Pealkiri: Audi A6 (C5) esitulede puhastamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3070)
luuumi
Registreerunud 02.04.10
postitati 16.08.10 19:16 Tsiteeri
Küsimus foorumile, kas keegi oskaks anda inimese kontakti, kes võtaks A6 luuptuled lahti ja puhastaks ära. Foorumis olen küll leidnud õpetusi selle tegemiseks, kuid parem oleks vist lasta teadjamatel seda teha. Või pole üleüldse mõtet jännata, tuleks uued osta? Praegu näitavad nad küll kehvemini, kui numbrituled ;) , jutt käib siis halogeenidest mitte xenonist. Tuleklaasid tunduvad heas korras olevat, pinget tuledel pole aga mõõtnud.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 16.08.10 20:18 Tsiteeri
Enda A6´l just tegin sama töö. Tuled maha, klaasi ääred ajasin fööniga kuumaks, et liim pehmeks läheks. Siis vaikselt servast kangutama ning suht hästi tulid klaasid eest.
Edasi siis seestpoolt hariliku majapidamispihusti ja pehme paberiga klaas seestpoolt kui ka reflektor puhtaks.
Luup oli algselt ühtlaselt hall... niikui ära puhastasin (väljast ning seestpoolt) paistis ilusti läbi ning valgusjõud suurenes ning muutus teravamaks. Tegemist küll D2S xenoniga, aga point sama.
Vihmaseid ilmasid on nüüd olnud ning tundub, et niiskust nagu sees pole.
postitati 18.08.10 19:49 Tsiteeri
Mis liimiga kokku tagasi panite klassi?
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 03.09.10 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ei ole küll näinud, kogenud mingit probleemi, et millega kokku pandud on. Isegi tavaline klaasi liim liimib jäädavalt kinni selle. Muidu akvaariumi silikon liim vms on hea, ise kunagi kasutanud. Tean inimesi, kes suvalise 40kr silikoni tuubi ostnud ja kinni pannud, ja peab siiamaani(läbipaistev).
postitati 04.09.10 09:34 Tsiteeri
Mina kasutasin (Bostik) Simson ISR 70-02 liimtihendajat.
luuumi
postitati 08.09.10 12:31 Tsiteeri
Aga ikkagi, kas keegi oskab soovitada kohta, kus lasta esituled puhastada. Uurisin ka uute tulede hinda, ca 1200 krooni tükk, kuna klaasid ja tulede kinnituse/korpus korralikud, oleks vist mõistlik püüda luubid ära puhastada. Veel üks küsimus: kas keegi on üritanud luupe puhastada nii, et laternat lahti ei võta. Jäi meelde foorumis surfates, et räägiti eetri ja seebilahuse segust ja sellega loputamisest. Kas kellelgi on praktilist kogemust?
raino84
postitati 08.09.10 12:51 Tsiteeri
Ilma lahtivõtmata on ilmselt väga keeruline. Kui mul klaasid eest ära olid, ukerdasin käega reflektori vahelt, ei tahtnud seestpoolt süsteemi laiali lammutada. Sai puhtaks tavalise aknapesu sprayga.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 11.09.10 15:50 Tsiteeri
Lappasin DIY teema kiirelt läbi, ei leidnud täpsemat infot. Pestes läks vasem esitule klaas seest märjaks - mis on lahendus?
Lisaks on tule sees näha mõned surnud putukad.
Kas klaasi saab eest ära ilma, et kogu tuld maha kiskuma peab?
Äkki keegi paneb lingi õigele teemale või võtab vaevaks Tartu kandis aidata.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
