Pealkiri: Audi 80 B4 Avant quattro 2.6 - 1993 - Cino (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 7162)
cino
Registreerunud 21.04.07
Auto: Audi 100 c4 avant
postitati 29.07.10 19:17 Tsiteeri
Teeks siis oma masinast ka siia teema.
Auto sai soetatud omale sel põhjusel, et kuna sain äsja pereisaks ja nüüd vaja turvahäll autosse kinnitada ja eelmisesse autosse(honda accord 94a) ei saanud seda õieti kinnitada, sest turvavöö ei ulatunud lihtsalt. Hakkasin siis otsima autosid ja ennäe imet sattusin selle isendi kuulutuse peale. Koheselt võtsin ühendust müüjaga, sest avant kerega quattro ja naha ning juurde veel kliimaga audit on väga raske leida selliste väheste vahenditega mis antud hetkel mul oli.
Autost endast siis:
mootoriks on tal 2,6 V6 110Kw
edasivedavaid rattaid on tal tervelt 4 ehk siis quattro ja esisillas LSD differ tagadiffer lukustatav nagu ikka :D
salongis mugavuseks nahk istmed, juhi iste el. regulleeritav, kliima, püsikiiruse hoidja, el aknad, peeglid, katuseluuk.
pilte juurde vähekene:
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010050.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010051.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010052.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010054.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010055.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010057.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010064.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010062.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/29072010061.jpg
Perekruiser. Pakun audi100/a6 b4 esimeste amordipadrunite vahetamis teenust( ajakulu tööks max 10min.)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 29.07.10 19:20 Tsiteeri
Täitsa kena varustus, el. iste on huvitav, polegi varem silma jäänud. Aga hoia korras ja muretuid kilomeetreid.
Defu - Matu
cino
postitati 29.07.10 19:23 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.07.10 19:46 Tsiteeri
Päris luks masin :O Korralik masin!
See makk mis sul sees on kah väga hea, ega müüja ei taha? :D
postitati 29.07.10 20:41 Tsiteeri
El istmed on head, hulka kergem on paika reguleerida, kui tavalist. Mu eelmises Avandis olid ka. Kahju ainult, et sportsisu pole.
Kui tal juba tagaluugil 90 pisike audimärk on, siis pane korraga ka 90-ne pikka paneel:)
postitati 29.07.10 21:01 Tsiteeri
Kena B4 jah ja edu uue autoga! Kas see LSD on ikka õige jutt? Pole nagu kuulnud, et quattrol sihukest esidiffrit on.
cino
postitati 30.07.10 03:01 Tsiteeri
Esidiffer pole originaal, natuke on autot näpitud ikka.
cino
postitati 31.07.10 05:51 Tsiteeri
Üks küsimus veel lisaks, ei anna mulle rahu see, et kas 2,6 V6 peabki tegema V8 häält? Nimelt mu autol hääled nagu gas 53 V8 mootoriga.:D:D:D
MatuAudi
postitati 31.07.10 08:22 Tsiteeri
Mõtled seda osa, mis kapoti alt kostub? Või seda, mis tagant välja tuleb? Mul oli sarnane v8 lörinale, kui katid olid tühjad, ning viimane pütt seest lahti. :D
Defu - Matu
cino
postitati 31.07.10 08:55 Tsiteeri
Eestpoolt kostub korralikku V8 häält, kiirendades kuulda, nagu sõidaks vana gas 53'ga:D:D
Lisaks veel ühe küsimuse juurde, et kuskohas see originaal võimendi asub? Nimelt siis tagumised kõlarid ju sealt kaudu aga need toimivad vahelduva eduga ja närvi ajab see, et koguaeg on heli/pole heli. Pagasiruumitäide, ehk siis supawuufa sai ka ühendatud nüüd ära korralikult, juhtmete vedamine 2,5 tundi :D, enamus sellest ajast oli koha otsimine kust voolu juhe kapoti alt salongi vedada;)
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/IMGP0049.jpg
Selline on siis juhi vaateväli hetkel. Kahjuks ei saa see enne korda kui uue kuu teisel nädalal.
http://i68.photobucket.com/albums/i12/paikas/Audi%20b4%20avant%20quattro/IMGP0050.jpg
cino
postitati 04.08.10 11:31 Tsiteeri
Küsimus lisaks juurde, et kas see, et katid tühjad võib olla põhjuseks, et auto tõmbleb väheke ühtlasel sõidul?
