Pealkiri: Audi 100 C4 bensiininäiduk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1162)
LauriP
Registreerunud 25.03.07
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 07.07.10 10:28 Tsiteeri
Autoks 100 c4 91a 2.3 98kw, bensiininäiduk tõuseb ainult sinna 10L piirini ja ei liiguta ennast ei üles, ega alla, sõltumatult palju paagis kütet on. Lammutasin siis kellad lahti ja leidsin näiduki alt sellise hammasratta
http://www.upload.ee/image/674491/P7074813.JPG
Peale hammasratta asendi muutmist tõusis näiduk 20L piirimaile, kuigi paagis peaks umbes 5 liitrit olema.
Teine küsimus tekkis, kui nägin ploki küljes olevat lahtist sinist pistikut, üks läheb suurest plokist lisakellade plokki, teine samasugune tuleb teiseltpoolt välja.http://www.upload.ee/image/674507/P7074812.JPG
Või on probleem hoopis taga paagi sees olevas anduris, katsun õhtupoole ka selle laiali lammutada.
postitati 07.07.10 10:37 Tsiteeri
Aga treiterade kollektsioon on Sul ka lahe :D
Algselt postitas: LauriP
Suurbritannia ja Austraalia versiooni autodel on ju lisakellad teisel pool. Emaplaat äkki kõikidel versioonidel sama. Eks miilid, km jms. pannakse tarkvaraga paika.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 07.07.10 15:40 Tsiteeri
Täpselt nii, et lisanäidikud teiselepoole saada, peab selle juhtme ringi jootma ainult. Ülejäänud pannakse siis A100'l taga olevate nuppudega paika või A6 variandil siis juba softiga kodeerides.
Endal siuke protsess läbitud ;)
Sul viga ikagi tõenäoliselt paagis, ujuki andur jeblab. See on täitsa käepäraste vahenditega remonditav kui seal midagi väga hullu juhtunud ei ole.
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 08.07.10 09:58 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Lammutasin eile paagi pealt lahti, kõik mis seal sees oli toimis, ükski juhe katki ei olnud. Nüüd ei oska ma enam midagi teha.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
