 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 2.0 - 1992 - djquattro (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 18473)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 05.09.10 16:44 Tsiteeri
Autoks siis Audi Coupe 1992a.
Mootor: 2.0 r4 85kw
Käigukast: manuaal
Värv: tumeroheline
Lisadest: El.peeglid soojendusega, konditsioneer ja keelega istmed (sport).
Välimus: Toonklaasid, esistange lisa ja valuveljed 17" Ees 215/45 ja taga 225/45.
Heli: Lisatud Sony MP3 ja Fly 1000w aktiivwoofer.
Ostes oli ikka vähe käest lastud. Esisillas vahetatud kõik õõtsa puksid, raami tagumised puksid, parem kont, amordi tugilaagrid, tagumiste pidurite remont, uued klotsid ja kettad taga (kässer toimib nüüd hästi) Esisilla regull ka tehtud. (Rehvid olid ka kõik läbi)
Mootori koha pealt siis uus õli (vana oli süsimust nagu vanal diiselautol) bensufilter, õhufilter, termostaat koos jahutusvedelikuga(nüüd temp sõidu aeg ok ja sooja puhub väga hästi) klapisääre tihendid vahetatud(vanad olid täitsa läbi ja suitses korralikult) ja loomulikult klapikambrikaane tihend ka. Paar sumpa kinnitust oli ka väsinud ja sai needki üle keevitatud.
Salong sai puhtaks küüritud, aga juhi iste vajab remonti (vasak nurk on ära vajunud. lahti võttes ilmnes et keevitusest lahti) Istme tekstiil ka kulunud külgedelt ning katki. Sain hetkel teise Coupe istme mis teist värvi ja tava taburet(seljatoe sügavuse regullimisega) kuid parem ikke (rool oli ka miski lõhkine ja signaal ei töödanud rooli pärast. sai seegi välja vahetatud ja signaal töötab) Ja woofri jaoks sai veetud uued juhtmed. Peab veel vahetama akna tõstuki kuna see viskab paari hambaga üle.
See kuu siis ÜV vaja teha esimesed kettad ja klotsid vahetada ja tagumised rattaalaagrid(kostub tagant miski undamine) Tulevikus vaja ka originaaaliste ära remontida.
Panen paar pilti ka (telefoniga tehtud):
http://www.upload.ee/image/792136/05082010514.jpg
http://www.upload.ee/image/792143/05082010515.jpg
http://www.upload.ee/image/792176/21082010534.jpg
http://www.upload.ee/image/792177/24082010549.jpg
http://www.upload.ee/image/792178/24082010551.jpg
http://www.upload.ee/image/792205/26082010557.jpg
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 05.09.10 18:17 Tsiteeri
1 Küsimus ka et leidsin maki tagant 1 punase pistiku. Oskab keegi öelda et mis pistik see on
http://www.upload.ee/image/792254/24082010552.jpg
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 05.09.10 19:38 Tsiteeri
Heh, endal oli kunagi sama küssa, aga mul läheb selle pistiku taha vähem juhtmeid.
Siin ka allpool pilt sellest pistikust.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64053&page=2
EDIT: Muidu kena coupe. ;)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 05.09.10 19:52 Tsiteeri
See pistik käibki originaal maki taha.
Tagumised kõlarid ning raadio info kuvamine check ekraanil on selles pistikus olevate juhtmete funktsioon.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.09.10 19:57 Tsiteeri
Mul Audi c4s samasugune punane pistik, aga 3 juhet jookseb külge.
Coupel hea värv ;)
djquattro
postitati 05.09.10 20:07 Tsiteeri
selge seda ma arvasin et maki oma sest taga miskid võimendiga kõllid. lugesin foorumist et nende tööle panemine mõtetu tänapäeva makkidega et lihtsam uued kõllid panna. Huvi pärast vist ikke proovin ;)
djquattro
postitati 13.09.10 16:56 Tsiteeri
Sain siis täna kahest aknatõstukist 1 korraliku kokku pandud. Võttis ikka mitu tundi aega aga nüüd saab probleemideta akent üles-alla vändata :)
Akna raami sain siit klubilise käest (nime ei mäleta) tasuta kuna ostma minnes selgus et see ei tööta ka korralikult. Ja siis andis niisama :)
Aga peab veel veits reguleerima kuna klaas ei taha päris hästi ust kinni lükates tihendi vahele joosta.
djquattro
postitati 20.09.10 17:25 Tsiteeri
Mis mõõdus on couope varurehv? R15 65/185 ei mahu sinna katte alla ära.
zack
postitati 20.09.10 20:30 Tsiteeri
Hm, ma pole nüüd küll 100% kindel, aga endal peaks olema 185 65 ning R14 ja mahub ilusti ära.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.10 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: djquattro
Ja minul istus seal 205/60/15 originaal valul nagu valatult :o.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 20.09.10 20:44 Tsiteeri
Sama siin
djquattro
postitati 20.10.10 17:07 Tsiteeri
Vahepeal siis tehtud: juhipoolne aknatõstuk remonditud
Autole sai külge kruvitud uued udutuled ja valged suunad.
