Pealkiri: A6 avant pagasiluugi anduri probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1095)
valts11
Registreerunud 20.09.09
Auto: A6 C5 1,9 tdi
postitati 08.07.10 08:29 Tsiteeri
1998 A6 universaalil hakkab pagasiluugi tuli kohati armatuuris põlema (vilgub kui ebatasane tee) ning autole ei saa enam alarmi peale panna kuna andur näitab et luuk lahti. Arvatavasti on viga pagasiluugi anduris, kuid kas keegi oskab öelda kus sellel mudelil see andur asub? Pagasiluugi link ka enam ei tööta, et luuk lahti saada peab enne luugi alla (sissepoole) suruma ja siis linki vajutama - võibolla on mingi mehhaaniline viga hoopis?
postitati 08.07.10 08:39 Tsiteeri
Mikrolüliti asub luugipoolse lukusti sees. Pildil on näha nelja rõngaga pistik.
Esialgu võib abi olla küll pistiku kontaktide puhastamisest rohelisest vaseoksiidist, kuid mingil hetkel hävib/kahjustub ka mikrolüliti ise, millele neete lahtipuurimata kahjuks ligi ei pääse.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
