Pealkiri: kas võib olla vaakumpump ? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1112)
ra5mus
Registreerunud 16.01.10
postitati 23.07.10 17:35 Tsiteeri
Tere
Autoks a4 2000 a. 2.5 td.
Mure selline , et pult ei tööta üldse ,nagu oleks patakas täitsa tühi , selle aga vahetasin ära ja selles viga polnud( vajutamisel ei vilgu suunad , kui ka ei ava midagi ) seega kas võib asi olla vaakumpumbas ? ise nagu kahtlen..... kuna ukselukk ei tööta mingil põhjusel ei saa ka võtmest uksi lahti /kinni keerata . Kas keegi oskab öelda kuidas või mida kontrollida ennem kui hakkata kõvasti raha alla matma .... ?
Ette tänades
miski pole võimatu,peale suusatamise läbi keerdukse !
postitati 23.07.10 17:52 Tsiteeri
Vaata samas alamfoorumis viimast topped teemat. Võibolla abiks.
Pagasiruumi lukk peaks ka muidu juhtlülitiga olema. Proovi, kas sealtkaudu kesklukk toimib. Või vajuta sees istudes nupp alla.
ra5mus
postitati 24.07.10 13:25 Tsiteeri
ei toimi kahjuks ......siis ikka viga vaakumpumbas ? annab seda kuidagi kontrollida ?
Ei toimi kahjuks. Siis ikka viga vaakumpumbas? Annab seda kuidagi kontrollida?
ra5mus
postitati 28.08.10 08:04 Tsiteeri
mõned päevad tagasi akuga jukerdades sain teada et siiski vaakumpump töötab. Seega äkki oskab keegi aidata kus on mingi puldi signaali vastuvõtja vms( originaal kesklukk) äkki saan seal targemaks. Oskab keegi ehk aidata . Auto ja ise viibime rootsis seega läheb kulukaks kui kohalike kätte vaadata anda .
Ette tänades.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 28.08.10 08:46 Tsiteeri
Võti tuleb ilmselt sünkroniseeda! A4.b6`el on lahendus selline.
http://static2.album.ee/files/931/79/orig_23294825_UFNH.jpg Kui juhiukse lukk ei tööta tee sama protseduur läbi pagassi lukuga!
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
