Pealkiri: Concert I vahetus Concert CD vastu A4 1997 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2651)
HoratioDiip
Registreerunud 05.08.10
postitati 05.08.10 07:07 Tsiteeri
Mure järgmine. Sai tehtud eelpool nimetatud vbahetus, kõik asjad toimivad, valgustus ja tagumised kõlarid koos woofriga aga mis ei tööta on esimesed kõlarid ja ei lülita raadio ennast välja, kui võtme süütelukust välja tõmbad. Esimesed kõlarid hakkavad mängima siis, kui olen raadio nii paar korda välja-sisse lülitanud ja kui enam displayle BOSE kirja ei ilmu.
Oskab keegi nõu anda!?
postitati 05.08.10 08:33 Tsiteeri
CAN-BUS on puudu sellel autol. Aitab vastav emulaator. Ilma selleta peaks seade end iga tunni tagant ise välja ka lülitama.
BOSE osa tuleks ilmselt uuemas CAN-BUS-iga autos tavaliseks ringi progeda, kuna BOSE süsteem ei kasuta seadme sees olevat lõppvõimu ja esimesed kõllid on sul just nimelt selle tagant (keskmine pistik). Teine variant on ka esikõllid eraldi võimu taha panna ja signaal neile ülemisest line-out pistikust võtta.
HoratioDiip
postitati 05.08.10 08:46 Tsiteeri
Kas uus võim peab olema miski audi oma või saab kasutada ka tagumiste kõlarite võimu?
postitati 05.08.10 09:34 Tsiteeri
Võib olla suht suvaline 2x 30-50W RMS võim. DLS CA20 näiteks oleks pruugituna ilmselt ~1000.- eest saada. Või midagi analoogset kompaktset, mille saaks kuskile armatuuri alla paigutada. Aku on sul kapoti all vist?
Tagumised on aktiivkõlarid - võim on vahetult kõlari küljes. Sisse tuleb toide ja line-out signaal ülemisest pistikust.
See on muidugi juba kuradile näpu andmine ja varsti avastad end kõiki kõlareid ja juhtmeid vahetamas. :P Võibolla oleks lihtsam siiski BOSE re˛iim maha progeda. :)
HoratioDiip
postitati 05.08.10 09:52 Tsiteeri
NJh. Kummaline on ka see, et ui esimesed ei mängi, mängivad tagumised hoopis vaiksemalt aga kui esimesed järgi, heli hoopis teine ja tundub, et parem kui Concert I-sel.;)
Aga oskab keegi hüva nõu anda, kus ja kuidas selle BOSE asja maha saaks progeda?
Ja kui võimsad need esimesed kõlarid üldse on? kas mäletan õigesti, et 20 w?
Kas see võim ajaks asja ära?
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=278277
postitati 05.08.10 11:04 Tsiteeri
Ma ei ole päris kindel, aga BOSE/mitte-BOSE re˛iimide vahetus võib vabalt ka line-out'i leveli/voltage'iga mängida.
BOSE re˛iimi saad maha progeda, kui paned maki CAN-BUS'iga autosse ja ühendad auto külge VAG-COM softiga arvuti. Autoks sobib kindlasti B6 A4, vist ka facelift B5 A4 (millel on Symphony sees).
Orig kõllide RMS-taluvus võib kuskile sinnakanti jääda küll. Seepärast võikski lisavõim üsna pisike olla. Boonuseks ka väike korpus, mida on hea kuskile armatuuri alla ära peita.
Selle BOSE võimu sobitamine üldjoontes mitte-BOSE süsteemiga võib paras PITA olla. BOSE süsteemis on tihti näiteks 1- või 2-oomised kõlarid ja mitte-BOSE suurema takistusega kõlarite puhul pole see võim niivõrd efektiivne. Lisaks võib muid komplikatsioone ette tulla. :) Suvalise aftermarket võimu valik oleks kindlam tee.
HoratioDiip
postitati 05.08.10 11:05 Tsiteeri
Hmm...oskad sa kirjeldada, kuidas selle lineoutleveli voltage ülesse leiaks?
postitati 05.08.10 11:12 Tsiteeri
Mida sa selle all mõtled? Line-out signaal tuleb ülemisest mini-ISO pesast välja ja vastavalt re˛iimile võib ta olla näiteks 2V või 4V (või midagi seal vahepeal). Ei tea täpselt, kui palju ta Audi OEM makkidel on.
HoratioDiip
postitati 05.08.10 11:19 Tsiteeri
Ehk et kui esimesed ilma võimuta tööle saada, oleks vajalik bose reziim maha?
postitati 05.08.10 11:25 Tsiteeri
Ei oleks vist. Samas pole ka mina aru saanud, miks ta niiviisi mängib, et sisselülitamisel on kord ühes, kord teises re˛iimis, kui ta CAN-BUS'iga auto peal pole. Emulaator ehk silub selle ära.
EDIT: Kui koos lõppvõimuga re˛iimis ka tagumised valjemalt mängivat tunduvad, siis võiks ehk ikkagi tavare˛iimi peale progeda. Jäävad ka kulud lisavõimule ära. Kui just ei ole huvi default seadete tasemelt edasi minna.
HoratioDiip
postitati 05.08.10 13:28 Tsiteeri
Tänud põhjalikkuse eest. Selle CANBUS et see julla vist suht kirves teema ja kas üldse eestis seda müüakse?
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 05.08.10 14:22 Tsiteeri
Eestis seda ei müüda, saab näiteks saksa ebay-st. Kuna mul omal on ka 97 aasta a4 ja seal samasugune makk siis ilmselt tuleb see vidin ära tellida. Niipalju kui sealt vaadand olen siis enamvähem kuskil 900.- eest peaks selle kätte saama.
Lisaks sellele, esimesed kõlarid vahepeal ei mängi, ei toimi mul ka nuppude valgustus.
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 11.03.11 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
Mul sama mure , aga kustkohast seda emulaatorit saada on ? Äkki midagi siis siit lehelt ? Aga millist ja kuhu see siis ühendada?:o
iuq
postitati 11.03.11 19:00 Tsiteeri
Link
elts1987
postitati 11.03.11 19:03 Tsiteeri
Tänud.
Nüüdseks uus makk ebayst tellitud aga millist emulaatorit neist mul siis vaja oleks? Need ju erinevad sel lehel.
A6 2000a. concert1 tahaks panna concert II:o
elts1987
postitati 05.07.11 18:19 Tsiteeri
ja nüüdseks ka makk sees ja emulaatorgi vahel ja töötab väga hästi ja kui emulaator olemas siis pole vaja isegi bose t maha progeda .;)
Ja nüüdseks ka makk sees ja emulaatorgi vahel ja töötab väga hästi ja kui emulaator olemas, siis pole vaja isegi Bose-t maha progeda. ;)
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
