Pealkiri: A6 C5 2.5 TDi jõud läinud (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2875)
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 08.07.10 17:12 Tsiteeri
Nimelt siis, umbes 3-4 päeva tagasi kadus jõud ja pöörded ei lähe üle 3000.
Paned auto käima siis lähevad pöörded kuni 3500 ja umbes 10 sek möödudes kukuvad 2500.
Mootoriks 110kW-ne.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 08.07.10 17:48 Tsiteeri
Diagnostika annab asjale selgust....ilmselt kõige otstarbekam investeering alustuseks.
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 09.07.10 11:36 Tsiteeri
Mul olid täpselt samad sümptomid. Diagnostika ei näidanud midagi. Üleeile pesin õhulugeja puhtaks ja auto on nagu ümbersündinud. Enne seda jampsisin igaks juhuks vaakumvoolikutega ka, aga sellest ei muutunud miskit. Nii et varu 15-20 min aega ja proovi ära. Kaotada pole ju miskit ja töö ise on vähemalt selle mootori puhul lihtne.
Raul.
postitati 09.07.10 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: TDU
Millega pesid õhulugejat?
postitati 09.07.10 12:07 Tsiteeri
Mina kasutasin seda:
http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24-510-11/kuiv-kontaktide-puhastaja-g-20
Protseduur kujutab endast pigem loputamist. Vabandage, aga pesu tunduks pisut vägivaldne.
Ja see vahend on kuiv siis selles mõttes, et ei sisalda mittemingisuguseid määrde- ega kaitselisandeid.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 09.07.10 12:28 Tsiteeri
Ja muidugi võib ka seda vahendit kasutada! Ei tea kas on sama hea?
http://static2.album.ee/files/930/16/large_23254213_ltjU.jpg
postitati 09.07.10 14:19 Tsiteeri
Puhastamine on üldjuhul väga ajutine rõõm.
ahartsi
postitati 09.07.10 14:57 Tsiteeri
Ega see kraam "peetis" õhulugeja remondiks ei kõlbagi!
Raul.
postitati 09.07.10 15:40 Tsiteeri
Õhulugeja on minu autol 3 kuud tagasi vahetatud ja diagnostika oli mõtetu käik!
Raul.
postitati 10.07.10 19:34 Tsiteeri
Puhastamine tulemust ei andnud aga kui jätta lugeja pistik ühendamata siis läheb pöördesse ja taga hull must suits.
Tuleb ikka uus lugeja vahele osta, imelik et 3 kuuga eelmine otsa sai!
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 11.07.10 14:54 Tsiteeri
Minul A6 oli sama tõrge.
Veaks kujunes üks pistik, mis oli lahti. Pildil punane ring ümber
http://www.hot.ee/h07//Roolivah2.jpg
enar666
Registreerunud 28.12.04
postitati 16.07.10 06:14 Tsiteeri
turbo rõhu andur endal oli kunagi sama jama
Raul.
postitati 21.07.10 12:22 Tsiteeri
Viga tuvastatud: turbo vaakumklapp!!!
On ehk kellelgi pakkuda. kood: 434855-01
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
