Pealkiri: Audi B5 '98 (kliima) Jahutusventilaator ei tööta - kuidas eemaldada (õpetus!!!) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2731)
mar2ko
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi A4 1.8T AVANT
postitati 27.07.10 08:32 Tsiteeri
Tere,
mure elektrilise jahutusventilaatoriga mis hästi töötada ei taha. Ventilaator hakkab tööle juhul kui ise natuke kaasa aitan, näiteks ventilaatorile hoog sisse lükates või ventika raamile millegiga koputades. Tundub et ventikas on kuidagimoodi umbes/kinni.
Kas keegi oskab öelda mismoodi probleemi lahendada, kas on võimalik ventikas lahti võtta ning lihtsalt puhastada või on vaja kindlasti uus vent soetada.
Ei teeks paha kui keegi jagaks näpunäiteid mismoodi see ventilaator auto küljest ära peaks tulema. Kas tuleb terve esiots(bumper, radikas, ja veel midagi) lahti lammutada või saab ka lihtsamalt. On olemas ka ElsaWin soft kuid ei suutnud sealt juhendite rägastikust head pilti üles leida.
Ette tänades!
postitati 27.07.10 08:42 Tsiteeri
Puhastamisega võid agooniat paar kuud pikendada.
Tõenäoliselt on mootori harjad ja rootori klemmplaat ära kulunud. Sellele viitab tavaliselt see koputamise fenomen.
Puhastamisest võib siis abi olla, kui mootor suudab veel ise toimetada ja ka võimsust arendada, kuid krigiseb ja nagiseb seejuures. Mootor on siis täitunud harjade kulumisest tekkinud grafiiditolmuga.
mar2ko
postitati 27.07.10 09:43 Tsiteeri
Selge, prooviks siis esimese hooga lahti võtta ning puhastada. Kas keegi teab-oskab öelda mismoodi selle ventika kõige lihtsamini ära saab?
postitati 27.07.10 09:55 Tsiteeri
Kui harjad ja rootor nii läbi, et mootor enam ise pöörlema ei hakka, siis suhteliselt asjatu ettevõtmine. Aga ega enne teada ei saa, kui ei proovi.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 27.07.10 10:11 Tsiteeri
Endal sama teema, ainult selle vahega, et vent üldse ei tööta. Samas kui käega ringi ajada, liigub vabalt. Uue vendi hinnad 3600.- ´st kuni 750.-
Ilmselt tuleb see vahetus mingi aeg ette võtta. A6 C5 muidu vist seda ära ei vaheta ka kui esiosa maha ei tõsta?
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 27.07.10 11:26 Tsiteeri
Mootor läbi. 1,9TDI-l ei pidanud esiotsa küljest võtma. Kapott lahti, siis peaks seal näha olema üks kruvi. See lahti, siis keerad nõksu ja tulebki mootori poole lahti. Kui õhuvõtu toru eest võtad, peaks ilusti välja mahtuma (1,8 mootor peaks ju sama suur olema). Selleks, et juhe ka klambritest lahti saada, peab alt ka ligi pääsema. Komplektne uus ventilaator maksis Võru Jüri tn. varuosadepoes ~1100kr. Autoekspert pakkus eelmine aasta kõige odavamat ~1600kr. Max. 1 tund tööd.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 28.07.10 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: catmar
Kas keegi teab, on Tartus ka kuskilt odavamalt venti saada kui Forssist?
Vastan ise: Polegi hullu Forssis 1074eeku.
mar2ko
postitati 28.07.10 10:26 Tsiteeri
Proovisin eile õhtul seda ventikat ära võtta, kuid selle kätte saamine ilma esiotsa lahtivõtmata on lootusetu üritus. Tundub et tuleb ikkagi laiali lammutada, ennem seda sealt ei alt ega ülevalt kätte ei saa.
Kui kellegil peaks veel vajadus olema esiotsa service asendisse saada siis juhend järmgine:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1831337.jpg
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.07.10 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
C5-l see vahetus imelihtne. Üks kinnituskruvi alt lahti ja hambast välja keerata ning ongi käes.
raino84
postitati 28.07.10 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
See on iseenesest hea uudis. Peab siis ventikat voolu peale andes testima...
mar2ko
postitati 06.08.10 15:55 Tsiteeri
Esiots service asendisse pandud ning üks kruvi ventilaatori korpuse küljest ka lahti keeratud, aga sunnik ei taha ikkagi kuidagi ära tulla. Oskab keegi aidata ning öelda mismoodi selle kätte peaks saama.
ElsaWin ka läbi otsitud ning tundub nagu seda elektri jahutusventikat poleks autol olemaski, kuna mingit märget mina üles leida ei suutnud.
Ette tänades!
edit: Sain lõpuks selle sindrinaha küljest ära. Käis sarnaselt janari juhenditele, ainuke erinevus et B5 kere korral on see kruvi üleval ääres (jääb õhukanali alla) ning hambast väljakeeramiseks tuleb ventilaatori allosas üks stopper lahti vajutada. Kui seda lahti ei vajuta siis ta ei keera hambasti piisavalt kaugele välja.
Ilma esiotsa lahti kruvimiseta B5 kere korral ei ole aga võimalik seda ventilaatorit kätte saada. Esiotsa ja mootori vahel on lihtsalt liiga vähe ruumi selle jaoks. Ilmselt C5 puhul on seal rohkem ruumi toimetamiseks.
Nüüd siis keeran vent.mootori lahti ning vaatame kas vaja mootor välja vahetada või saab selle eluiga natuke pikendada.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
