Pealkiri: armatuuri valgustus pime (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2137)
reneswe
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.08.10
postitati 27.08.10 16:26 Tsiteeri
s4 quattro 1992a 2,2 turbo mure siis selline sai nädal tagasi salalukukaga jamatud mis on bensupumpa ühendatud ja vool selleks tuli tuledest kogematta lasin juhtmed suitsema ja peale seda on armatuuri valgustus pime , taga numbri valgustus ,käigukangi valgustus ja kindalaegas pime teised tuled ja lambikesed põlevad olen kontrollinud kaitsmed, need olid korras katkusin täna rooli juures tuledeja suunade kangid maha aga paistavad korras äkki oskab keegi siit edasi aidata
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.08.10 16:32 Tsiteeri
Äkki lõi pirnid ise läbi?
reneswe
postitati 27.08.10 16:33 Tsiteeri
kaks pirni võtsin lahti spidoka tagant aga olid korras
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 27.08.10 17:04 Tsiteeri
Proovi tulede heleduse reguleernupu klemmid otse kokku sillata.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
reneswe
postitati 27.08.10 17:09 Tsiteeri
sellist nuppu pole sellel audil
Sellist nuppu pole sellel Audil.
postitati 27.08.10 19:15 Tsiteeri
Selline nupp on olemas küll, aga sinu puhul on viga kindlasti kaitsmes. Oma B4-l lasin kunagi kindalaekatule lühisesse ja olid täpselt samad asjad pimedad. Algul kohe ka läbiolevat kaitset ei leidnud ja sõitsin nii vist ca kuu aega. Lõpuks süvenesin hoolikamalt ja leidsin ikkagi kaitsmekarbist läbipõlenud kaitsme. Numbrit enam ei mäleta. C4-l on kaitsmed nii kapoti all kui ka armatuuri juhipoolses otsas.
tomi29
Registreerunud 03.09.10
Auto: Audi A4
postitati 03.09.10 21:18 Tsiteeri
olen kõik selleteemalised postitused läbi lugenud aga probleemile ikka lahendust ei leia ...
A4 - 95 aasta, kellad ja puhurinupud pimedad, kindalaegas põleb, numbrituled põlevad, kaitse terve jne ... armatuuris muud tulukesed ka põlevad aga taustavalgustust pole.
pirnid vahetasin ära, läbisõidu tabloo valgustus hakkas toimima, reostaati kruttides muutub selle tabloo valgustus heledamaks-tumedamaks. tahhomeetri ja spidomeetri valgustust endiselt pole.
milles veel võib probleem olla ? :)
Olen kõik selleteemalised postitused läbi lugenud, aga probleemile ikka lahendust ei leia.
A4 - 95 aasta, kellad ja puhurinupud pimedad, kindalaegas põleb, numbrituled põlevad, kaitse terve jne. Armatuuris muud tulukesed ka põlevad, aga taustavalgustust pole. Pirnid vahetasin ära, läbisõidutabloo valgustus hakkas toimima, reostaati kruttides muutub selle tabloo valgustus heledamaks-tumedamaks. Tahhomeetri ja spidomeetri valgustust endiselt pole.
Milles veel võib probleem olla? :)
tomi29
Auto: Audi A4
postitati 12.09.10 16:39 Tsiteeri
kas Tartus leidub kedagi, kes oskab ja viitsib asja üle vaadata? :)
postitati 12.09.10 17:01 Tsiteeri
Kelladeploki välja võttes pole näha ärapõlenud radasi? Peale mida sul need tuled ära kadusid?
postitati 12.09.10 17:09 Tsiteeri
Võta lahti ja vaheta pirnid ära. Sama ka kliimanuppudega.
PS. Kelle kuradi jaoks neid märkusi kirjutatakse? Ka punaselt ja boldis on ikka veel liiga silmatorkamatu? Või on lihtsalt pohhui? Kas peab kohe esimese korraga postitusõigusi kinni keerama hakkama? Alles siis paneb mõtlema, et midagi oli valesti?
tomi29
Auto: Audi A4
postitati 12.09.10 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Pirnid on kõik vahetatud, ärapõlenud radasi ei ole näha, kaitse on korras.
Tuled kadusid ära, kui ühel suvehommikul tööle sõitsin.
2 pirni oli varasemast ajast läbi, aga vahetasin kõik pirnid välja.
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 25.10.10 14:49 Tsiteeri
Milles veel võib viga olla kui kaitsmed terved ja sildasin ka reostaadi klemmid aga ikka armatuur ja pliidinupud pimedad?
Tegemist B4-jaga.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 22.09.11 12:03 Tsiteeri
Kasutan siis teemat ära.
Auto Audi 80 B4.
Nimelt siis sõidu pealt avasin kindalaeka, et CD võtta ja nii kui lahti võtta sain, hakkas meeletult suitsu välja lööma nii kindalaeka juurest kui ka parem poolse esikõlari. Kiirelt seisma jäädes ja asja uurima asudes kadus suits ja juurde enam ei tekkinud. Aru nagu ei saanud kust see tulla võis. Kindalaekal on mingisugune lüliti seal küll kuhu kaks juhet jooksevad aga mingit pirni ega pesa küll ei näinud olevat. Auto käima pannes oli kaitsme (15A) läbi löönud ja armatuur pime ja suitsu samuti enam ei tekkinud. Aga äkki on soovitusi, mida enne kontrollida kui uue kaitsme panen? Kunagi enne pole sellist asja olnud. Viimati sai kindalaegast avatud kuskil nädal aega tagasi.
See miks kindalaekas pole pirnipesa ei oska öelda, kuid kahel sõbral samad autod ja ühel on pirnipesa aga teisel samamoodi pole. Mingi lisa...
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
