AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 27.06.10 21:50
Audi A8 D3 armatuuris MMI liikuv LCD ekraan
Kas kellegil on kogemusi A8 D3 mudelite MMI ekraaniga, mis liigub armatuurist iga kord välja, kui masina käivitad.
Nimelt kas on võimalik see ekraan jäädavalt välja jätta? Mingi variant ehk VAG-COM-iga?
Ootaks lahendust - seda mudelit millel need ekraanid liikuma hakkasid on toodetud alates 2002 aastast.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 27.06.10 22:02
Sa siis ei kannata seda "kolinal" avanemist enam? Eh, ma olen enamvähem sama kaugele jõudnud, et avanedes laksab nagu "ühe üle". Pole lahendust
veel otsima hakanud, jumal pole ka teiste probleemidega kitsi olnud. Eks hoian ka huviga sel teemal silma peal.
AudiTeam
postitati 28.06.10 07:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
veel otsima hakanud, jumal pole ka teiste probleemidega kitsi olnud. Eks hoian ka huviga sel teemal silma peal. |
Põhimõtteliselt küll jah - see pidavat nende mudelite üks tüüpvigasid olema.
postitati 28.06.10 08:15
Ehheee, mündime ära või: oooo mudel = viitega, kuid seaduspäraselt avalduvate elektromehhaaniliste tüüpvigade kooslus
postitati 28.06.10 08:22
Mootorile suur tumblerlüliti vahele ja see armatuuri keskele.
Jürarrak
klubiliige ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 28.06.10 08:58
Seda on võimalik parandada. Mootoris, mis ekraani välja veab on ilmselt kahe hammasratta vaheline vedru ära väsinud või kahe hammasratta vaheline pesa
kulunud.
Ringi kodeerida peaks ka olema võimalik, et ekraani ei liiguta.
Parem must minevik kui lilla tulevik
AudiTeam
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 28.06.10 11:43
Tuttaval juhtus selline tore lugu, et andis kogemata jalaga voblaka vastu ekraani ja selle mootori elupäevad on ilmselt loetud. Ekraan ei liigu ega
mootor surise, istub omal kohal. Kas just odav lahendus, aga lahendus
Maku
postitati 28.06.10 13:06
Ilmselt on su tuttava auto laes ka palju selliseid väikeseid auke, nimelt kontsadest tingituna.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 28.06.10 14:17
No teretore, jälle üks tüüpviga mida ootama jääda...
priidik
postitati 28.06.10 19:45
Lae kohta jään vastuse võlgu, kuid elegantse kukerpalli ta tagumiselt istmelt ette teostas
Jürarrak
postitati 28.06.10 20:26
Raix, kui minu A8-l seda lammutasime, siis me tuumani tookord ei jõudnudki. Selleni jõudsin ma alles hiljuti. Kui sinna lüliti vahele aretada, siis on
kohe viga mälus. Iseenesest on seal süsteem lihtne: 2 mikrolulitit, mis mõlemad fikseerivad ekraani asukoha vastavalt kas siis kinnises olekus või
lahtises ning vastavalt sellele antakse mootorile toide. Üks mõte, mis mul seda uurides tekkis oli see, et kui muuta kontrolleris aega lühemaks, peale
mida veel mootor toidet saab kui mikrolüliti on fikseerinud ekraani avanemise/sulgemise. Et ta võtaks mootorilt toite ära varem, enne kui kõristama
hakkab.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 28.06.10 21:25
Selle ekraani välja võtmiseks kulub ca 15min. Esinduses uus mehaanika ilma LCDta maksab ca6000.- .Aga rohi remontimiseks on olemas. Hetkel need
hammasrattad mis sinna lähvad on otsas. Aga kui huvilisie tekkib mingi kogus siis saab juurde teha neid. Mina annan taastaud mehannika ja vastu tahan
saada sinu katkist.
AudiTeam
postitati 29.06.10 20:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: beasty
saada sinu katkist. |
Küsik siis selle põhilise küsimuse, mis vast kõiki huvitab palju see pull maksab, kui annan katkise mehanismi sulle?
Hinna sisse võiks siis arvestada seda 15min vahetust ka juba.
Kui avalikult hinda välja hõigata ei taha saada priva aga siis vast tuleb neid sulle hulgim postkasti.
