Pealkiri: A8 D2 automaatne peeglite klappimine (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2193)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 15.07.10 08:10 Tsiteeri
Tere, oman sõiduvahendit A8 D2 kerega 98.a. Uurin kas on võimalik panna peeglid kokku klappima ka keskluku kaudu?
Terv, Margusja
postitati 15.07.10 08:21 Tsiteeri
Et peeglid kokku koos lukustamisega ja peeglid lahti koos uste avamisega ?
margusja
postitati 15.07.10 08:26 Tsiteeri
Just. Ei tea kas on ka praktiline aga kuna sain oma juhipoolse katkise peegli klappima siis tahaks vähemalt mõnda aega seda luksust täiel rinnal nautida.
postitati 15.07.10 09:37 Tsiteeri
Pigem alarmiga kokku ja süütega lahku, niisama autost asjade toomise pärast ei hakka siis peeglid end kokku-lahku hööveldama. Eitea kuivõrd sarnased C4 ja D2 süsteemid on, C4 peal on asi lahendatud timer-releega mis peegleid sunnib liikuma.
margusja
postitati 15.07.10 10:42 Tsiteeri
Ok vormistan uuesti. Kas see option on progetav? ma siin elsawini uurinud, ei hakanud nagu silma.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 16.07.10 08:42 Tsiteeri
Oleks ka asjast huvitatud, et on see siis võimalik?;)
margusja
postitati 16.07.10 13:39 Tsiteeri
Mulle hakkab tunduma, et ei ole võimalik. Lugedes erinevaid foorumeid ja vagcom juhendeid ja elsawini siis sealt ei väljendus seda võimalust. Seega jääb tuleviku mõne teise auto lõbuks.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 16.07.10 18:24 Tsiteeri
Nende vanakeste kõpitsemine on omaette tore tegevus.
Tegelilkult on kõike võimalik teha, kui oleks vaid mõnie autoelektrik, kes natuke asja vastu huvi tunneks.
Olen ise lihtsaid lahendusi releedega loonud, siin tuleks väike viide sisse panna.
Erinevaid triggerina käituvaid signaale peaks saama igalt poolt kätte. Elektrooniliselt ei ole keeruline lahendus. Aga mina seda ei mõista.
Probleem vaid selles, et enamik kooliharidusega elektrikud oskavad väga hästi plokke välja vahetada ja tuvastada probleeme, aga lahendusi looma ei õpeta seal koolis neid keegi. Need, kes looduse poolest andekamad, on tegevad teistel elualadel. Mõned üksikud jäävad ja need on töödega ülekoormatud.
Samas, praegu turgatas, et olen mingi led-idega opereeriva vennaga suhelnud. Ta tundus küll olema võimeline ise miskit looma. Hetkel ei tule küll kasutaja nimi meelde :S
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
margusja
postitati 16.07.10 20:33 Tsiteeri
Kasutaja Zorg juba helistas ja peab plaani oma liikurile sarnane süsteem ehitada. Kui ma linna tagasi jõuan vaatn elsawini uue ilguga üle.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.07.10 20:42 Tsiteeri
Kunagi tegin sellise variandi klubilisele "sospert" midagi väga keerulist ei olnud aga ei mäleta kah täpselt kuidas tegin. Temalt võib küsida kas need endiselt toimivad või mitte.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 16.07.10 20:46 Tsiteeri
Kui suuremaks tuhinaks läheb, siis mul kaks klappivat peeglit üle. Kui kellelgi tarvis.
postitati 16.07.10 23:16 Tsiteeri
Margusja, Zoig helistas sulle ikka, mitte Zorg:P
Urisin toda releed veidi, mis neid peegleid liigutab, ning põhimõtteliselt liigutab peegleid kokku-lahku relee rohelise juhtme (relee SE täistusega otsa) peale antav mass. Kui ots viia massi on peeglid kokku klapitud, kui lahti ühendada, siis klapib lahti. Võibolla tekitab see probleeme, et relee ei liiguta end kui voolualt väljas olles on rohelise juhtme ots vahepeal asendit muutnud, igasugune liigutamine peab toimuma voolu all, muidu ei toimi.
Igastähes uurin viitsimistmööda asja edasi ja eks annan teada kui enda masinale sobiva lahenduse valmis saan.
