Pealkiri: Kliima valgus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1306)
Sander12
Registreerunud 12.11.09
Auto: Audi A6 C4 Quattro 2,8 128kw
postitati 13.06.10 11:09 Tsiteeri
Kliima valgus
Tere.
Mure siis selline et pane süüte sisse siis kliima valgus töötab aga kui panen autol tuled põlema kustub kliima valgus ära.
Milles võiks viga olla?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 13.06.10 14:23 Tsiteeri
Kas kustub üldse ära?Tuhmimaks peab ta küll minema,kuid päris ära ei tohiks kustuda.
Pisike punane putukas
Sander12
postitati 13.06.10 14:43 Tsiteeri
Kustub täitsa ära.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.06.10 14:50 Tsiteeri
Mul tegi sama jama kui sigareti süütaja korraks lühisesse läks. Peale kaitsme vahetamist jamas ikka edasi. Aitas aku maha võtmine.
Sander12
postitati 13.06.10 18:18 Tsiteeri
kaitsmed oli muidu terved aga katsetan seda äkki hakkab tööle
Kaitsmed oli muidu terved, aga katsetan seda, äkki hakkab tööle.
Priidic
Registreerunud 25.03.08
Auto: C4 Avant Q
postitati 14.06.10 10:31 Tsiteeri
Ise olen kokku puutunud analoogse olukorraga, "viga" oli selles, et keegi oli kellade valgustuse nuppu näppinud ja valguse maha keeranud. Kontrolli seega see variant ka üle.
Sander12
postitati 14.06.10 11:47 Tsiteeri
Võtsin aku maha ning see ei aidanud.
Kontrollisin valgustus nuppu,viga selles pole.
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.06.10 11:55 Tsiteeri
No siis võiks juba ütelda mis masinaga tegu.
Sander12
postitati 14.06.10 13:03 Tsiteeri
1995-aasta A6
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
