Pealkiri: Kütuse pumba kaitse (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2027)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 14.09.10 15:47 Tsiteeri
Kütuse pumba kaitse
Tere eile juhtus siis nii ,et sai maateed mööda koju sõites kui plõks auto seis.
Nii kaitse läbi sai kaitse ära vahetatud auto korras sai koju sõitetud. Ja täna jälle sama jama.
Tegu siis kütuse pumba kaitsmega.Pump vahetatud pool aastat tagasi.
Äkki on kelegil samasuguse probleemiga tegemist olnud ,et mida ma peaks kontrollima hakama.
Autoks A6 C5 1,8 turbo 98a
postitati 14.09.10 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
Kas pump sai uus või kasutatud ?
oz-vald
postitati 14.09.10 17:21 Tsiteeri
uus pump poest ikka ostetud
oz-vald
postitati 14.09.10 17:24 Tsiteeri
Sai ka vea teated üle kontrollitud aga ei tea kas on
mõni selle pumbaga seotud või on varasemast ajast.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 907 557 A
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04002
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
Controller: 4B0 919 860 A
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D06
Coding: 01142
Shop #: WSC 74721
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0102358
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 35
Controller: 4B0 962 258 A
Component: Zentralverriegelung D16
Coding: 04608
Shop #: WSC 06190
1 Fault Found:
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
Address 35
Coding: 04608
Shop #: WSC 06190
1 Fault Found:
01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
29-10 - Short to Ground - Intermittent
oz-vald
postitati 15.09.10 15:59 Tsiteeri
niisiis täna käis auto elektriku manu ja mõõtis ära pumbaga seoses voolud ja ütles ,et 15 amprine
kaitse on liiga väike ,pani asemele 25 kaitsme kuigi ette nähtud on 15 kaitsme.
postitati 16.09.10 17:00 Tsiteeri
Paljudel on see arvamus, et kui kaitse läbi, siis on kaitse süüdi. Varsti paneb see elektrik kahvli juba sinna.
Mine vaata bensupumba juhtmed üle.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.09.10 19:35 Tsiteeri
Ilmselt paagi põhjas mingi saast ujub ringi ja ummistab mingil hetkel sõela ära.
Korduvalt tehtud asi.
postitati 16.09.10 20:21 Tsiteeri
Ja kui ummistab sõela ära, siis pump ei saa edasi lüüa ja tekib ülekoormus?
oz-vald
postitati 17.09.10 17:37 Tsiteeri
OK homme võtan pumba maha ja vaatan mis seal sees ka huvitavat leidub.
oz-vald
postitati 19.09.10 16:32 Tsiteeri
Nii pumba mõlemad filtrid olid raua ja liiva puru täis väiksem filter poolenisti kinni sai puhastatud ja kokku
pandud uuesti.Mõte nüüd uuesti 15 kaitse sisse panna ja sõitma,eks siis näeb kas ikka lööb kaitsme läbi.
oz-vald
postitati 21.09.10 17:05 Tsiteeri
Sai tagasi pandud 15 kaitse ja nüüd üle 100km sõitetud nii maateel kui linnas kõik OK
kaitset läbi ei põleta.
Tänud kõigile kes viitsisid probleemi süveneda.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
