Pealkiri: Audi Allroadi kompressor (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3565)
marx007
Registreerunud 02.09.10
postitati 02.09.10 08:34 Tsiteeri
Kui 2002 aasta Allroadi kompressor on hakanud senisest palju kurjemat häält tegema, kas siis kohe kompressori vahetus tulemas, või annab veel midagi remontida? Põriseb ka väiksema kiiruse peal kui kiirus maha võtta.
postitati 02.09.10 09:37 Tsiteeri
Kolvirõngast on võimalik vahetada. Kolb ise on olematu paksusega, nii et ta paksust kolvirõngast põhimõtteliselt koosnebki.
Rõngast koos peapoltide ja kummitihendiga saaks osta hinnaga 2100.-
Tellimisega läheb muidugi väike aeg.
Enne võiks pumba muidugi maha võtta ja vaadata üldse, milles kühvel !
marx007
postitati 02.09.10 09:45 Tsiteeri
õhkvedrustuse komressor
Kus vahetatakse kolvirõngast?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.09.10 09:56 Tsiteeri
Kompressor ei peaks ju tööd / häält tegema, kui padjad rõhku/õhku peaksid - ehk võibolla on padjad lekkima hakanud?
marx007
postitati 02.09.10 10:55 Tsiteeri
Ei usu, et viga patjades, kuna need kõik mitte ammu vahetatud. Märkasin, et linnas sõites, kiirust maha võttes hakkab taga midagi põrisema. Sama põrin ka autot tõstes. Ja põrin ikka palju mehisem kui varem. Kiirusega ei tohiks kompressoril ju mingit pistmist olla. Samas kõrgust hoiab ilusti.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 02.09.10 10:59 Tsiteeri
Õhkvedrustuse kompressori silinder ja rõngas kuluvad ära, remont komplekt milles silinder, kuivati ja kolvirõngas on täitasa Revalist saada ja saab lasta seal ka paigaldada, remontkomplekti hind on 3100.-
marx007
postitati 02.09.10 11:07 Tsiteeri
Krdi müstika. Praegu proovisin tõsta ja langetada, ilusti tõstis, ilma mingi mürinata. Kohapeal käies ja suurel kiirusel sõites pole mürisenud. Just väiksel kiirusel, linnavahel sõites.
momo
Registreerunud 08.03.06
postitati 02.09.10 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: marx007
Tere,
saate tulla meil läbi Männiku tee 104, vaatame teie autot üle, siis saab ka remondi hinda teada ja soovitada midagi. 5541112, 53540737, quatregrupp@gmail.com
martinl1
Registreerunud 20.08.10
postitati 20.12.10 18:00 Tsiteeri
Endal ka sama jama. Lugesin kuskilt internetist, et kompressori õhuvõtu ees mingi filter, mis eraldab vee, et see kompressorisse ei satuks ja siis talvel külmub see seal ära. Seejärel tekkis mu enda peas tuluke aga ma pole kindel, et see väga ere tuluke on. Kui lasta see filter ära sulada ja kuivada ning siis piiritusega immutada, ei tohiks ju see enam jäässe minna, iseasi kas sealt õhk ka nii hästi siis läbi käib.
Kellelgi kommentaare selle idee peale, või mõni muu hea mõte? Või peaks 24H soojas garaazis hoidma ja laskma igaltpoolt lumel ja jääl ära sulada ja üritada see kompressor ära nö kuivatada. Kuna õhku kuskilt ei susise ja hoiab ilusti autot üleval, kui pika jebimise peale 2 v 3 astmesse ta saada, tundub, nagu ei saaks korralikult õhku kätte ja kompressor teeb kole müra alguses.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 22.12.10 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: martinl1
Väike täpsustus. Õhuvõtu ees on jah mingi poroloonfilter, mis on tagavara ratta juures. Sellise ca 15 cm läbimõõduga kopsiku sees aga see ei eralda niiskust.
Niiskuse eraldaja on kompressori küljes surve poolel. Seal sees on graanulid ja kui komressor seisma jääb, avaneb ventilatsiooniklapp ja niiskus surutakse survega välja. Graanuleid peaks mingi aja taagant vist ka vahetama, intervalli ei tea.
Nö. "kuivatamise" kohapealt ei oska öelda kas mõikab, pigem vist ei. Kui niiskus ja lumi süsteemis sees, siis oleks tööleping vist lõpetatud juba.
Kui ülesse läheb jebimisega võib arvata, et anta piisavalt rõhku ega vajalikku õhukogust, ehk siis kompressor "hõre". Vist oli nii, et kui mingi aja möödudes kõrgust kätte ei saa lülitub kompressor välja. Samas võid üle vaadata sissetuleva õhu filtri, see lihtne. Niiskuseeraldi uurimine keerukam.