postitati 04.08.10 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: cino
Niipalju kui oma 2.6st mäletan, siis tühjad katid küll mingisugust anomaaliat ei tekitanud. Minek ja tõmme oli täpselt samad mis korras katidega, lihtsalt kadus see veider porgandi hääl ära. Mingit tõmblemist küll katid tekitada ei tohiks.
stennadi
Registreerunud 24.10.04
Auto: C4 Quattro '92
postitati 04.08.10 12:20 Tsiteeri
Lihtsalt vaherepliigina küsin, et ega see mootor ilma kattideta vist kõrvalise abita ülevaatusel heitgaasiteste ära ei tee?
cino
postitati 04.08.10 14:56 Tsiteeri
Ei usu küll, et teeks, sest mu masinal küll taga põlematta kütuse ving.
cino
postitati 08.08.10 07:24 Tsiteeri
Sai natuke jälle korrastatud, nimelt uksed ei lukustunud korralikult ja üks tagauks ei käinud seestpoolt lahti. Polstrid maha ja lahtikäimis mure koheselt lahendatud, nimelt oli trossi kõri kinnitusest lahti tulnud, see klõpsti tagasi ja asi korras. Lukustustega jebisin 4-5 tundi enne kui asi selgeks sai, et viga miks ei lukustunud oli selles, et välimiste linkide need pulgad mis lukku liigutavad ust avades, neid oli vaja regullida. Natukene lisasin ka õli igale liigendile ja vaatamatta uimasele vaakumsüsteemile käib kesklukk väga kergelt ja kiirelt kinni ning lahti. Veaks jäi nüüd veel vaid see, et sisemised luku nupud on erinevatel kõrgustel. Neil on seest keere maha tõmmatud ja seega siis ei toimi korrektselt ja esi uste omad jäävad 5mm välja, tagumised aga lähevad polstri äärega tasa, õigemini 1 läheb teisel jääb väike muna. Üritasin näpitsatega neid keerata, siis aga tegin ühele näpitsa jäljed peale, ehk ei liikunud ja näpitsad ainult koorisid.
Igavusest võtsin kätte ja võtsin ka esiklaasi liistu maha, siin foorumis lugesin, et see pidavat katki minema. Sellepärast siis võtsingi ise maha, sest kuna olen autode keretöödega tegelenud vahelduva eduga, siis eks on neid audi 80 ja eriti just b4'sidki mu käe alt läbi käinud ja olen isegi neil klaase vahetanud ja esiklaasi ülevalt äärest plekilt roostetki välja ajanud, 100% koguaeg olen saanud selle liistu ilusti kätte, pole probleemi olnud. Hetkel aga näet omal puutub riistvara, et oma autol esiklaas ära vahetada. Puudu just maha lõikamise riistapuu ja klaasiliimi jaoks oleks vaja natu kangemat silikoni pressi kui mul koduses majapidamises leidub. Neil odavatel olen ma mitu päästikut ära murdnud juba, samas praeguse kuumaga jätta klaailiim autosse paariks tunniks on ka paras silikoon juba:D
Lammutamise käigus leidsin ka, et kus tagumiste kõlarite võimendi on. Neid isegi 2 kesksageduskõlaritel küljes on võimendi ja heli filter. Viga muidugi miks minul need ei töötanud oli selles, et maki tagant oli ühendatud mõlemasse filtrisse heli mõlemad poolused, kuid filtrisse vaja ainult + poolust, kuigi on ka - pooluse juhe olemas sinna. Mõlemad taga siis ei mänginud, ainult plussid jätsin siis toimib ja väga puhtalt ja ilusti. Saab isegi regulleerida natukene võimendist juurde, maha, kõrgheli kõlarit saab juhtida madalamat ja kõrgemat pininat välja andma. Päris hea kompott on. Ainuke viga nüüd helis süsteemis on see, et antenn ei püüa korralikult laineid ja, et suffa kast on liiga suur.
Nüüd siis tehnilisest poolest ka natukene. Nimelt auto jõnksutab, kiirendusel nagu poob ja muu jamad, millest see tulla võib? Maanteel sõidan ühtlaselt 100'ga püsikas peal ja õrnalt on tunda teatud intervallidega nagu poob, kuid tundub, et mitte mootorit, vaid vedu. Samas avastasin ka, et miks mu auto samat vingu ajab nagu gaz 53, nimelt väljalaske kollektori vahelt arvatavasti sutsub välja, kui kapott lahti on siis on kuulda sutsuvat heli ja just juhi poolelt küljelt siis. Muidugi nüüdseks juba isu katid ka ära vahetada, sest see V8 hääl käib juba närvidele, kuigi olen mees kellele meeldib, kui autol on sport pütt väljalaskes või muudmoodi vähe jämedam hääl, siis see hääl mulle on juba vastu hakanud, ei meeldi enam.
