Pealkiri: A8 D2 peeglite juhtplokk (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1743)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 05.07.10 07:06 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi on A8 D2 kerel tegelenud peeglite süsteemi remondiga? Oleks vaja teada kus asub juhtplokk ja kuidas kätte saada. Pikemat aega oli mul peeglitega jama, töötasid kuidagi viitega....
Nüüd aga on probleem tõsisem, kõrvalistuja peegel jääb lahti klappides liiga kauaks tööle(keerab õigest asendist üle). Vaataks selle ploki üle,äkki mõni külmjoode vm.
postitati 05.07.10 07:40 Tsiteeri
Kui ei ole mäludega peeglid, siis klapitamise juhtplokiks on relee nr. 361 (kood 4A0907440). A8'l siis kaasistuja jalgade juures äkki?
Nagu 4A'ga algavast koodist näha, pärineb tehnoloogia juba vana hea C4 kerega A6 ajast.
Kui on mäludega, siis on võimalik, et mingi eraldi aju asub A8'l juhipoolses B-piilaris. Kuid ei oska seda rohkem kommenteerida- võib-olla on see plokk ainult mälude jaoks.
Ise olen arvamusel, et viga võiks olla siiski mehhaanilist laadi, ehk peeglites paiknevas hammasratta süsteemis. Pole endal veel lammutama hakanud, kuna ainult ükskord talvel külmaga on peegel või peeglid jebinud. Kui järgmine kord releede plokk lahti, siis piilun kindlasti ka relee 361 sisse.
tnx
postitati 05.07.10 08:09 Tsiteeri
Tänan kiire tagasiside eest. Peeglid on ilma mäludeta, hakkan siis releed otsima;)
Osadel mudelitel keerab kõrvalistuja peegel tagurdades alla, kas see on kuidagi programmeeritav?(seda et nupp peab olema keeratud kõrvalistuja peale seda ma tean)
Ise kahtlustasin ka algul mehaanilist viga(avastamisel arvasin lausa et tegemist vandalismiga)Võtsin peegli algosadeks, kõik oli terve...Kõik toimib ilusti kui ei lase peeglil üle kerida....Katsetasin nupu edasitagasi keeramisega ja siis õigel hetkel süüte katkestamisega.
Siiani ongi jäänud mulje, et kõrvalistuja peeglile jääb toide liiga kauaks peale....
postitati 05.07.10 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Kui sa peegli lahti võtsid, siis ütle palun, kuidas saab juhtplokk tagasisidet, et peegel on juba õigesse asendisse jõudnud. Kas seal on mingi positsiooni lugemise andur?
Või kui ei saagi ehk juhtplokk ise voolu ei katkestagi- kas siis mootori voolu katkestamine toimub mikrolülitiga peeglis kohapeal.
tnx
postitati 05.07.10 08:24 Tsiteeri
Mina seal lüliteid ei näinud, puhtalt mehaaniline teema seal.Mootor teeb kindla arvu pöördeid ühele ja teisele poole.
Miks plokki v siis releed kahtlustan, on ka see et varem esines probleeme peeglite lahti klappimisel, peale nupu keeramist möödus umbes 10sek kostus vilninat või pininat kuskilt kõrvalistuja kandist, enne kui peeglid liikuma hakkasid...
Leidsin elektri skeeme ja välismakeelset juttu juurde, ise olen elekrist üsna kauge inimene, äkki targemad kommivad....
http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?19733-how-to-fit-oem-electric-folding-mirrors-for-a3-a4-a8&highlight=folding%20m irrors
postitati 05.07.10 08:58 Tsiteeri
Sealt jooniselt on siiski mingi tagasiside ahel (1+1 lülitiga) näha, mis läheb nr. 14 klemmi (RA) alla.
Aga tänud lingi eest.
tnx
postitati 08.07.10 10:17 Tsiteeri
Kraapisin selle relee 361 (4A0907440) nüüd välja, võtsin korpuse lahti, seest nagu uus...
Lootsin leida sealt mõne paistes kondeka või külmjoote, aga ei miskit. Kraapisin klemme nats puhtamaks ja panin kokku tagasi, viga ikka endine. Kõrvalistuja peegel jääb nii lahti kui ka kinni klappides liiga kauaks pinisema ja keerab end õigest asendist raksuga üle....:(
Kummaline on see et 1 nupp juhtimiseks, 1 juhtplokk(1 releega), 2 peeglit....1 töötab ilusti teine paneb ajudesse...
postitati 08.07.10 10:31 Tsiteeri
... et 1 nupp juhtimiseks, 1 juhtplokk(1 releega), 2 peeglit....1 töötab ilusti teine paneb ajudesse...
