Pealkiri: S2 stange võre (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5348)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.07.10 13:48 Tsiteeri
S2 stange võre
Äkki keegi oskab mingi lahenduse välja pakkuda s2 stange võre asemele, kuna võret kusagilt saada nagunii pole ning tutikat eriti osta ka ei tahaks. Tavaline võre stangele on juba teada aga äkki keegi teab mingit võimalust plastik võre vms sinna paigaldada või lasta teha.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.07.10 08:10 Tsiteeri
Müüakse ka plastikust nn. Golf GTi stiilis võrku, millest saaks väga eduliselt ja ilusti teha stangesse ilusad võrgud asemele. Enda autolgi olen sellele mõelnud, kuid pole hetkel veel leidnud mahti otsida võrku.
PS! Tegemist ei ole mingi tavalise õhukese Al võrguga vms, vaid ikka korralik plastikust tehtud.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 17.07.10 11:30 Tsiteeri
Mul sama asi plaanis ja mõtlesin ka kasutada plastvõrku. Keegi võiks viidata mingitele variantidele.;)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.07.10 19:17 Tsiteeri
Kas mitte kodanik Ice ei pakkund sellist plastik võrku.Aftermarket Oü vist oli.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 17.07.10 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Pakkus küll jah! Väga kena võrk on muidu aga samas üsna sooalse hinnaga. Miski 400 vist oli, võin ka eksida.
medical
Auto: AAN
postitati 17.07.10 19:42 Tsiteeri
Oli jah hinnaga 450.- klubilisele, võrk mõõduga 920*300. Jaguks kapoti võre jaoks ka siis oleks päris ok aga S-i stangesse tuli midagi üle 1 m seda pikkust et ...
Siis peaks seal ka juba jätkama kuidagi.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.07.10 15:37 Tsiteeri
Suured tänud infi eest.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 18.07.10 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Jätkamine tunduks parem idee juba sellepärast isegi, et kui vaja teisaldada mingi häda pärast, siis terve võre eest võtmine ja kusagil hoidmine pole nii lihtne. Olen ka vaadanud siin ringi, kuid pole miskit sobivat sinna leidnud.
Defu - Matu
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.07.10 20:45 Tsiteeri
Lõpuks tuleb ikkagi välja, kõige parem on originaal või siis vuffel plastik võrk "lõuaga" stange jaoks, kuid vuffel võre ma pole näinud isegi mitte välismaal ning tuleb osta originaal :D
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 19.07.10 06:26 Tsiteeri
Ma pigem ütleks, et siin oleks hakkajatele (oskajatele) meestele väike äriplaan. Tehke nö odav koopia ja usun, et valmis lahendust ostaksid paljud mingi 500 eest näiteks, siis näeks välja nagu originaal ja ei peaks mingit jura aretama hakkama või kordades kallimalt originaali ostma. Endal pole õrna aimugi kuidas sellist asja teha, nii et ei tea kas see oleks väga keeruline ettevõtmine või mitte.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 19.07.10 06:59 Tsiteeri
Kellel käed otsas, aega ja vahendid, saab hakkama. Igasugustesse originaalstangedesse on alati keeruline paigaldada juppe, mis sinna mõeldud ei ole. Konkreetsest autost rääkides, siis seal on originaalvõrede kinnihoidmiseks plastikribad, mis väga mugavalt sinna muud paigaldada ei lase. Samas ei ole see loomulikult võimatu. Ise tegin seda 10aastat tagasi B4´le, küll õhukese võrguga. Kuna stange on ka kumer, siis ideaalne oleks ta panna niiöelda avade tahapoole, kuid seal on ruumiga vaja nats võidelda.
Miks pole keegi võredest mingeid koopiaid teinud? Sest see ei tasu lihtsalt ära :)
Kui keegi viitsiks oma autoga läbi sõita, võib pilgu peale visata ning ABS plastikvõret proovida-nuputada.