Loogiliselt võttes on vaja asi mõne lisareleega ära lahendada, et saaks koos süütega lahti klappima, ning alarmiga kokku klappima. Lahti klappimiseks peaks kõige paremini sobima ACC väljund süütelukust mis tõmbab releelt massi maha ja peglid tõmbavad end lahti. kokku klappimiseks võiks kasutada mingit osa alarmist mis selle kinni paneks. Õnneks releel tundub sügavalt ükskõik olema kas pidev vool jääb pärast lahti-kinni klappimist ahelasse või mitte, vähemalt üks takistus vähem.
Eks ma vastavalt viitsimisele mõtlen selle välja. Praegu sesmõttes hea teha, et C4 juhtmestik koos peeglite ja lülitiga on mul põrandal olemas ja saab eri lahendusi katsetada.
Ahjaa, kui asja valims mõtlen, siis kindlasti saab sisse ehitatud mingi katkesti, sest külmunud peeglite jaoks võiks olla variant kuidas nende iseliikumist katkestada(säilitades oiginaalnupust liigutamisvõimaluse)
margusja
postitati 17.07.10 07:44 Tsiteeri
Sorry ma siin IPhonega yritasin kirjutada
melnits
postitati 17.07.10 08:36 Tsiteeri
Tundub, et asi areneb!;)
Väga hea!:)
Jõudu!!!
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.07.10 07:37 Tsiteeri
1 loll küsimus ka sekka, nimelt kuidas ma tean, et mu autol peeglid klapitavad on? :)
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.07.10 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Keera peegite nuppu 180 kraadi tahapoole. Seal peab ka vastav märk olema. Üldse on nupu ümber 4 märki: 0 asend parem, vasak ja klappimine!:D
Big
postitati 18.07.10 08:27 Tsiteeri
Selge, siis pole klapitavad - märgid puuduvad. :)
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 20.07.10 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
C5 kerega masinatel ei ole keskel 0-asend, vaid peeglisoojendus (vähemalt endal ja ühel tuttaval olen nii avastanud). Peeglid olid pidevalt kuumad. Ei usu, et see soojendusele eriti tervislik on.
oooo
Big
postitati 20.07.10 09:23 Tsiteeri
Mul A6 juba 2,5a minu käes soojendanud peegleid ja midagi pole juhtunud.
Vihmase ilmaga aurustab kohe pritsmed ära jne. Igati mugav lahendus, et need kogu aeg töös on.
Maksa ka midagi, uus klaas soojendusega oli vist 200.-/tk.
postitati 20.07.10 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: marxis
Peeglite taga on tegelikult ka termostaat(lüliti ehk katkesti). Pildil vasakus ülanurgas.
http://www.ad-tuning.de/bilder/bilderebay/Artikel/P-VM-008AGHL-E-1.jpg
postitati 20.07.10 09:27 Tsiteeri
Kes teab, kust saaks parempoolset väiksemat peegliklaasi, sinise tooniga, soojendusega ja termostaadiga?
Forss ja Avotex ei osanud kohe aidata. Praegu on ainuke variant originaal.
Mis ma veel kuulsin, on see, et isetumenevaid peegliklaase B-varuosana leida on suhteliselt või praktiliselt võimatu. Ühesõnaga need kõik on saadaval ainult originaalina.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 20.07.10 10:44 Tsiteeri
Mis mudelile sul seda siis vaja on ja kas isetumenemine peab või ei pea funktsioonina olema?
Kunagi A6-le (C5) peegleid otsides sain näiteks sellise pakkumise:
"panen esialgu ühe poole pakkumise kuna variante palju, kui klient valib meelepärase vasaku välja pakun analoogse parema hinna ka
peegliklaas vasak:
kumer 625.- tellida
nurgaga 666.- olemas
tumenev lame 1547.- olemas
tumenev kumer 3601.- tellida
tumenev nurgaga 4196.- tellida
Lug.,
Progates,
6721888"
Aga D2 A8-le leiab kasvõi SIIT või siis mõne varuosadega tegeleva kasutaja käest - A8_varuosad vist oli selline kasutaja.
Big
postitati 20.07.10 14:34 Tsiteeri
rocket, njah, minu pakutud klaas oli Avotex`st (kasutaja madtuningu käest).
Aga kui muid lisasid ka vaja peale soojenduse, siis see varjant sulle vist jah ei sobi. :)
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
