Pealkiri: Start/Stop käivitusnupu vahetamine A6 C6 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2863)
Romeri
Registreerunud 05.07.10
Auto: A6 3,2Q 188kw
postitati 05.07.10 10:21 Tsiteeri
Soov on ise vahetada A6 Start/Stop käivitusnuppu. Küsimus järgmine kuis saada lahti keskkonsool. Üritasin küll harutada sigaretisüütaja ja käetoe aluste kruvide eelmaldamisega, aga ei hargnenud, kas keegi on näinud kusagil foorumis mingit detailsemat õpetust selle kohta või on nõus ise soodsalt aitama.
postitati 05.07.10 10:52 Tsiteeri
Ikka väga haruldane lisavarustus Sinu A6'l :D
Olen vist ainult ühel V6 bensukal Eestimaal sellist asja koos keyless entry'ga ka reaalselt näinud. Mis on vahetuse põhjuseks, kas nupud lihtsalt kulunud?
Aga keskkonsooli küljepaneelid tuleb kindlasti ennetavalt lahti lasta, siis peaks kinnitused nähtavale tulema. Keskkonsoolil endal on kindlasti kaks kruvi tagumistes (külje)nurkades ja üks kruvi tuhatoosi all või läbi tuhatoosi põhjakorpuse.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 07.07.10 20:31 Tsiteeri
Kasvõi siin klubis on vähemalt kaks sellise lisaga C6-te ;)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.07.10 20:49 Tsiteeri
Kolm põhimõtteliselt. Aga kas see keyless entry ja start-stop nupp ongi 1 süsteem (s.t üht ilma teiseta pole olemas)?
Mis sellel nupul viga on? Minu esivanema autol on muide sellele nupule mingitmoodi väike pragu sisse vajutatud. Kuidas see võimalik on olnud, ei tea.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 15.11.11 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Oman siis ka sellist varustust. Ikka kahesüsteemne on, kui vaja saab ka võtmega. Aga seda ei oska öelda kas külma mootoriga on soovitav seda start nuppu vajutada st kas ka siis rakenduvad eelsüüte küünlad, kuna kohe vajutades on ju start.
MartinCS
postitati 15.11.11 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Esimene lüliti aste on ikka süüde sisse (plus eelsüüteküünlad), teine "annab tuld". Nupp on kahe astmega :)
Ahti
postitati 15.11.11 21:21 Tsiteeri
Aa selge, kuigi pole täheldand küll, et seal 2 astet oleks. Vajutad ja parts käib. :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 16.11.11 05:58 Tsiteeri
Sõitnud isegi ühe A6 C6'ga, millel Start/Stop süsteem, tegemist oli küll bensukaga, kuid nupul tundus tõesti olevat 2 astet. Rolli mängis see, kui rahulikult või tugevalt sa nupule vajutasid.
Defu - Matu
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 16.11.11 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Omalgi selline lisa diislil . Aga kui ei tunne seda kaht nõksu siis lihtsam vajutada start nuppu korraks ilma pidurit vajutamata. Siis läheb ainult süüde sisse ehk siis aeg eelsüütele ja kui küünlad soojad siis pidur alla ja uuesti korra starti.
Ahti
postitati 16.11.11 11:56 Tsiteeri
Sai siis tundelisemalt vajutatud ja selgus, et jah kaks astet täitsa olemas. Asi selge. :cool:
juks11
postitati 16.11.11 14:59 Tsiteeri
Mitte ühelgi selle foorumi liikmel, veelvähem siin teemas kirjutanul ei ole start/stop süsteemi peal.
Te räägite siin keylessi nuppudest mis on täiesti teine teema kui start/stop süsteem.
Vanematel diislitel saad jah kas kerge nupuvajutusega või piduriga mängides eelsüüdet lasta aga uuematel saab auto ise aru eelsüüte laskmise vajadusest ning teeb seda ise automaatselt.
Ahti
postitati 16.11.11 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Nojah juks11 ilmselt räägib sellest start/stop-st mis foori taga mootori seisma jätab ja liikuma hakates ise tööle paneb...
Aga "start engine" ja "stop engine" nupud on mul siiski olemas ;)
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
