Pealkiri: eelsüüteküünla tuli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2188)
stevu666
Registreerunud 24.03.10
Auto: a8
postitati 22.08.10 16:56 Tsiteeri
eelsüüteküünla tuli
Sõidu ajal hakkab vilkuma eelsüüteküünla tuli ja jõud kaob ära tuurid ei lähe üle 3000. Milles viga võib olla?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 22.08.10 17:06 Tsiteeri
Vanematel autodel lihtsamad vead kui uuematel.
Igal juhul diagnostika aitab.
stevu666
Auto: a8
postitati 22.08.10 17:07 Tsiteeri
autoks a8 3,3 tdi 2000a.
Autoks A8 3,3 tdi 2000a.
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 24.08.10 11:14 Tsiteeri
Mul 1,9 tdi 81kW `97. Tegi sellist trikki siis, kui olin piduripedaali lüliti lahti kakkunud ja tagasi pannes keerasin selle liiga peale. Selgus, et lüliti jäi sisse. Pidurituled sellest põlema küll ei hakanud, kuid aju sai aru, et sõidan pidur peal ja hakkas vilgutama eelsüüteküünalde tuld. Vea leidsin, kui panin arvuti järgi ja piduripedaali asendi kolmest nullist näitas esimene 1-te.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 28.08.10 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: stevu666
sõidu ajal hakkab vilkuma eelsüüteküünla tuli ja jõud kaob ära tuurid ei lähe üle 3000. milles viga võib olla
Mis autost jutt üldse?Aga vanematel minu teada viitab filtri vahetusele(küttefiltri)Vabandust,ei pannud tähele kohe moderaatori märkust
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.10.10 05:34 Tsiteeri
3.3TDI on Common-Rail ehk ühisanum pritega mootor. Nendel hakkab üldjuhul see tuli vilkuma kui Kütuse kõrgsurve jääb madalaks (peab olema 300min-1100bar) Süsteemil on kaitse peal, mootor välja ei sure aga jääb avarii reziimis tööle. Diagnostikast peaks kasu olema!
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
