Pealkiri: Ei saa paagist kütet kätte. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2385)
saar20
Registreerunud 21.05.06
postitati 27.07.10 12:42 Tsiteeri
Tegu siis seat leon cuprega 2002a 1.9tdi neliveolisega. Ühesõnaga, panen paagi täis ning siis ümbes kolmveerandi peal auto sureb välja ja ei saa kütet kätte enam. Kui hoian starterit järgi umbes 30s siis saab uuesti jälle käima ning 50m-100m sõita ja jälle seisab. ja nii olen proovinud 3 korda ja sama lugu. Üks tuttav ütles, et seal peaks olema üks klapp mis jaotab paakide vahel kütust nagu A8 tel aga neil vist teistsugne paak. ETKA järgi pekas Cuprel ja TT samasugune paak olema. Vabandust et vales foorumis aga sama süsteem peaks olema ka Audi TT. Palun aidake kes oskab, mõistus otsas.
postitati 27.07.10 13:11 Tsiteeri
Sama paak võib olla hoopis A3'l, kuna esimest TT'd küll diislina ei pakutud.
saar20
postitati 27.07.10 13:49 Tsiteeri
Jah aga seal pildil on samasugune paak kus jagatakse paak kaheks tänu kardaanile.
postitati 27.07.10 13:57 Tsiteeri
SARNASED võivad paljud asjad olla, nagu ise mainisid, siis ka A8 oma.
Jutt oli sellest, mis täpselt samad ehk identsed saavad/võivad olla.
Ja neliveolisel A3'l on ka kardaan.
saar20
postitati 27.07.10 14:04 Tsiteeri
Jaa aga kas see paak on nagu kaheks jagatud? Mul selline probleem, et ühe osa tõmbab tühjaks ning teise osa jätab täis. kas kellegil on ennem sellist probleemi esinenud???
[img]http://www.reimps.planet.ee/Seat/Paak.JPG?2[/img]
Siin siis A3 paagi pilt, samasugune paistab ka Cupra oma. Kas keegi oskab seletada kuidas see töötab??
saar20
postitati 02.08.10 05:39 Tsiteeri
Ok, olen jõudnud nii kaugele, et paagis tundub kõik korras olema. Ise pakun nüüd et kütusepumba relee äkki põhjustab seda, et pump ei tööta. Hetkel siis töötab kõik nii, kui paak peaaegu silmini täis siis jõuab mootori pool pump tõmmata ja kui pool tühi siis enam ei jõua. Kellegil mingeid mõtteid??
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 02.08.10 10:09 Tsiteeri
Mul endal sama jama. Seier alla esimese valge kriipsu ei lange. Kuna asi hakkas jebima peale küttepumba vahetust, siis nagu kurjad keeled räägivad on kuskilt mingi voolik ühendusest lahti. Kuhu ligi ei pääse, ja vea saab parandad paagi väljavahetusega. Mingi aeg lihtsalt ei jookse kütet ühest paagist teise:mad:
Project-Massacre
saar20
postitati 03.08.10 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Kas sul pump töötab paagis üldse? Mind hirmutati ka sama jutuga aga tuleb välja et pump ei tööta, süüte sisse keerad siis survet ei teki.
emmure
postitati 03.08.10 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: saar20
Kui ma autoga sõita saan siis järelikult pump töötab, vähemalt nii kaua kuni ta kütet kätte saab. Kui õieti aru olen saanud, siis pump ei peagi ega saagi lüüa kui küte sellest läbi ei jookse. Kunagi kuskilt jäi meelde. Võin ka eksida, eks targemad parandavad. Vool pidi tagant ära kaduma, või midagi taolist.
Project-Massacre
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 03.08.10 11:44 Tsiteeri
Paaki pole põhimõtteliselt muudel juhtumitel vaja vahetada kui ta läbi ei lase. Otsi siitsamast A8 ja S8 paagi ja pumba teemasid. Päris korralikult läbi nämmutatud asi.
saar20
postitati 05.08.10 16:02 Tsiteeri
Nii siis, pump töötab aga ainult siis kui panna 12v otse järgi pumbale. Otsin pumba releed aga ei leia. Kui keerata süüdet siis pumba kuskil paagi juures käib 2 klõpsu aga pump tööle ei hakka. Kas keegi oskab aidata???
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 09.08.10 20:22 Tsiteeri
Kui helistad mulle ,leian äkki lahenduse sinu probleemile!:cool:
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