Sellelt isetehtud jooniselt on ju ka näha, et mõlemad mootorid on ühendatud selle ühe juhtploki/relee külge paralleelselt. Ehk siis juhtplokk annab neile voolu täpselt ühtemoodi- sama palju ja sama kaua.
Viga peab selle loogika kohaselt olema ikkagi peeglis endas.
tnx
postitati 08.07.10 10:36 Tsiteeri
Kummaline on see, et kui peegli nupuga neid õigel ajal kokku lahti keerata(ei lase kummalegi poole üle keerata) siis töötavad kenasti.....
Samamoodi ka süüte välja keeramisega....nii ma neid hetkel kasutada saangi, et mõlemad peeglid oleks norm asendis...
Võibolla nupu viga?
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 08.07.10 16:57 Tsiteeri
Peegli korpuse sees on mikrolüliti. Mul endal on kaks korpust hetkel laiali.
tnx
postitati 08.07.10 17:44 Tsiteeri
Oot kus see mikrolüliti on? See võiks iseenesest põhjustada küll selle üle keeramise....
margusja
postitati 08.07.10 18:20 Tsiteeri
Seda näha ei ole. Ilmselt saad testriga selle toimimist testida. Kui peeglit keritakse siis raamiga koos liigub väike rõngas kus kaks sälku. Nende sälkude järgi saab lüliti asendi.
tnx
postitati 08.07.10 18:51 Tsiteeri
Ma võtsin selle peegli algosadeks, kuna arvasin et seal midagi mehaaniliselt katki. Ainus väike rõngas mis pähe tuleb on siis selle vedru vahel, see mis peeglit jala küljes hoiab. Sellele aga ei läinud ühtegi juhet:( Oleksin väga tänulik kui viitsid mind natuke täpsemalt juhendada, kuidas või mis värvi juhtmed lülitile lähevad...
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 09.07.10 04:08 Tsiteeri
peegli jala peal on hästi pisike lüliti. vedru surub ju jala peal seibi, seibil on rajad sees ja mikrolüliti toimetab selle raja peal. Õnneks sa pole selles jamas üksi, mul teeb sama jama juhi peegel :)
tnx
postitati 09.07.10 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: raigo
Hakkab pisut koitma milline see lüliti võiks olla.Ilmselt siis korpuses sees on väike auk kus on vedru ja milles käib väike peenike pulk...see liigub seal rajas sisse ja välja.samas jääb mulle mõistmatuks see...Kui peegel algosadeks oli, siis tajtsin aimu saada kuidas asi üldse töötab, ühendasin ainult mootori pistiku ja keerasin peegleid....see mootor teeb ilma korpuseta ka kindla arvu pöördeid ühele ja teisele poole....
Kui aega saan siis võtan korpuse uuesti maha peeglil, loen juhtmed üle, minuarvates oli igal juhtmel mingi ülessannne ja lülitile polnud seal midagi...
raigo
postitati 09.07.10 22:33 Tsiteeri
Kui asja läbi hammustad, kirjuta siia ka, äkki saan enda omal ka probleemi lahendatud :)
tnx
postitati 14.07.10 09:17 Tsiteeri
Uurisin siis natuke asja veel, tõesti on mõlemal peeglil nö lõpulüliti. Must juhe rohelise triibuga tuleb mõlemast peeglist 14 klemmi alla.(2 juhet siis ühe klemmi küljes).Ilmselt on viga siis selles lülitis....
Samas kui need juhtmed nigunii koos on, kas siis see tagasi tulev signaal ei ole nagu dubleeritud?
postitati 01.04.12 09:41 Tsiteeri
Katkusin selle karbikese nr. 361 koodiga 4A0907440 ( 4A0 907 440 ) lahti ja mis selgus, et ikkagi on ka külmjooted võimalikud. Nimelt oli trükkplaadil asuval mikroreleel vähemalt kaks jämedamat jalga peaaegu lahti.
Vötsin ka teise samasuguse karbi lahti ja samamoodi oli näha, et külmjoode hakkab releejalgadele tekkima.
Vajadusel mul nüüd üks töökorras vahetusrelee olemas.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
