Pealkiri: uste jama (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1938)
kilomeeter
Registreerunud 22.12.09
Auto: C4 tdi quattro
postitati 25.11.10 06:08 Tsiteeri
uste jama
Tervitused
Talv käes ja autosse sissepääs raskendatud. Nimelt esiuksed ei avane, kesklukk avab ilusti kuid välislingid käivad "tühjalt". Seestpoolt avaneb uks ilusti. Kui auto on läbisoojenenud elustuvad ka välislingid kuni auto on soe.
Oskab keegi miskit soovitada...
Tänud ette...
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 25.11.10 06:25 Tsiteeri
Eelmine talv oli sama jama, kui auto oli ülesoojenenud, sai igasse võimalikku kohta pihustatud seda lukusula, aitas aga ajutiselt(liiga krõbe talv oli), ilmselt aitab kui polstrid ja lingid lahti ja korralikult kõik ära õlitada aga paras...:)
postitati 25.11.10 12:01 Tsiteeri
Raske pakkuda, kui pole isegi seda mainitud, mis autoga võiks tegu olla. Selleks ongi profiilis väli "auto", et seda iga kord üle kirjeldama ei peaks ja "asukoht", et teaks pakkuda, kus on lähim koht, kust abi saab.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 25.11.10 12:36 Tsiteeri
Tuleks kõik pulkadeks võtta ja luku ja avamismehanismid õlitada.
viljandihull
Registreerunud 26.08.10
Auto: C6 2009, C7 2014
postitati 25.11.10 12:54 Tsiteeri
Mul 96 aasta A6-ga sama jama.. Nüüd ei saa juhiust seest ka enam lahti, ilmselt tuli mingi hoob või asi lingilt tagant ära. Polstreite lahti saamisega vist päris hea jubimine, enne kui lahti saab.
postitati 25.11.10 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: viljandihull
Ei ole hullu midagi, ma arvan, et tean, mis sul juhtus, tee nii: Võta juhiuksel seest käepideme kate ära ja keera sealt kaks kruvi lahti, siis peaks ka käepideme alumine raam ära tulema ning vabanema peaks ka see metall link, sikuta seda natuke välja poole, peaksid nägema trossi oma rüüsis, tross peab olema konksuga käepideme küljes ja tema rüüs fikseeritud käepideme juures pessa ning metall klamber peal. Arvan, et sul praegu tõmbas selle rüüsi koha pesast välja ja tross ei liigu tõmmates rüüsi suhtes, vaid koos sellega. Pane lihtsalt tagasi. Edu nokitsemisel:)
kilomeeter
postitati 25.11.10 14:25 Tsiteeri
Unustasin peamise jah, autoks A6 `97 c4
viljandihull
postitati 25.11.10 14:35 Tsiteeri
Teen proovi! Aitäh!;)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 25.11.10 14:36 Tsiteeri
Eks sinna lukumehhanismi ja selle ümber ole aja jooksul kogunenud piisavalt igasugu tolmu ja muud jama, mis hästi niiskust seob ja siis temperatuuri langedes külmub nii, et mehhanismid kinni kiiluvad. Eelmine aasta külmusid esimeste külmadega mu 100 lukud ja lingid ka kinni. Võtsin pulkadeks ja puhastasin korralikult ära ning polnud enam terve talve jooksul mitte ühte probleemi.
postitati 25.11.10 15:34 Tsiteeri
Eelmisest aastast ka selline teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74533
Ehk on abiks.
kilomeeter
postitati 25.11.10 17:19 Tsiteeri
...ehk, siis, hoia lukud puhtad...
tänud kõigile vastajatele.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.11.10 19:29 Tsiteeri
Mul B3-l on aga nii, et viimasel ajal miinuskraadidega puldist lülitades kerkib juhiukse nupp korraks üles(nii et saab ukse kiirelt lahti tõmmata), aga siis kohe liigub alla tagasi. Sama ka uste sulgemisel - juhiukse nupp liigub korraks alla ja siis üles tagasi ja uksed lukku ei lähe. Võtmest toimib kõik ilusti. Mis pull see olla võiks? Lukk on mul laiali võetud, puhastatud ja määritud. Mingi lukusüdamiku (kuhu võti käib) juures olev lüliti jukerdab? Proovisin millalgi linki küljest saada, ei oska.
postitati 25.11.10 19:41 Tsiteeri
Pumba või pneumosüsteemi tiheduse viga. Üritab liigutada, kuid ei saa hakkama ja taastab mingi aja pärast vana seisu. Mina oma 100-l sain pumpa vahetades korda.
real1
postitati 25.11.10 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga kuidas võtmest käib ilusti ja kiiresti? Ei ole mingeid susinaid ega miskit. Vaatan, ehk leian mõne teise pumba proovimiseks.
Võtmega keerates peaks ju mingi signaal pumpa minema, misjärel pump hakkab tööle ja teeb uksed lahti. Sama peaks ka puldist vajutades toimuma, aga...:(
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 28.11.10 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Olen ka sarnase nähtusega silmitsi, külmaga puldist ei ava aga võtmega avab:o Pump ise samas toimetab kui puldiga avada.
Autoks C4 S6.
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