Esiistmetele sai ostetud uued junnid midamööda istmed jooksevad(eelmised olid puru ja küljest ning istmed loksusid jne)Nüüd väga bro:cool:
Tellitud sai veel märgita iluvõre(tuleb 2 nädala jooksul)
selline:
http://www.carshop.ee/tk/pic/jom/jom_893653oe.jpg
Täna ostsin uued esimiesed pidurikettad ja klotsid Forsist
Pluss veel vaja vahetada roolilati kaitsekumm mis ka olemas.
Kuna talvehooaeg ukse taga siis kruvisin alla ka talverehvid plekkvelgedel (orig ilukilpidega)
Aga no Coupele ei sobi plekk:D
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 20.10.10 17:18 Tsiteeri
roolinahk on ikka alles ?
djquattro
postitati 27.10.10 18:22 Tsiteeri
Mõned pildid:
http://www.upload.ee/image/888303/asselhoff.jpg
http://www.upload.ee/image/888310/vanakulg.jpg
http://www.upload.ee/image/888308/tuled.jpg
http://www.upload.ee/image/888304/esi.jpg
http://www.upload.ee/image/888302/2kulg.jpg
http://www.upload.ee/image/888306/kulg.jpg
http://www.upload.ee/image/888307/tagu.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.10.10 20:07 Tsiteeri
Väga vinged veljed! Räägid äkki täpsemalt millega tegu ja kui saladus pole paljuga said?
djquattro
postitati 28.10.10 11:18 Tsiteeri
Kui mõtled 17"
http://www.upload.ee/image/889450/veljed.jpg
siis neid enam pole : Sobisid alla nagu valatult( Auto ostsin nende velgedega aga need olid suht räsitud (mööda äärekive sõidetud ja 1 oli kõver mille ma lasin ära sirgendada, rehvid olid ka pekkis. Rehvi laius oli 225/45 taga ja ees 215/45. Kuna tuli talvehooaeg siis olid mul plekkveljed talverehvidega olemas aga mittekuidagi ei sobinud Coupel alla. Klubi kaudu vahetasin 15" vastu ringi. Igatahes sõidumõnu tuli tagasi (püsib teel hästi) ja mulle need isegi meeldivad. Suvehooajaks plaanin 16" veljed osta ning rehvid 205/55.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.10.10 14:38 Tsiteeri
Ei, ma mõtlesin neid teisi 5 kodaraga lahedaid velgi mis sul viimastel piltidel, nendest lähemalt infi tahaks :D
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 28.10.10 15:26 Tsiteeri
Need oleks lahedamad kui nad oleks ühe tolli võrra suuremad, siis tooks rant rohkem ilmet.
Sul parkides led'id? Ühe pildid kus udukad ja suunad põlevad, ei paista üldse park tulesid. :D
Defu - Matu
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.10.10 16:00 Tsiteeri
Ma pakun, et pargid on välja võetud.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 28.10.10 16:14 Tsiteeri
15 tollised paistavad RH Cup'i moodi. 17 tollised elasid ühe Coupe all avarii üle, enne seda olid enam-vähem.
http://www.upload.ee/thumb/890179/IM000340.jpg
djquattro
postitati 28.10.10 18:02 Tsiteeri
Need 15" veljed on Artec Cup (saksamaal tehtud)
:D just just parkides on ledid sees aga ei tea miks ei paista välja
Hmm kas tõesti on need 17" veljed selle paukus Coupe alt??
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.10.10 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Kus see juhtus, inimesed jäid terveks? :o
djquattro
postitati 04.11.10 11:49 Tsiteeri
Küsimus teadjamatele et kas karterituulutuse kolmikul (klapil) on ka eesmärk(reguleerida miskit)
Selle klapi küljes olid lõdvikud puru. Need panin uued. puhastasin selle klapi karbussipuhastus aerosooliga ära aga tundus seest kahtlane roostes :S
Forsis oli klapi hind üle 400.-
Kas on mõtet seda vahetada?
Klapp ise selline:
http://www.upload.ee/image/884071/kolimik.jpg
ja pilt uute lõdvikutega:
http://www.upload.ee/image/903386/klapp.jpg
postitati 05.11.10 07:09 Tsiteeri
Endal selle klapi alumine osa katki, mis kinnitub kaane külge. Hetkel panin hermetsiga viisakaltkinni, aga ennast häirib see. Kasutatud ka ei tasu osta, need plastmassiks läinud ära. Jõle röövimine selle klapi eest ikka. Keegi ei oska soovitada kust normaalse hinnaga seda saada?
djquattro
postitati 05.11.10 13:00 Tsiteeri
no seda alumist kinnitust saab eraldi osta. Forsis 22.- enda omal oli ka see läbi.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
