Pealkiri: A4 1,9 TDI 2005a check engine mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1761)
sulomile
Registreerunud 26.06.10
postitati 09.07.10 11:49 Tsiteeri
Olen siis ka mõned nädalad Audi Avant (2005 aasta, 1,9 TDI 85 kw, B7 kere), omanik ja nagu needus hakkas päev peale ostmist cheki tuli põlema. Põleb vahel pool päeva, siis kustub ära ja on korras paar päeva, siis jälle põleb paar päeva jutti. Peale ostujärgset suurt hooldust( kõik filtrid, rihmad, rullid, veepump jne.) oli nädal aega korras ja hingasin juba kergendatult, kuid nüüd hakkas jälle vahelduva eduga põlema ja kustuma. Süttimine ja kustumine toimub vahetult peale käivitamist, mitte sõidu ajal. Tester näitab veaks 463: Throttle valve communication fault. Laseb ennast kustutada ja aktiivne test kohe viga ei näita. Sõitu alustades lööb aga jälle mõnikord põlema. Välimuse järgi on siiber puhas, ei ole tahmane, pistikud on korras ja ei ole oksüdeerunud. Kas on mingeid võimalusi asi korda saada, või aitab ainult detaili
03G 128 063J (hind üle 5K) vahetus. Sõidule ei mõju asi kuidagi, ei kiirendusele, kiirusele ega küttekulule, ainult häirib, kui vahel teve päeva see kollane mootori tuli põleb.
postitati 09.07.10 12:55 Tsiteeri
Missuguse süsteemi veanumber see kolmekohaline kood "463" üldse on ?
P-code ta olla ei saa ja DTC'd ka ei meenuta :o
sulomile
postitati 09.07.10 13:51 Tsiteeri
Boschi testriga vaadatud
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.10.10 05:29 Tsiteeri
Boshi testriga võib lutsu visata. :P See on mõnikord nii algeline ja ebatäpne. Lase kuskil VAGiga vaadata, sellel saab isegi vana Dumm interface-ga diagnostikat teha. Kui 70km (asun Jõhvis) ei ole pikk maa sinu jaoks siis võid mu juurest läbi tulla, vaatame järgi.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
