Pealkiri: Quattro tõstmine. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 6496)
AIVAR369
Registreerunud 28.04.10
postitati 09.09.10 12:40 Tsiteeri
Quattro tõstmine.
Tere targemad, tahan teada kuidas saab tõsta quatrot kõrgemaks. Kas ainuke võimalus on tõesti müüdavad kummspiraalid vedrude vahele, aga nood ei tõsta vaid teevad jäigemaks minuteada. Tegu 1989a. sigar, 2,2MC mootor ja 121kw. Tänud ette.
Auto: 6x4x4
postitati 09.09.10 12:50 Tsiteeri
Vedrud alt, koos nendega lammarisse. Leiab kindlasti alternatiivid. Need kummipadjad on ajutine lahendus ja mööduv nähtus, sest need surevad ja vajuvad ära kuigi veidi alguses tõstavad, kuna vedrul ei õnnestu "nii kokku vajuda". Kindlam on kui saad ülemised padjad kõrgemad kui originaalid (kui patjade suurendamisega mingit muud konstruktsiooni reeglit ei eira - vedru ei vikseeru enam koonusesse korralikult ja jääb ainult padjale). Teised vedrud kindla peale minek, aga neid vahetad ilmselt päris "üks kord" enne kui auto silmale normaalselt hoidma jääb (been there done that, aga siiani pole ise rahul) :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
Algselt postitas: AIVAR369
Kui soovid, mul on pakkuda valmis komplekt , millega läbisin 3 päevase ziibi ralli vajadusel siis uute amortidega ja natuke parema vedru komplektiga, vajadusel ette kaitseraua alla (kännu niitja)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 09.09.10 16:01 Tsiteeri
Auto kliirensit saab suurendada ka rehvidega. Uuri välja, palju oleks max. mõõdud, et kuhugi poole kinni ei jookseks ja võid saavutada isegi kuni mõne cm. tõste:cool:
AIVAR369
postitati 10.09.10 19:14 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajatele. Rehvidega ei mängi välja, kuna praegu juba koorma pealevõttes hakkavad rattad pori koopasse vastu käima. Forsin ütle kuipalju sa tolle kännuniitjaeest ja kogu vedrude ja amortide komplektist küsid. Kas sul mõnda pilti kah on milline näeb auto välja tõstetuna ja milline on tõstmata, kuipalju üldse auto tõuseb cm-tes. Huvi tõsta kogu autot mitte ainult tagaotsa. Kuna sinu asukoht on Võru-Pärnu siis see Võru on minujaoks hea varjant kuna ise asun Valgas. Kui on pilte saada mulle mailile. aivar.kiiser@mail.ee ja tlf. 56661194 kuna ma ei ole suuremasi arvutiskäija.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 12.09.10 19:03 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8352
Seal teemas on oma kätetöö ja ka link videole. Vaata, ehk on abi. Vihjeteks maasturirehvid, tugevdatud vedrud, kummijullasid saab panna vedru vahele, alla ja peale. Samuti on üks foorumikasutaja keevitanud Audi 200-l amordipüstakud ringi (pildid olid selles foorumiosas, kuhu klubiga mitteliitunud foorumikasutajatel ligipääs keelati), sai küll auto päris karmilt kõrgeks, kuid et pooltelgede nurgad liiga suureks ei läheks, tuleks alustada ikkagi võimalikult suurtest rehvidest. Järgmine nõrk ketilüli on aga sidur. St kui vajad kõrget autot ja tahad vedada raskemat koormat, osta parem kohe aeglustiga Subaru Legacy või siis juba päris maastur, millel kere tõstmine on juba hoopis teine teema.
AIVAR369
postitati 13.09.10 10:02 Tsiteeri
Peale nended piltide ja videode vaatamist tekkis selline küsimus, et kuidas see suhe on, et kui paned amordi peale lisaks 50mm kas siis tõuseb kah 50mm või rohkem. See küsimus sellest, et kunagi sai omatud ja tõstetud zigulit kui tollele panid lisaks 50mm siis tõusis 70-75mm, aga hiljuti tõstsin VOLVO 740 sedaani tollega oli küll nii, et niipalju kui juurde panid niipalju ka tõusis. Audipuhul ma arvan, et on sama nagu VOLVO-ga kuna ziguli kere palju väiksem ja kergem kui Audil. Kas mul on õigus. Igaljuhul tubli töö krss sinu diisel quatro puhul kuid mina ei paneks ühtegi kleepsu ega märki mis vihjaks quatrole, tulgu see kõrvalistele isikutele üllatusena milleks masin võimeline on.
