Pealkiri: quattrol mingi vibra? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3893)
Kaku
Registreerunud 22.06.10
Auto: Audi a6
postitati 29.06.10 06:45 Tsiteeri
Oskab keegi aidata, teatud kiiruste pealt lööb mingi vibra sisse - 20,50 ja 90km/h nende kiiruste juures.
Aga muudel kiirustel ei ole midagi. Oskab keegi öelda, mis võiks viga olla?
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 29.06.10 07:19 Tsiteeri
Oleneb kuhu see vibra lööb. Äkki rattad balansist väljas või siis gardaani vahepukk otsi andmas:P Vigu võib olla mitmeid;)
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
Kaku
Auto: Audi a6
postitati 29.06.10 09:45 Tsiteeri
Vibra tuleb tagant poolt.
Võtsin vahepuki alt ära paistab terve, aga kumm on kulunud see mis on laagri ümber.
Kas sellest võib ka olla?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postitused eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
888
postitati 29.06.10 16:11 Tsiteeri
Äkki tagant mingi rehv muhkus või siis palansist väljas lihtsalt. Ei usu eriti siis, et pukk urgus on:D
Kaku
Auto: Audi a6
postitati 29.06.10 17:22 Tsiteeri
Aga kas võib olla see sellest kui kardaani otsas olev laager logiseb (väga väike loks on) ?
postitati 29.06.10 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaku
Loksu suurust defineerib mehaanik tavaliselt erinevalt, kes ütleb, et nii on normaalne, teine aga saadab kohe vahetama.
Eks loks mingil määral ikka aitab vibratsioonile kaasa.
vontyk
Registreerunud 31.03.11
postitati 31.03.11 14:44 Tsiteeri
Endal sama mure C4-l. Kui auto seisab mingi tunnike, siis sõitu alustades tekib päris korralik kolin keskel põhja all. Kuid see kaob mingi minuti jooksul. Käidud ka all asja uurimas ning liigutades kardaani on kerge loks olemas. Kas seda laagrit on väga keeruline vahetada?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 31.03.11 19:15 Tsiteeri
Kardaanirist.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 31.03.11 19:55 Tsiteeri
Ma risustaks ka kohe teemat ja küsiks, et mis võib viga olla siis kui liikumise pealt gaasi täitsa maha lased ja tekib hästi väike vibra autosse, hetkeks, üsna pea jääb järgi. Teeninduses öeldi, et vahepukk hakkab minema, aga veel pole hullu. Kas siis ikkagi niipalju juba on vigane, et nii vibrab?
Autoks A6 1995 automaat quattro.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 06.04.11 20:47 Tsiteeri
Vahepukk õhtal omadega!
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.05.11 05:30 Tsiteeri
Samasse auku küsimus- avastasin täna tööle sõites, et vabakäiguga auto veeredes, on kuulda tagasillas vasakul pool kerget kolksumist. Kiirust ca 20km/h. Käik sisse ja gaasi, tundus vait jääma. Hakkasin siis autot üle vaatama ja avastasin, et vasak tagumine rehv on täiesti ära kulunud, mustrit on ca 1mm alles jäänud. Samas parempoolne ja esimesed rehvid on väga OK. Sõitnud olen nende rehvidega ca 3000km. Rattalaagrid said alles uued, meenub, et mehaanik tol ajal kurtis, et vasakpoolne alumises õõtsas olev sillareguleerimise polt on pehme. Ehk võib mure sealt tingitud olla?
postitati 12.05.11 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Pigem on puks pehme mitte polt, kuid kui puks juba kutu, siis sööb ka poldile mönusa jälje sisse.
Mina enda esimesel quattrol (praegune siis :) ) sai need pm peale ostu koheselt ära vahetatud, sest muidu vähemalt 2 suve kestma pidanud rehvid läksid nädalaga.
Lisaks mainin kohe ära, et kui puksid tellid, siis vöta kohe ekstsentrikpoldid ka tellimusse...mina lasin oma autol need läbi löigata, muidu lihtsalt kätte ei saanud.
Lisaks vaata ka ülemised öötsa puksid üle...need kipuvad ka järele minema, kui pole ennist vahetatud ja lase veel kontrollida külgkalde varda puksi ning munaliigendit.
Kahe sönaga ... tagasillale kontroll!
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
