Pealkiri: Webasto suitseb (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4516)
juuser
Registreerunud 20.07.10
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro 2006
postitati 02.08.10 12:06 Tsiteeri
Webasto suitseb
Tere,
Sai täna esimest korda Webasto toimimist kontrollitud. Mitte, et nüüd külm oleks aga lihtsalt sportlikust huvist :)
Pärast sisselülitamist hakkas mootorist/rattakoobastest tulema ilget suitsu ja kärsahaisu.
Millest võib selline asi tingitud olla :o
Juuser
yanekk
postitati 02.08.10 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juuser
Tere,
Juuser
Selliselt Webasto töötabki, iseasi kuidas sellise temperatuuriga süsteem ennast käivitada lubas, kui pole jahutus funktsiooniga.
Best ET 12.08 :)
postitati 02.08.10 12:38 Tsiteeri
Kas peale Webasto mootori ja salongi soojendite on olemas ka Webasto autonoomsed õhukonditsioneerid :o Lihtsalt huvitav oleks teada !
yanekk
postitati 02.08.10 12:50 Tsiteeri
Enda Škodal on sellise võimalusega Webasto peal, kuigi pole kunagi suvel kasutanud.Pole viitsinud Knutssonist läbi minna, et ümber lülitada.
Ilmselt toimib siiski lihtsalt salongi jahutajana välisõhuga, mitte ei rakenda kliimat tööle.
Best ET 12.08 :)
juuser
postitati 02.08.10 13:02 Tsiteeri
OK, ei osanud küll arvata, et niimoodu suitsema ja haisema peab. Alguses arvasin, et nüüd põleb maha :)
Autonoomse konditsioneeri kohta ei oska küll midagi öelda. Igal juhul tundub, et on plokikaane soojendus ja pärast sisselülitamist hakkab mõne aja pärast ka õhku salongi puhuma.
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 02.08.10 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kui sul puldiga webasto on ,siis saab selle ümberlülitus toimingu ju ise ka ära teha .Minumeelest oli vaja on ja off lülitit 3-5sec all hoida.Peale mida hakkab põlema puldil roheline tuluke (see siis tähendab,et on jahutus reziimil)
Enda bussil on webasto kella kõrval eraldi nupp,mis reguleerib,kas soojendab või jahutab.
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
juuser
postitati 02.08.10 13:39 Tsiteeri
Tänan info eest sqad. Proovin ära!
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 02.08.10 14:27 Tsiteeri
Täpselt nii - kliimat ta tööle ei aja - lihtsalt lükkab vendikad tööle ja ajab selle päikse käes kõrbenud soojuse salongist välja. Sama siin A8-l asi peal aga pole kordagi meeles olnud kasutada.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
juks11
postitati 02.08.10 14:35 Tsiteeri
Kui seisukütet pole pikka aega kasutatud siis esimesel kasutamisel hakkabki ta natukene tossama, eriti diisli puhul. Normaalne nähtus.
juuser
postitati 03.08.10 05:51 Tsiteeri
Proovisin järgi ja tõesti soojenduselt jahutusele ümberlülimine toimub on/off nuppude mõnesekundilise allhoidmisega.
Juusr
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 29.01.17 16:53 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, autoks 3.0tdi a6 c6. Webasto tossab koguaeg kui tööle panna. Mitte väga hullusti aga silmaga väga hästi nähtav natuke paksem valge/hall suits koos diislihaisuga. Sõidan siis tuulega lööb tossu kõik tagant välja. Muidu töötab nagu peab. Naisel volvo eelsoojendiga ka diisel, ei ole haisu ega mingit silmaga nähtavat tossu. Milles kala võib olla ja kas VCDSga oleks võimalik täpsemalt vaadata? Veakoode ei eksisteeri.
postitati 29.01.17 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Uus põlemiskamber ja asi ok.
https://www.butlertechnik.com/images/webasto-heater-thermo-top-burner-kit-petrol-12v-92335c-p1675-1323_medium.jpg
qqaabz
postitati 30.01.17 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Selge aga kas näiteks puhtalt puhastamisest ei aita ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.01.17 13:04 Tsiteeri
Kui omada võimet kulunud detaile puhastamisega uusväärseks muuta siis aitab. ;)
qqaabz
postitati 30.01.17 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Selge, ühesōnaga ikka uus. Tänud
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