Auto: 6x4x4
postitati 13.09.10 20:09 Tsiteeri
Ees nõks vähem või ligilähedaselt 1:1, taga ehk nõks rohkem kui 1:1, kuna õõtsa tõmmatakse quattrol kergelt keskelepoole kokku ja amort toetub nõks sissepoole.
krss
Auto: VAG
postitati 14.09.10 16:09 Tsiteeri
Ei oska vastata, kps on vast tõele päris lähedal. Mina panin vaid "Diesel" kleepsu, kõik muu oli juba tehasest. Samuti on keeruline hakata peitma tagaklaasi kütteniitidesse joonistatud QUATTRO kirja;)
Volts123
Registreerunud 01.03.14
Auto: S6 c5
postitati 01.03.14 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Millise isendi vedrudega oled siiamaani rahule jäenud?
Soov oleks ka quattrot tõsta väheke;) ,masin on 95a coupe 2.6.
Auto: 6x4x4
postitati 02.03.14 09:02 Tsiteeri
Gefi Tartu lammutuses polnud kahjuks juurde märgitud, millele need või nood isendid kuulusid. Sai valitud koonuste mõõtmete, vedru läbilõike ja üldpikkuse järgi. Peale neljandat või viiendat vedrude ringi vahetust hakkas juba mingi pilt silme ette tulema, mille suunas nagu täpsemalt rihtida "lõpptulemuse loomisel". Kuna lammari isikuid pisut tundsin, siis sain hiljem lihtsalt mittesobivad tagas viia ja kogu sellele proovimiselõbule pisut neile ka juurde makstud. Sellise tegevuse eeldusteks olid endale oma garaazhipind, mitu liikumisvahendit ja see tõstetav isend viibis garaazhis "operatsioonil" peaaegu 8-9 kuud koos teiste töödega ;).
Kogu asja tuumaks ongi tegelikult see, et tead 100% oma autol hetkel all olevate vedrude kõiki mõõtmeid.
Kui originaalsust lõhkuda ei taha, siis on lihtsam alustada üldjuhul esimesest ostast, sest tagumised rattad ei pööra ja sellesse loominguliselt suhtuda on palju lihtsam, et siis esiosaga võrreldes ka tagaosa hiljem "balanssi" saada.
Et aimdust saada, mis siis välja lõpuks tuli.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 02.03.14 11:00 Tsiteeri
Selge siis...tänud.
Et siis ikka vedrud alt ja lammari poole ajama. :D
Auto: 6x4x4
postitati 02.03.14 14:26 Tsiteeri
Kui tahad masinat ainult väheke tõsta, siis osta lihtsalt uued ja võimalusel koormavedrud konkreetsele isendile. Vedrud surevad reeglina 5-10% aastas ja algselt kõrge vedru võib 10.a. vanuselt ikka omajagu madalam juba olla. Minu masin on kolme aastaga langenud oma algsest asendist vähemalt 2.5cm, mis on tegelikult ikka VÄGA palju. Ja teisest masinast, mis on minu käes olnud üle kümne aasta, on saanud korralikust normaalkõrgusel masinast totaalne lowrider, nii et...
forsin
postitati 14.07.14 21:54 Tsiteeri
http://album.ee/node/27377469/50316523
http://album.ee/node/27377475/16992014
http://album.ee/node/28503143/50338139
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 14.07.14 22:45 Tsiteeri
Vanasti pandi niinimetatud ''transportöörilinti'' ehk siis paksust kõvast kummist seib vedrudele alla, efekt oli märgatav...
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.14 11:01 Tsiteeri
Seda vanaaegset nippi sai kasutada siis kui vedrul oli viisakas toetuskauss ja vedru toetuspind oli poole õõtsa peal. Sel juhul oli tõesti effekti. Kui hetke masinatel pole ei kausse ja ka toetuspind on amordi alumine kinnitus ja sedagi praktiliselt õõtsa välisääres, siis ... (njah, siit kohalt algab nüüd juba fantaasia + insenerivaist tööle).
PS! Forsini piltidel postitatut sai kaalutletud, aga see muutus ohtlikuks kõigele muule, mis rataste ja õõtsadega kokku puutus. Custom püstakud, õõtsad/õõtsahoovad, poolteljed, amordid jne.
Ütleme nii, et kuskilt kohast jookseb väga tugev piir ratsionaalsusel läbi, kuna tekib tungiv vajadus konkreetsete sillalukkudele järele, mida nendel keredel kahjuks pole standardis võtta ;). Variant on kohe kõrgem ja sihtotstarbeline asi osta.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
