Pealkiri: A4 1995a 1.8 92kw automaatkäigukast (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2261)
kristen88
Registreerunud 01.09.10
Auto: AUDI A4 1.8 92kw
postitati 01.09.10 03:55 Tsiteeri
automaatKäigukasti ülekanne, oleks abi vaja.
siuke lugu siis et autoks siis audi a4 1995a 1.8 92kw, probleem selles et auto ei vaheta õigeaegselt käike ja siis ka siuke asi et pöörded lähevad põhja, aga auto edasi ei liigu, jõud kaob totaalselt, see audi on 4käiguline, ja pm üle 70km/h on võimatu sõita, oli vaja auto tallinna tuua , siis maanteel tuli tulla 60km tunnis ja pöörded olid kuskil 4000peal, äkki keegi oskab aidata?
Siuke lugu siis, et autoks siis Audi A4 1995a 1.8 92kw. Probleem selles, et auto ei vaheta õigeaegselt käike ja siis ka siuke asi, et pöörded lähevad põhja, aga auto edasi ei liigu, jõud kaob totaalselt. See Audi on 4-käiguline ja pm üle 70km/h on võimatu sõita. Oli vaja auto Tallinna tuua, siis maanteel tuli tulla 60km tunnis ja pöörded olid kuskil 4000 peal. Äkki keegi oskab aidata?
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 01.09.10 07:14 Tsiteeri
Proovi aku mingiks ajaks maha võtta. Võibolla vajab masin lihtsalt ''restarti''.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 01.09.10 17:01 Tsiteeri
Abi võib olla võibolla käigukasti põõrete andurite vahetusest:P Neljakäiguliste kastide nõrk koht need andurid! Tihti vahetatakse ka käigukasti õli nii et seisva mootoriga pannakse õli sisse mida sedasi sinna ilmselgelt saab liiga vähe.
kristen88
postitati 01.09.10 17:28 Tsiteeri
tere
Seda anduri juttu on jah mulle palju rääkind ja arvatavasti võib selles probleem ollagi, ega sa juhuslikult ei oska nende anduri hindasi öelda ? :)
reino11
postitati 01.09.10 18:21 Tsiteeri
Varuosakood on 095927321C, hetke hinda ei tea!
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 01.09.10 18:53 Tsiteeri
Varuosakoode oli nendel mitut erinevat, ise sain forssist teise koodiga anduri. Seal oli leti hinnaks 414kr minuarust.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/163/3,48,0,1/902930
kristen88
postitati 02.09.10 04:26 Tsiteeri
Suur aitäh, üritan nüüd lähipäeval ära vahetada , siis saab teada kas oli asi selles. :)
Muidu keegi teab ka kus need andurid täpsemalt audil asetsevad ?
reino11
postitati 02.09.10 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kristen88
Käigukasti küljes:D. Üks ühelpoolkasti teine teisepool kasti veovõllist ülevalpool.
Saab ligi nii ülevalt alt kui ka küljepealt.
kristen88
postitati 02.09.10 13:53 Tsiteeri
Aga kust ma tean siis kumba vahetama pean =:o?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.09.10 14:14 Tsiteeri
Tuleb juhtmed taha panna, ega ennem ei saa midagi teada:)
Pole eriti mõtet neid andureid katse-eksitus meetodil vahetada, diagnostikaga saad kohe teada milline andur vigane on.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.09.10 14:20 Tsiteeri
Minu 1.9tdi`l on see andur juhipool , kui teiselt poolt anduril juhtme ära võtsin siis kadus minul ainult püsikiiruse hoidja ära. Nagu ma Forssist aru sain siis mõlemad andurid pidid ühesugused olema
kristen88
postitati 02.09.10 14:21 Tsiteeri
Ja nüüd siis tekib selline küsimus , keegi oskab tallinnas mõistliku hinnaga diagnostika kohta soovitada , kus inimesed teavad ka mida teevad :) ?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.09.10 18:51 Tsiteeri
Osta omale ise kaabel! Ei maksa midagi ja teinekord nagunii vaja :)
Võid ju alati Audihooldusesse kah minna.
s.a
Registreerunud 03.01.13
postitati 06.01.13 13:27 Tsiteeri
Kas sellele käigukastiprobleemile leiti lahendus? Mul sama mure
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 07.01.13 20:01 Tsiteeri
Soovitan õli paar korda ära vahetada, mul oli neljanda käiguga samuti see niiöelda läbilibisemise probleem, nüüd asi sujuv ja enam ei libista nii.
s.a
postitati 08.01.13 14:19 Tsiteeri
mul ei lülita käiku ümbergi
erikpoiss
Registreerunud 07.08.14
Auto: Audi a6 avant 2.5tdi 85kw X2
postitati 12.03.15 17:46 Tsiteeri
sama mure vahetab vahetab käike 4000pöörde juures:(
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 12.03.15 19:00 Tsiteeri
Kui vähegi teadmata millal kasti õli vahetatud sis kindlasti selles alustada.
Tasuks ilmselt rohkem õli varuda ja korralakult läbi puhastada.
Olnud juhus kus samamoodi ulgus se käigukast(justkui eisaanud aru mis käiku peaks kasutama)sis aitas se õlivahetus igaljuhul väga hästi!samas võimalik,et lihtsalt vedas.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
