Pealkiri: Lambda sensori petmine (race kat) (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2178)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 29.06.10 15:23 Tsiteeri
Lugu järgmine: kuna ma oma autodele lasin alla istutada race-katid, siis tekkis peale katte lambadel segadus, ning veateated "Catalyst System Efficiency Below Threshold". Netis tuhnides ja asja uurides leidsin kaks võimalust selle vea lahenduseks. Üks on vahemuhv, mis käib lambda ja toru vahele, ning tõstab lamda toru sees liikuvast kuumast gaasist kaugemale, ning teine on elektrooniline, mis annab ajule ette info nagu oleks kõik korras. Mul aga tekkis küsimus...kas kellegil on infot, et mis juhetpidi jooksvat infot ja mida ta seal näitab, ning kas ei oleks sda võimalik ise väikse reostaadiga paika panna?
Targad tulistage...
terv. Uss :D
madu
Auto: A8 D4
postitati 29.06.10 15:34 Tsiteeri
Lisan veel niipalju, et neid elektroonilisi vidinaid ei tahaks osta, kuna pakutavad on vaid hiina kaup ja ühtegi tootjanime ei ole kuulnud, mehaanilist aga ei oska osta, sest need muhvi pikkused on erinevad, ning selle õige leidmine võib minna mõtetult kulukaks.
Seepärast ka soov ise teada saada, kas õnnestub koduste vahenditega see jant.
Rixxx
Auto: Audi a4 1.8T 140kw
postitati 29.06.10 16:21 Tsiteeri
Jamasin ise täpselt sama asjaga mingiaeg ( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=73369 ). Urisin erinevatest firmadest, et kas saaks mingeid takisteid ja asju vahele panna. Aga jah, lõpuks ikkagi selgus, et vähemalt minu masinal see nii lihtne ei oleks olnud kuna pidavat olema keerulisem süsteem ja nii lihtsalt ei peta.Katsetasin samuti igasugu metall lullasid ja sai treitud nii et vähe ei olnud, aga ei toiminud.
Lõpuks hakkasin juba tasapisi lootust kaotama :) et asi tööle saada nii et lamda ei kisaks ning leidsin sellise firma nagu VKM Motors. Et julgen soovitada ja kui Sa veel ei ole nende poole pöördunud, siis pöördu kindasti. Nägin ka reaalselt seda õiget metallist lullat, mis kati ja lamda vahele keerata.
Enda probleem, siis sai lahendatud nii, et lugesid mu aju softi välja, saatsid saksa, tehti tsiki-priki ja siis saadeti tagasi ja lasti ajule peale uuesti. Sai sõidetud ka tühja toruga ja lamda istus oma augus ja ei olnud miskit probleemi. Hetkel sportkatt ja ei ole ka proleemi. Softi üle kirjutamine küll kallim aga leian et kindlasti siiski töökindlam kui see metallist julla. Ise olen rahul ja väga sõbralik ja abivalmis meekond VKM-is
madu
Auto: A8 D4
postitati 29.06.10 16:36 Tsiteeri
Äkki turbokal asi raskem? Foorumites piiri taga kirjutavad et a8/s8-tel asi takistiga töötab. Ja su enda teemas keegi härra oma v8 motol oli ka asja korda saanud.
Rixxx
postitati 29.06.10 16:55 Tsiteeri
Võimalik et jah turbokal ja vabalthingaval teistmoodi. Uurisin ka Dia-st ja sealt ütlesid ka et ei saa ja osta universaalkat.
postitati 29.06.10 23:00 Tsiteeri
Ajust saab lambda vaatamise ära nullida.
Muidugi siis võib juhtuda nii, et kütusekulu läheb paigast ära...
Mis autoga täpsemalt tegemist?
Kas lambdast jookseb ka mingi temp. näit ajju või ainult lambda näit?
madu
Auto: A8 D4
postitati 30.06.10 04:22 Tsiteeri
Autoks S8 265kW 2001. See aju kaudu lambda "äranullimine" eeldab ilmselt softi ülekirjutamist? Vag-Com kaabel siin vist ei aita?
postitati 30.06.10 11:50 Tsiteeri
Seda vist ei saa OBD kaudu flashida.