Eespool pakutakse remontkomplekti rõnga, silindri ja kuivati näol. Aga kui nüüd mootor kah saba annab, kas seda ka eraldi pakutakse? Endal oli selline lugu, et tegin uue rõnga ja hoonisin silindri ära. Mõnda aega töötas nagu uus, siis hakkas lahti taguma rootorimähise otsa kollektori küljest ja kinni see ei jäänudki. Alla läks siis uus kompressor, millest juttu siin: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=60647&page=3
Kui on huvi, võin anda täpse koodi. Üks kaasfoorumlane pani ka selle ja on rahul.
Müra põhjuseks võib olla ka see, et kompressor on vajunud vastu keret vöi kronsteini. Istub ta kolme vedru peal, nagu veneaegse külmkapi kompressor.
Edu põhjuste otsimisel ja lahenduste leidmisel!
martinl1
postitati 31.01.11 10:50 Tsiteeri
Olen jõudnud niikaugele oma asjaga, et audihooldus.ee ütles, et kompressor ei suuda rõhku toota eriti. Olen otsinud ka seda remontkomplekti, kuid Reval, ega ka Forss ei paku ühtegi remontkomplekti. Olen uurinud ka seda mersu komressori variant, kuid kui palju seal tuleb ümber sättida seda õhuvõtu asja? Ise pole suuremasi mehhaanik. Kui sul võimalik seda varuosa koodi siia panna siis äkki saan veel edasi uurida, et mis hinnaga seda kompressorit saada on.
Flameko Autohooldus.ee
Registreerunud 28.01.10
Auto: Audi
postitati 31.01.11 11:33 Tsiteeri
Audihooldus.ee töökojas originaal õhkvedrukompressor koos paigaldusega ca 515eur, Audihooldus.ee kliendikaardi omanikele.
http://www.autohooldus.ee
Audi, VW, Seat, Škoda, BMW; sõiduautod, maasturid ja kõiki marki kaubikud - hooldus, remont ja varuosad.
Kalle-
postitati 01.02.11 09:47 Tsiteeri
Ümber peab tegema kaks asja
Õhuvõtule pikem voolik või olemasolevat pikendada. Saab panna ka vana kompr. küljest
kolmiku ringi, siis jääb nagu originaal. Mul oli ta nii kinni, et loobusin.
Vahetada kompr. mootori toite pistik. Lõikad juhtme läbi ja Audi pistik tinaga otsa.
Need kaks asja teevad kompressorist kas Audi originaali või Mersu originaali. Muidu on täpselt sama aga hind oli ca. 2 aastat tagasi Audi 15000-17000 eek, MB 6000 eek. Kindlasti sobib see ka paljudele teistele õhkvedrustusega markidele.
Erilisi mehaaniku oskusi nagu polegi vaja. Jootmine võiks probleemide ennetamiseks kindel olla.
MB kompr. kood on 211 320 03 04
Aitan diagnostikaga. VCDS 805 ja VCDS 106.
reino11
postitati 08.02.11 08:03 Tsiteeri
Rem komplekti varuosakood on 100698010A. Rem komplektist saab edukalt ära kasutada rõnga ja silindri. Kui rem kompl kuivati otsas olevale suruõhutoru stusile üleminek teha siis saaks nii kuivati ja silindri peale keerata.
Kalle-
postitati 08.02.11 22:43 Tsiteeri
Algselt postitas: reino11
Et siis sellise hinnaga saaks ju ainult silindri ja rõnga?! Ja mingi stutsi värk, midagi on viltu.
Teises postituses on jutt vist muust sobivast rem komplektist.
Kalle-
postitati 08.02.11 23:07 Tsiteeri
On ikka küll pistmist. Kui kõrgemas ehk neljandas kõrguses sõitma hakata manuaalreziimis, 35 km/h kukub kolmandasse, 80-85 km/h kukub teise. Kui sõita mõni aeg 120 km/h kukub esimesse. Kiiruse langedes või seisma jäädes vist tõuseb teise, ehk normaalkõrgusele, ei mäleta täpselt. Automaatreziimis toimetab hulga rohkem.
Peale selle hakkab kompressor tööle, et täita suruõhupaaki, kui rõhk on langenud, seejuures sellest mingit märki andmata, kui mitte arvestada kolisevat kompr. ennast :D
Korras asi käib suht vaikselt. Ise plaanin panna tule kuhugi, et näha mis toimub.
PS Kompressoriga koos soovitatakse vahetada ka relee!
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