Kütusekulu sain mina keskmiseks(enamasti 6km tööle 6km koju plus linnasõit) tankides siis esimese klõpsuni, 100km ja jälle esimese klõpsuni, mahtus sisse vaid 8,9l kütust. Kes ütles, et 2,6 quattro on kütuseröövel, ma ei mäletagi omal üle 2.0 mootoriga autot mis oleks nii öko olnud.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 08.08.10 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: cino Lammutamise käigus leidsin ka, et kus tagumiste kõlarite võimendi on.
Äkki saaks infot, kus see siis asub?
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 08.08.10 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: stennadi
Ega ei tee jah, enda autol olid kah katid läbi põlenud. Nüüd uute kattidega käingi ainult ülevaatusel, igapäevaselt on kattide asemel kaks resonaatorit.
cino
postitati 10.08.10 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
loe sellest lausest järgmist. :o See siis kesksagedus kõlarite taga, mõlemal pool eraldi.
Eile sai siis aut lõpuks ometi uue esiklaasi, jälle vähe ohutum sõita.
cobra113
postitati 10.08.10 17:13 Tsiteeri
Ju siis kõigil isenditel seda pole, kord võtsin ka parema poole lahti, aga ei old mingit võimendit.
cino
postitati 14.08.10 14:36 Tsiteeri
Võimendid ja originaal suffa ikka avandi rõõmud. Sedaanidel neid polegi. A4'del samamoodi, et on tagumised kõlarid ja suffa pagassis võimenditega ainult avandil.
cobra113
postitati 15.08.10 10:14 Tsiteeri
Mul ongi ju täitsa avantkerega isend. Aga olgu las olla, ei taha teemat risustada :D
cino
postitati 28.08.10 10:55 Tsiteeri
Juu siis ikka on mu masinal tehase poolt rohkem lisasid. Auto kohta uuendust vaid niipalju, et käigukang sai välj avahetatud short sifteri vastu, kahjuks pilte pole, lisaks lasin vahetada ka kangi ja hoovastiku puksid, et käiguvahetus oleks täpsem. Juhi istme soendus andis saba miskipärast ei toimi enam, pole saanud aega sellega tegeleda veel. Samas kui juba elektri värgist juttu siis oskab keegi öelda, et mis võimsusega led prnid nuppude valgustustel on? kõik need armatuuri, katuseluugi ja akende nuppude valgustuse tahaks välja vahetada, sest mõni neist ei tööta.
cino
postitati 04.09.10 14:28 Tsiteeri
Kõik siin kisuvad oma v6 mootorite sisselaske kollektoritest neid plastik suunajaid välja, et mida see parandab kui üldse midagi parandab? See 2,6 on kuidagi väga uimase reaktsiooniga kiirendades, ehk harjunud japsiga? Nimelt harjunud, et normaalseks kiirendamiseks ei pea üle poole kaasi andma, kuid praeguse audiga see jama, et poole kaasiga veel kiirendab suht lahjalt, isegi kui siis kiirenduse ajal pedaal põhja vajuada ei ole reaktsioon erilist muljet avaldav. Samas kui koheselt pedaali põhja vajutad siis minekut nagu on.
postitati 04.09.10 14:41 Tsiteeri
Kõikse kergem vast seda teemat edasi lugeda.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3983
cino
postitati 09.09.10 18:52 Tsiteeri
Nüüd uus mure, hakkasin järjest suuremat hoolt tegema, tuli välja, et puudub salongi filtri kaan või miski mis sinna peale peaks käima. On ehk kellegil pilti sellest mis seal peaks olema?
Tänud ette
Täna jõudis minuni ka esisilla juppide pakike, kus siis šarniirid, roolivarda otsad, kondid, stabika varda puksid ja lisaks veel tava hooldus vahendid nagu õli, ja kütuse filter, õhu filtrit ei hakanud tellima, sest pakuti kahte erinevat mõõtu. Sooviks üldse leida originaal karpi mahtuvat pestavat vabaõhu filtrit.
Puudu mu audi kapotialt ka veel originaal õhuvõtu toru mis tule tagant õhufiltri korpusesse läheb, ülejäänud plastikud on juba originaalid olemas ja küljes.
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
