Pealkiri: Mootoris kõrin A6 3,0 TDI Quattro 2006 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3052)
juuser
Registreerunud 20.07.10
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro 2006
postitati 16.08.10 07:50 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, et hiljuti hakkas mootorist kostuma üsna tugevat kõrinat (midagi nagu väga vana diisel või reguleerimata klappidega bensukas). Seda esineb peamiselt madalatel pööretel. Kui järsku gaasi vajutada, kaob ära.
Kõrinat ei esine kogu aeg vaid nii umbes üle ühe päeva. Millega võib olla tegemist ja kas peaksin muret tundma?
Tänud juba ette,
Juuser
postitati 16.08.10 08:02 Tsiteeri
Pakuks mootori tagaküljel asuvaid ketipinguteid. Ja pane läbisõit ka huvi pärast kirja.
Aga eks juks11 kommib täpsemalt.
juks11
postitati 16.08.10 08:12 Tsiteeri
Ilmselt midagi taolist ta on, sõitmine ohtlik. Esimesel võimalusel peaks asja üle vaatama!
juuser
postitati 16.08.10 08:28 Tsiteeri
Tänan kiirete vastuste eest. Läbisõit 163000. Eks siis tuleb ülevaatuse aeg broneerida lähimas tulevikus.
juks11
postitati 16.08.10 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: juuser
Mainin veel, et hääl võib tulla kust iganes ja seega ongi asi ohtlik kuna momendil me ei tea mis seal mäda on. Seega soovitakski kiiremas korras lasta asi üle vaadata ning vastavalt leitud vigadele teha edasised otsused.
juuser
postitati 23.08.10 11:02 Tsiteeri
Sai nädalal lõpuks Audihooldusse 160000 km hoolduse aeg broneeritud. Kas vastab tõele, et mootorimees vabaneb alles järgmise kuu alguses. Ei tahaks küll nii kaua oodata :(
juks11
postitati 23.08.10 11:08 Tsiteeri
Kahjuks jah üks mootorimees on puhkusel ja teine hõivatud aga kui kõik sujub on ka tema oma paari pika tööga selle nädala lõpuks valmis saanud. Ehk siis ilmselt saab ka varem asjaga tegeleda. Aga ikkagi esmalt vaja vea põhjus tuvastada ning alles siis remondiplaanid teha kuna viga võib vabalt ka kuskil mujal olla...
gti
Registreerunud 02.03.11
postitati 25.09.12 10:51 Tsiteeri
Tere, mis siis põhjuseks oli? Minu A3 -l (1,6) bensiin on ka tekkinud sama hääl?
qyellow
Registreerunud 24.03.14
postitati 06.06.19 07:41 Tsiteeri
Tere,
Tänud juba ette,
Juuser
Tere,
Kuidas probleem lahenes? Endal sarnane mure, kuigi ketid ja muu võimalik häälitsev vahetud.
postitati 06.06.19 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: qyellow
Tere,
Tänud juba ette,
Juuser
Tere,
Sa ise mäletad, mida 9a. tagasi tegid? Sel ajal olid lahendused, hinnad ja kõik muu veits teised :D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.06.19 13:33 Tsiteeri
Tere,
Tänud juba ette,
Juuser
Tere,
Hinnad kindlasti muutunud, kuid ega ta hinda polegi ju küsinud, lahendused vast mitte väga, kuna tehnoloogia ikka sama. Ja milleks neid vanu teemasi siis üldse avatuna hoida, kui sinna kommenteerida ei tohi? :D Pigem ongi mureks, et keegi ei viitsi otsingut kasutada ja põrutab uue (sama murega) teema uuesti eetrisse.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
