Pealkiri: Audi A6(C5) 2,5 TDI Ei käivitu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2763)
raago
Registreerunud 06.12.09
Auto: Audi 80 B4
postitati 24.06.10 16:14 Tsiteeri
Tegu siis 2,5 TDI C5 132 KW automaat, ei käivitu. auto jäi seisma hommikul ja õhtul enam käima ei läinud.
Kütus on ok, rihm on terve, pihustitesse tuleb kütus peale.
Mida võiks veel konrtollida.
Mikael
Registreerunud 24.04.10
postitati 25.06.10 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikael
Paha soovitus JA EI TOHIKS PALJU KASUTADA!!!!, proovi eetritga k2ima ajada, kui j22b k2ima siis pump korras,(v6tab kuskilt 6hku vahele). Kui ei saa k2ima siis j2relikult halvem lugu.
Paha soovitus JA EI TOHIKS PALJU KASUTADA! Proovi eetritga käima ajada, kui jääb käima siis pump korras,(võtab kuskilt õhku vahele). Kui ei saa käima siis järelikult halvem lugu.
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 25.06.10 13:42 Tsiteeri
Küsimus targematele: Mida täpsemalt siis eetriga käivitamine kahjustab?
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 25.06.10 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: villiam
Palju eetrit ja võid mootori orbiidile lasta!:)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.06.10 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
Kui liitrite kaupa sisse valada siis küll, vanu dislasid küll ja küll eetriga käivitatud. Ainult päris narkomaaniks pole mõtet teha ;).
pillekas
postitati 25.06.10 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Alati pole palju vaja,et see juhtuks.Olen ka neid vanu dislasid eetriga käivitanud,mõistlikult tuleb eetrit kasutada,üle ei tasu jah pingutada.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 25.06.10 15:34 Tsiteeri
Sisselaskekoldel on ees otsas üks klapp. Proovi seda liigutada, nad vahest jäävad kinni.
_________________
www.andmebaas.ee
raago
Auto: Audi 80 B4
postitati 19.07.10 05:34 Tsiteeri
Auto seisis 2 päeva ja käima ei lähe. Paistab, et kütus langeb tagasi. Mis võib selle põhjuseks olla, et kütus langeb tagasi.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 19.07.10 08:24 Tsiteeri
Tavaliselt viga on diiselfiltris. O-rõngastihend laseb õhku läbi ja enam ei käivitu.
Ise vahetasin filtri üldse teisuguseks -> http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/random/suodatin.jpg
raago
Auto: Audi 80 B4
postitati 22.07.10 19:36 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda kuidas töötab paagis olev kütte etteandepump ?
diffas
postitati 22.07.10 22:06 Tsiteeri
Paagis ei ole etteandepumpa. Ainuke pump mis seal on, tasab diislit paagi kahe poole vahel.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
