20.09.10 20:28 Tsiteeri
a6 2,5tdi imeb õhku
Tere.aidake panin auto käima ja jäi kohe ka seisma rihmad korras märgi paigas aga filter oli kinni vahetasin filtri ära ja peale seda vajub küte maha remondimeestel pole muud juttu kui pump ja pumba aju jne.hommikul ei lähe käima mullid filtri ja pumba vahelises torus vahetasin toru ära pingutasi klambreid jne jne.kas tal on ka paagis mingi sõel või filter mis võib samamoodi umbes olla?õhumullid tulevad töötava mootoriga paagi poolt see tagasivoolu jurakas võib vist ka õhku läbi lasta või on veel mingeid varjante.arvati veel pumba tihendeid aga ei taha uskuda.päeval sõidab ja pole mingit jama.aidake.
gert9
postitati 20.09.10 21:14 Tsiteeri
2,5 v6 õhu jama
oskab keegi õelda kas 2000 aasta a6 on paagis sõel või filter,kakub õhku küttesüsteemi ja küte vajub ööga maha nii et hommikul käima teda lihtsalt ei saa.,on kellegil sajakohaseid soovitusi peale esinduste ja karla auto.
Oskab keegi öelda, kas 2000 aasta A6-l on paagis sõel või filter? Kakub õhku küttesüsteemi ja küte vajub ööga maha, nii et hommikul käima teda lihtsalt ei saa. On kellelgi asjakohaseid soovitusi peale esinduste ja Karla Auto?
postitati 20.09.10 21:32 Tsiteeri
Vaata tagasivoolu torud üle kui räbalad siis vaheta ära. Kütusefilter vaheta ka ära ja vaata kõik ühendused üle, et kuivad oleksid. Miks sul mitu teemat on? Kui pärats filtri vahetust hakkas vahele kiskuma siis viga sel peitubki.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 21.09.10 15:38 Tsiteeri
Ei hakkanud uud temad tegema,kuna mure sama.Tekkis siis 3nädalt tagasi.auto seisab 1,5 päeva siis on filtri ja pumba vahel õhk.Üks toru oli kere alla puru,panin uue juppi vahele,kuid iga on õhk vahel.Vahest seisab mittu päeva ja ei tule õhk vahel.Milles võiks viga olla.audi b4 1,9tdi 66kw
gert9
postitati 21.09.10 15:59 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
postitati 21.09.10 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: gert9
täna panin uued torud st läbipaistvad voolikud aga nii kui seisma jätad vajub küte enne filtrit maha kas see tähendab siis seda et pumba tihendid väsinud et tõmbab õhku ei hoia vaakumit ja küte kolinal maha vajubki
Kas ülevoolu torud on korras? Kui pump küttene on sis viga sel ongi. Proovi tagasivoolu klapp vahele panna.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 21.09.10 17:49 Tsiteeri
Kuidas üldiselt käivitub peale pikemat seisimist või näiteks ca poole tunni pärast?
Mul ka üks sarnase murega auto käsil, probleem selles, et see v6 tdi audi käivitub jube pika ketramise peale( küünlad korras, probleem nii sooja kui ka külma mootoriga). Töötamise ajal jookseb ikka filtri ja pumba vahelises torus päris palju õhku...(filter paistis visuaalselt normaalne, vahetusaeg teadmata) Õhk liigub filtri poolt pumpa, mitte üksikud mullid, aga ikka 1/3 voolikust on õhk. Kui seisma panna, siis kütus otseselt tagasi ei vaju, vähemalt mitte pumba ja filtri vahelisest torust. Peale seisma panekut käivitub poolest pöördest mingi 0,5h, peale seda vajab jälle ketramist. Millest võiksin alustada, torude liited pingutatud ja kontrollitud.Pihustite vahelised torud vahetatud k.a sealt pumpa.
Sry et ristustan su teemat, aga arvan et probleem sarnane ja selle lahendamisega saame mõlemad asja korda.:D
gert9
postitati 21.09.10 19:19 Tsiteeri
poole tunni pärast käivitub nagu uus auto ja sama ka kolme tunni pärast.ma ei tea enam mida ja kust vahetada tundub et pumba tihendid väsinud mu isendil pump küll kuiv aga see ei pidanud lugema ja mul tuleb ka paagi pool õhku ikka sõuke tunne nagu tõmbaks paagist kuskil õhku aga ei tea kas sõuke võimalus on olemas ei viitsi enam umbes lõhkuda sain esmaspäevaks oisu diislisse aja pidid pumba tihendid ära vahetama ja eks siis paistab mis saab pidid seal ka veel katsetama ja asja uurima.aga võid helistada kui midagi küsida tahad 56308032 gert
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 22.09.10 06:25 Tsiteeri
To: gert9
No aga asi lihtne, võta paagisisene pump lahti seal otsas on ka sõel. Mul oli sama jama, pump ei suuda enam paagist kütust imeda ja hakkab torude vahelt õhku tõmbama. Ma kahjuks ei teinud pilte sellest protsessist, aga keegi vist ei usuks mis seisus oli see sõel paagis sees.
vibla
Registreerunud 09.02.09
Auto: A6 quattro 2,5 TD 2001
postitati 12.10.10 15:05 Tsiteeri
Minu 2,5TDI V6 132kw täpselt analoogne teema.
Peale 4 tundi seismist auto enam ei käivitu. Vahetasin kõik pihustitelt tulnud ülevoolud, vahetasin filtri, filtri peal oleva ülevoolu klapi. Olen pannud masina nii seisma, et olen kinnipigistanud nii pealevoolu kui ka tagasivoolu voolikud. 4 tundi hiljem ikka masin käima ei lähe. Viga sai alguse kui juhtpihusti oma elupäevad lõpetas ja se teise vastu sai vahetatud. Tunda on, et pumbast jookseb kütus "minema" või maakeeli vajub küte maha. Siiani mitte ühtegi leket kusagilt pole leidnud. Kas on kellelgi mingit inffi selle pumba ehituse kohta. Äkki on kuskil mõni kummitihend mis on oma elupäevad lõpetanud . Vanust ju masinal 9 aastat ja ega miskit pole igavene.
Veel üks tähelepanek. Kui töötava mootori korral pigistada kinni see voolik mis tuleb paagist kapotialla filtrisse, hakkab süsteemis õhumulle liikuma. Kas kellelgi on mõtteid.
tnx
postitati 12.10.10 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: vibla
Mul oli sama probleem, peale seismist vajas pikemat ketramist...Vahetasin kütuse torustiku uue vastu...Uus kütuse filter+ sealt pumbani tulevad voolikud. Voolikutest leidsin hulgaliselt väikseid pragusid, mis olid ilmselt probleemi põhjuseks. Vahetasin asjad ära ja juba järgmisel hommikul võisin võtit keerates rõõmu tunda :D
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 12.10.10 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Kummi voolikud surevad välja ka klambrite alt. Panin kinnitus klambri vanale kohale ja see ei suutnud sulgeda korralikult. Lõikasin jupi otsast ja keerasin klambri kinni ja asi õnnestus mullirida kadus
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
