Pealkiri: Audi 80 Avant - 1995 - teitur (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3484)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 07.07.10 13:58 Tsiteeri
Panen siis oma masina kah siia üles
Tegu siis 2.0 85kw bensumootori, manuaalkasti ja esiveoga masinaga. Tehniliselt on masin väga heas korras.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1875.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1873.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1871.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1881.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1885.jpg
Üliheas korras veljed:P
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1898.jpg
Ja seest ka paar pilti:
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1901.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Muu/IMG_1911.jpg
Eriti vigu pole masinal välja tulnud, kuid natuke pisiasju vajab siiski tegemist.
Armatuuris olevad kõlarid olid läbi ja sinna sai pistetud Signat ONYX 100 koaksiaalid. Kuna makk pole originaal ja taga on aktiivkõlarid, ühendasin vahele HI-LOW konventri ja vajalikud juhtmed. Kõlarid sain tööle aga vasaku ukse omad kaovad vahelt ära kui põrutada saab. Siinkohal küsikski kus asub/asuvad? tagumiste kõlarite võimendi? Ja mis nõksudega tagakõlarid inimlikult kätte saab?
Hoolimata sellest, et ühendasin kõik juhtmed vastavalt sellele (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55968) õpetusele, on tagakõlarites ikkagi vilinat kuulda.
Järgmise asjana on plaanis armatuuri pirnide vahetus. Võibolla seletaksite mulle natuke ka välistemp. näidiku hingeelu? Tema nimelt ei näite midagi. Punane taustavalgus peaks seal ilmselt olema, aga seda pole.
Muidu mingeid suuri plaane masinaga pole, tuunimist ei tule ja jääb igapäevaautoks:)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.07.10 19:23 Tsiteeri
Muidu ilus sile B4, aga oi kui rõve see sinine salongipolster on :D
teitur
postitati 07.07.10 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Pole just parim variant jah:D Hirmsasti sodi korjab ka külge.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 07.07.10 19:35 Tsiteeri
See on ainult pildil rõve, tegelikus elus on see sinine isegi päris mõnus.
Oled sa kindel, et sul välistemperatuurinäidik üldse olemas on? Juhul, kui see mitte midagi ei näita, siis tõenäoliselt ongi selle koha taga tühjus. Kliimata mudelitel seda eriti ei leia.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 07.07.10 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivipallur
C5 sinise naha puhul ma olen jah nõus sinuga, aga see riie ei meeldi. Samas, maitse asi ju kah ;)
teitur
postitati 07.07.10 20:09 Tsiteeri
100% kindel pole, müügikuulutuses oli nagu kirjas, et on olemas. Kas see peaks varustusnimekirjas ka kajastuma?
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 07.07.10 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Kuna sul nagunii pirnide vahetus tarvis, siis pole mõtet midagi leiutada - kui lahti võtad, on kohe näha, kas on olemas või mitte. Üldjuhul siiski, kui numbreid näha pole, siis pigem see vidin puudub.
postitati 07.07.10 21:01 Tsiteeri
Sinise sisuga on nii jahm et pildistades jääb palju koledam, kui tegelikuses. Vanemate a6 samuti sisnise sisuga ja väga häiriv pole.
teitur
postitati 09.07.10 20:00 Tsiteeri
Aga keegi siis võimendi asukohta teab? Ei taha huupi ka lammutada.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 11.07.10 18:23 Tsiteeri
Võimendi peaks olema kõlari küljes (element koos kasti ja võimendiga).
teitur
postitati 22.07.10 20:13 Tsiteeri
Armatuuri pirnid vahetatud ja selguski, et välistemp. näidikut ei ole sellel masinal:(
Kustkohast oleks kõige kasulikum osta sellele masinale veokonksu?
postitati 22.07.10 20:54 Tsiteeri
Seda välistemp näidikut saab suhteliselt lihtsalt lisada. Vaja ainult andurit ja näidikut doonorilt, ning nende vahelist juhtmestikku, mida saab täiesti vabalt ka ise lisada.
teitur
postitati 01.11.10 17:46 Tsiteeri
Tekkinud on üks viga.
Kiirendamisel mootor jätab natuke vahele, vahest hakkavad tühikäigul põõrded hüppama ja vahest jäävad korraks peale kui maanteel käik välja võtta. Käiguvahetusel ei taha ka põõrded kohe alla minna vaid gaas jääks natuke peale nagu.
Keegi oskab soovitada kust viga otsida? Gaasiklapi andur äkki?
teitur
postitati 25.11.10 19:40 Tsiteeri
Tuli talv ja tulid külmad, taguuksed ei taha kinni minna. Mingi tüüpviga? Silikoonõli ei aidanud eriti:(
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 25.11.10 20:41 Tsiteeri
Osta/muretse WD40 roostelahustajat ja lase luku mehanismid seda ainet "tuugalt" täis ja ma usun, et su mure kaob.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 25.11.10 21:24 Tsiteeri
Täna oli see just jutuks:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=88849
Loe see teema ja seal antud viited läbi ning lahendus käes. Niisama õliga leotamine ei anna tihti efekti.
teitur
postitati 13.08.11 12:06 Tsiteeri
Nonii pole ammu kirjutanud siia, eks ikka sellepärast, et masin on ausalt teeninud;)
Nüüd aga tekkis väike küsimus.
Nimelt kütusetoru mädanes läbi ja tahaks teada mis toru millegi jaoks on.
Katki on juhipoolne, parempoolne on vist pealevool kui ma ei eksi. Vasak siis tagasivool ja keskmine on milleks?
Ja kel kogemusi on, siis kas tasub süsteem ise ära remontida või on originaalosad mõistliku hinnaga ja kättesaadavad?
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
