Pealkiri: A6 vool kaob kuhugi laadimisel (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 943)
ahtif
Registreerunud 19.02.07
postitati 12.07.10 13:28 Tsiteeri
Küsimus siis selles, et äkki oskab keegi ideed pakkuda, kuhu võiks vool kaduda. Aku klemmidelt mõõta, siis näitab kuskil 13 V (nagu ei laeks genekas). Sai siis genekas maha kakutud ja kontrolli viidud. Testiti koormusega ja ilma ja visuaalne vaatus ja kõik muu ja tulemuseks oli, et genekas on väga heas korras, kui nii võib öelda. Tekibki küsimus, et kuhu see vool kaob. Armatuuris voltmeeter näitab kah mingi 12 V ja peale, klemmidelt testriga enam-vähem sama tulemus. Autoks A6 2,8, 142kW, 96.a.
postitati 12.07.10 13:37 Tsiteeri
On kaks varianti, kas vool ei jõuagi kohale või tarbitakse kuskil suures koguses ära.
Kui ei jõua kohale, siis viga võib olla jämedates juhtmetes, mis liiguvad aku/kere/mootori või aku/geneka/starteri vahel ja nende klemmühendustes.
Kui ära tarbitakse, siis kõikvõimalikud küttekehad, elektromagnetsidur, ventilaatorid ja pumbad.
Kolmas variant on ikkagi see, et auto peal olles genekas ei lae, ergutusahela juhe on puudu vms.
ahtif
postitati 12.07.10 13:40 Tsiteeri
Vahest teeb veel sellist trikki, et hakkab normaalselt laadima ehk siis üle 14 V. Varem nagu hüples rohkem, aga praegu on trend selline, et ikkagi normaalselt ei lae. Eks siis tuleb nüüd neid ühendusi kontrollida.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
