Pealkiri: Ksenoonid jube kehvad - A6 C6 (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3451)
juuser
Registreerunud 20.07.10
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro 2006
postitati 13.09.10 18:33 Tsiteeri
Tere,
Suvel sai soetatud C6 ja nüüd esimestel pimedatel öödel selgus, et tuled on ikka väga kehvakesed :( Isegi vanaisa vanal vaz-il näitavad kaugtuled paremini :)
Autol on originaal ksenoon lähi- ja kaugtuled, ühtemoodi kehvad tunduvad mõlemad. Asi ei tundu ka reguleerimises olevat kuna valgusvihu kõrgus tundub täitsa ok. Milles võib asi olla?
Kas ksenoonidel on ka midagi sellist, et kui pirnid vanad, siis jääb ka valguse intensiivsus väiksemaks? Või on asi milleski muus?
Ette tänades...
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 13.09.10 18:40 Tsiteeri
Mul sama lugu lähituledega(xenonid) aga kaugtuled(tavalised) väga head! Kusjuures mul parempoolne xenon kuidagi imeliku punaka tooniga, kui pirni vaadata aga teele näitab sinakasvalget nagu ikka... Hakkab otsa saama?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.09.10 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mine....
Täpselt nii, muutub lillakaks veel ja siis kustub üldse ära!
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 14.09.10 04:15 Tsiteeri
Käisin ülevaatuspunktis enda masinaga ja siis küsisin ülevaatus vana käest,et kas valguse võimsust saab kuidagi kontrollida,vastas,et neil selline aparaat olemas aga patareid tühjad,kuid mul jäi küsimata kas ka xenoneid saab mõõta?
juuser
postitati 14.09.10 04:48 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Lillakat tooni ei ole nagu täheldanud tulede puhul. Lihtsalt suur pettumus, et ikkagi Audi ksenoonid nii kehvad on. Milleks siis üldse ksenoon kui iga teise vähegi uuema auto tavatuled oluliselt paremad on :(
postitati 14.09.10 05:15 Tsiteeri
Iga asi kulub. 4 aastaga ei tohiks xenonid küll üldjuhul veel otsa saada, kuid oleneb ju läbisõidust/töötundidest. Mõni auto on selle ajaga sõitnud 40000, mõni 400000 km. Kui on roosakad, siis vaheta ära. Samuti kui üks läbi põleb, võiks mõlemad korraga vahetada. Linnapildis on ju juba 10-15a olnud näha neid kurvasilmseid E-mersusid, mille kooner taksojuhist omanik on vaid ühe vahetanud. Üks silm sinakasvalge, teine roosa. Ega Audi ka ise neid pirne tee. Ikka Hella/Bosch vms.
juuser
postitati 14.09.10 05:58 Tsiteeri
Eks siis proovin pirnid välja vahetada...
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 14.09.10 06:04 Tsiteeri
Ei saa öelda, et C6 bi-ksenoonid halvasti näitaks. Kuid 5a jooksul on ka 2x pirne vahetatud.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.09.10 06:11 Tsiteeri
C6 puhul tuleks kindlasti arvestada ka seda, et ees on plastikust tuleklaasid. Neil on suure läbisõidu ning poriste/tolmuste olude korral kõvasti kriimustuda. Vaata tuleklaasid üle, kui tunduvad väga hägused ja nagu paberiga lihvitud, siis lase tuled siledaks poleerida uuesti.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 14.09.10 06:12 Tsiteeri
C5 xenod enne ja pärast pirnide vahetust - vahe valgustusvõimes on mäekõrgune, vanadest valgustas telefon ka rohkem :D
http://audi.pesake.com/pix/100722-01-xenon.jpg
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
juuser
postitati 14.09.10 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Tunduvad jah natuke hägused. Eks tuleb ka poleerimist kaaluda. Ei tohiks vast väga kallis lõbu olla. Ise ei viitsi mässama hakata.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 14.09.10 07:21 Tsiteeri
Kui poleerija laseb läbi lakikihi mis katab tuleklaasi, siis on tuhmumine / matistumine üsna kiire tagaasi tulema ;)
postitati 14.09.10 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Tahtsin just sama asja mainida.
Igaljuhul toetan teooriat, et tänapäevaseid (kuid kasutatud) autosid ei saa põliste talupoegade käsitööoskustega enam uueks muuta . Materjalitehnoloogiat tuleks siin kõigepealt tutkida.
mine....
postitati 14.09.10 15:07 Tsiteeri
Oskab keegi omast kogemusest soovitada kumb oleks parem, kas 4300K või 5000K?
postitati 14.09.10 20:57 Tsiteeri
Lugemist sulle http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=60358
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 14.09.10 21:19 Tsiteeri
Lühidalt - 4300 on valgem, 5000 on sinakam.
4300 valgusjõud on suurem, 5000 valgusjõud on väiksem.
mine....
postitati 15.09.10 16:41 Tsiteeri
OK, suured tänud info eest!:)
mine....
postitati 13.11.10 18:40 Tsiteeri
Pirnid nüüd siis vahetatud(ise vahetasin-tööaeg umbes 2tundi), heledam on tunduvalt aga ikka on kuidagi imelik.
Mulle tundub, et näitavad liiga madalale.:(
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.11.10 18:46 Tsiteeri
Õhtuti on praegu vara pime, saab mõistlikul ajal ise tulede kõrgust dimmida. Ei tohiks nagu probleemi olla. Kui ise ei ole kindel et hakkama saad siis lase kellelgi teisel teha.
Samas tuleks ennem veenduda et automaatne kõrguse reguleering ikka toimib ja korras on.
mine....
postitati 13.11.10 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kui ma õigesti mäletan siis oli siin kuskil sellest juttu ja minuarust see ei olnud eriti kerge just selle automaatse kõrguse süsteemi pärast. Keegi võib parandada kui eksin! Aga muidu mul iga kord käima pannes automaatselt reguleerivad mõlemad ennast paika.
cilaper
Auto: C5q
postitati 13.11.10 19:08 Tsiteeri
Ei ole küll uuemat a8-t näppind niimodi, kuid tulede paika keeramine peaks käima siiski manuaalselt.
postitati 13.11.10 19:17 Tsiteeri
Saab reguleerida nii manuaalselt kui ka arvutiga. Targem manuaalselt paika kruttida, hiljem automaatika seda algseisu ei muuda. Muudab ainult juhul, kui auto kõrgus muutub seoses koormaga vms. nagu ta tegema peabki.
mine....
postitati 13.11.10 19:27 Tsiteeri
Ok, sain siis midagi valesti aru või mäletasin valesti.
On muide mingit infot reguleerimise kohta ilma stendita? Ei tahaks päris suvalt kruttima hakata - kaasliiklejaid silmas pidades!:)
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 13.11.10 19:31 Tsiteeri
Muide on küll! http://www.hiteh.eu/index.php?id=10762
mine....
postitati 13.11.10 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Muide on küll. http://www.hiteh.eu/index.php?id=10762
Vot seda mul oligi vaja!:) Tänud ahartsi järjekordselt!:D
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
