raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 30.06.10 22:00
A4 -99 aasta udutuli
Kas keegi oskab öelda, mis pirn on 1999 aasta A4 (B5 kere) udutuleks. Mul endal on ühel pool oleval udutulel see klaas puruks, pirn on iseenesest
terve. Pole hakanud praegu veel lahti kiskuma seda. Paari nädala pärast võtan stanged küljest ära, lähevad värvimisele ja siis mõtlesin, et ühtlasi
võiks selle ühe udutule ka ära vahetada.
Vaatasin Ladu24 lehelt, et ühest kataloogist ta näitab, et udutuli maksab 1500.- ja seal oli pirniks H7 link
ja teisest kataloogist ta näitab, et pirn on H3 ja hind 500.- link
postitati 01.07.10 06:15
Originaalis on seal H7 pirn. Ja Valeo udutuli peaks olemagi originaal.
PS. Mitteoriginaal detailidega ei ole Eesti oludes kohe mittemingisuguseid häid (kasutus)kogemusi, seal on ainult odav hind. Kui müügiks teed, siis
võid ju külge panna.
raulk89
postitati 01.07.10 08:04
Aga kuna,mul ainult juhipoolse udutule klaasi vaja, kas siis äkki sellle odavama klaasi saan istutada selle külge, millel mul klaas puruks on..
postitati 01.07.10 08:27
Kui eelarve piiratud, siis pane ikka uus odavam tuli tervikuna, ära neid klaase küll hakka ümber jebima.
Võib-olla just see klaas ongi udutule kriitiline komponent, mis originaal Valeo'l kvaliteetsem on (kui ta just parajasti kivi pole saanud).
Võimalus on veel osta (vähe)kasutatud originaal udutuli.
raulk89
postitati 01.07.10 08:41
Jah, mõtlesin ka ise seda, peab siia foorumisse postituse tegema selle kohta..
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 01.07.10 09:57
Mina ostsin kasutajalt Madtuning vuflid.H3 on pirn ja paremad kui originaalid olid,sest need täielikult täkkeid täis.900- vist oli komplekt.
postitati 01.07.10 10:12
Mul oli ka üks mitteoriginaal udutuli, kuid sellel polnud ühtegi täket.
Samas jooksis termilistest pingetest põhjustatud pragu ringina ümber klaasi. Eemalt pragu näha polnud, aga ühel hetkel oleks saanud klaasirõnga nagu
konservipurgikaane õrna koputusega eemaldada.
Teisel autol kaotasid mitteoriginaal esitules reflektor kontakti reaalsusega, õigemini küll tuli lahti ja tuli hakkas kõikvõimalikes suundades kosmost
kammima. Paikapanekuks tulnuks tuli praeahjus lahti sulatada.
Taiwanlased (või tema naabrid) olid mõlemad. Meie aastaringse viletsa suusailma kliimas ja logisevatel teedel pole neid ju testitud.
No, thank You !