Seega... aju maha, lahti, kiip välja, tarkvara maha lugeda, lambda kaardid üles otsida, ära nullida või kontroll eemaldada assembleris, seejärel uus soft kiipi (või kui on ühekordne kiip, siis uus kiip) ja kõik tagasi kokku laduda.
Testida võib ka nii, et kiibi asemele emulaator panna, siis saab neid muudatusi jooksva auto peal teha, ei pea kogu aeg edasi-tagasi lammutama.
Kas antud autol on enne ja pärast igat katti lambda?
Kui jah, siis peaks asi töötama nii, et aju võrdleb esimese ja tagumise lambda näitu ning kui signaalide vahe ei ole korrektne, siis antakse veakood.
Tegelikult need nn. "tagumised" lambdad autodel ongi selleks, et vaadata, kas katt töötab normaalselt või mitte.
Selle saab ajust välja lülitada... ma pean vaatama, kas mul konkreetselt uuemale S8-le mingit infot on, kus lambda loogika asub ajus.
Võib-olla on võimalik kuidagi VAG-COM-ga kodeerida midagi, aga seda ei oska ma kommenteerida... Reeglina minnakse ikkagi aju kallale.
madu
Auto: A8 D4
postitati 30.06.10 14:19 Tsiteeri
Lambdad enne ja pärast jah. Kas selle aju "korrigeerimist" suudad ise teha? Või see ülekirjutamine tähendab mulle asja piiri taha saatmist?
postitati 30.06.10 14:25 Tsiteeri
Kui ma ise hakkama ei saa, siis "piiri taha" oleks vaja saata ainult ajust loetud binaari, muud mitte midagi. See mahub ilusti e-maili sisse ära.
Ehk siis on vaja su ajust maha lugeda soft ning seejärel võid rahulikult edasi sõita. Järgmine kord oleks autot vaja ainult testimiseks, kas sai korrektne...
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.06.10 16:37 Tsiteeri
Seda aju saab (ja minuteada ainuke võimalus ongi) teda obd kaudu flashida. Kuna Madis tahab minuteada lahti saada ainult tagumistest (mootoritöö jaoks kasututest) lambdadest, mis kontrollivad kattide seisukorda, siis imo on siiski kõige lihtsam kasutada sobivat kondekat ja takistit ning asi ants.:)
Esimesed lambdad peaks kohe kindlasti omale kohale jääma, nad on mootori jaoks väga olulised ega puutu väljalaske ümberehitusse üldse.
postitati 30.06.10 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Ma ei tea, kas saab või mitte ja millega saab (Galletto/KWP2000?)...
Aga see pole ainuke võimalus. Kivi välja joota ja programmaatorisse pista on igal juhul võimalik. Muidugi, kui Gallettoga saab niisama asjad kätte, siis on see jootmine suht kilplaslik tegevus.
Takisti ja kondeka kohta - kuidas sa nendega teed 0.2V ja 0.8V vahel varieeruva signaali ja veel nii, et ta muutuks sõltuvalt esimestest lambdadest?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.06.10 18:46 Tsiteeri
Tihtipeale on üks lambdadest üldse wideband :P
12.301@181km/h
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 30.06.10 22:10 Tsiteeri
Küsiks teemavälist küsimust, kuid kas vahetus tuli olude sunnil või hoopis soovist midagi muuta ja kuidas mõjus vabalthingavale v8-le race kat?
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.07.10 15:15 Tsiteeri
Vahetus tuli olude sunnil, kuna vana katt lärmas ja uus originaal oli sigakallis. Vahet ei märka ei minekus ega helis.
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.07.10 15:58 Tsiteeri
Asja lahendus takistite ja kondekaga on siis siin: http://www.vfaq.com/mods/O2bypass.html
Kas ainult pre-cat lambdadega S8 aju muud parameetrid on muidu samad kui 4 lambdaga masinal? Kui jah, siis see elimineeriks samuti selle "efficiency" veateate?
sipu
Registreerunud 21.10.06
Auto: Sportback 180
postitati 17.08.10 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Oskab keegi tark selle kohta midagi rääkida, et kas asja saaks selle skeemi järgi korda?
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