MatuAudi
postitati 19.07.10 07:38 Tsiteeri
Mul on hetkeline lahendus Aftermarket'i tuuning võre näol:
http://img843.imageshack.us/img843/7861/coupestange800x306.jpg
Defu - Matu
ICE
postitati 19.07.10 08:14 Tsiteeri
Vat ja minule selline ühes pikas tükis võre kohe üldse ei meeldi, no offence. Nagu suu oleks autol peas ja liiga kodukootud :) Täpselt selline tunne, et "krt polnud raha ja läksin odavama vastupanu teed". Ise olen alati püüdnud jälgida seda, et kui juba muuta siis kuidagi teistmoodi. Oma C5´l tegin ka iluvõred hoopis isemoodi kuigi kordades lihtsam oleks olnud toorelt võrk ettelajatada.
Ise teeks natuke teistmoodi- et ikka oleks kolmes tükis nagu originaal kergelt aimatavate postidega. Makes all the diffrence.
Mingi viies EDIT aga selle viimasel pildil oleva auto võre saaks väga lihtsalt paremaks. Võttagi kaks plastikriba ja panna võre peale "postideks". Ma usun, et tekkivad sektsioonid on ilusamad. Samas ega igal oma maitse ning kui nii meeldib, siis jumala eest las olla!
Kuues edit: kuna ülemine iluvõre on ribidega siis VEELGI ägedam oleks ikkagi ülemine võre panna samas stiilis alumisega :) Oleks kuidagi terviklikum.
Ok nüüd lõpetan :)
margus
postitati 19.07.10 08:55 Tsiteeri
Siim, räägi parem kui paks sul see müüdav võrk on? Kas koha peal muidu olemas ka kohe?
ICE
postitati 19.07.10 09:01 Tsiteeri
Paksus on 5mm ja hetkel järgi 1 leht.
MatuAudi
postitati 19.07.10 09:08 Tsiteeri
Noo, ega mullegi see meeldi, originaali näeks kordades parem välja, kuid see on parem lahendus, kui tühi auk. Pilt vb ei jäta sellist muljet, kuid tegelt on ääred madalamad, ning keskelt on väljapoole toodud see võrk.
Defu - Matu
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.07.10 09:18 Tsiteeri
Ilma rõngasteta näeb nina nagunii välja nagu tühi auk :D
margus
postitati 19.07.10 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Ega sul ei teki tahtmist reaalsest asjast mõni pilt ülesse panna? Eriti just tagant poolt. Kui rabe/elastne materjal on?
ICE
postitati 19.07.10 11:34 Tsiteeri
Pilt mul firma teemas täiesti olemas.
Täiesti normaalse tugevusega on, korralike kääridega lõigatav.
Mis loomkatseid sa silmas pead, teaks kaasa mõelda :)
margus
postitati 19.07.10 13:36 Tsiteeri
Loomad loomadeks :)
Tglt oli mõttes, et kui hästi painutatav ja mängitav on ja kuidas võiks jääda tulevikus "pidama" oma asendisse.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 19.07.10 14:41 Tsiteeri
Ma soovitaks siiski originaalid panna uued. Need pole eriti kallid Forsis.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.07.10 17:42 Tsiteeri
Palju see hind forsis siis on? 1200 ma kuulsin?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 20.07.10 06:54 Tsiteeri
Viimati kui uurisin oli komplekt kusagil 1000.- Neid on paari plastik naga eemaldamise ja klaasi liimiga väga lihtne külge panna. Samas võrk ka maksab midagi pluss oma vaev sinna juurde, nii et minu meelest selle võrguga aretamine on suht küsiitav tegevus, arvestades ,et lõpptulemus ei jää ka nii ilus kui originaal võred.
margus
postitati 20.07.10 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
Ma arvan, et see võiks päris uhke jääda kui kapoti võre sarnaselt ära teha.
http://hofeleamerica.com/formula/en/VW_Golf_III/img/VW_Golf_III_GTI5_look_front02.jpg
http://images.thecarconnection.com/med/preview-2009-volkswagen-golf-mark-vi-gti-and-cabrio_100217671_m.jpg
http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/200907/volkswagen-golf-vi-g-10_800x0w.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2182/2049215072_5c86df6acd.jpg
Niisiis Siim, kas sinu kaup jääb sarnaselt paistma? :)
ICE
postitati 20.07.10 10:00 Tsiteeri
See oleneb tegijast :)
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
