Pealkiri: Pöörded kõiguvad,abi? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 8719)
meza26
Registreerunud 24.04.10
postitati 12.06.10 17:24 Tsiteeri
Mureks siis pöörete kõikumine tühikäigul.Olen küll siin lugenud,et kes küll ütleb,et aku,kes ütleb,et lambda ja kes et lisaõhku saab kusagilt.
Auto lihtsalt nagu annaks ise gaasi.800 kuni 1100 P/min vahemikus kõiguvad.Mis võiks kindlalt olla?
postitati 12.06.10 17:28 Tsiteeri
Ära jumala eest kirjuta, mis autoga tegemist on...
EDIT: Auto ilmselt Audi Coupe 90.a. 2.0 82kw.
mcbattel
Registreerunud 20.08.09
Auto: audi 80 2,0 16v
Tyhikxigu mootori klapp ei reguleeri enam!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 12.06.10 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mcbattel
N0 m1da 1m3list va5tu5t. Vutt-vutt reegleid lugema, ega me delfis pole.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.06.10 17:58 Tsiteeri
Ise panustan lambdale
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.06.10 18:05 Tsiteeri
Mul kõikuid pöörded samamoodi kui läbi olid mõlemad lambdad ja oli ka vaakumi leke. Lambdasid pole keeruline kontrollida. Saab ka tavalise testeriga. Pinge peab tühikäigul kiirelt pendeldama 0,2-0,9v vahel. Ja kiirelt tähendab kiirelt.
postitati 12.06.10 18:12 Tsiteeri
Ja kas seda mõõtmist peaks läbi viima sooja mootoriga? Teemaautorile niipalju, et kindlat viga ei saa kunagi öelda. Ise peab käed õliseks tegema ja uurima. Ega hiljuti aku tühjaks pole läinud? Kirjuta auto andmed igatahes.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 12.06.10 18:14 Tsiteeri
Küll peab ikka asja keeruliseks ajama. Sõber annab ju ise endale vastuse TÜHIKÄIGUMOOTOR Auto lihtsalt nagu annaks ise gaasi.800 kuni 1100 P/min vahemikus kõiguvad .Sellist põõrete kõikumist teeb nimelt just tühikäigumootor!
KsenoonE
postitati 12.06.10 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mul vahepeal läks aku tühjaks ja kõigub ka. Kuidas aku mõjutab seda? Ise kahtlustan endal just lambdasid, kusjuures mõlemaid :D
postitati 12.06.10 18:19 Tsiteeri
Mõned mootorid soovivad peale tühjakminemist kaabliga seadistamist.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=81446
meza26
postitati 12.06.10 18:43 Tsiteeri
Õigus jah,unustasin auto andmed kirjutada,
Audi Coupe 90a. 2.0 82kw:D
Ise kahlustan ka tühikäigumootorit või lambdat või siis kusagilt tuleb lisaõhku.Peab siis testeriga kallale minema ja kontrollima.
Kuidas ma teada saan üldse,et tühikäigu mootor jampsib?
Samas kas ei või mõnes anduris ka viga olla?
Ja kusjuures aku on tühjaks läinud küll pika seismise peale.Vahepeal küll tööle pannud aga pole sõitnud.
meza26
postitati 12.06.10 18:50 Tsiteeri
Ja kusjuures olen ka akut pealt maha võtnud.
Kas tühikäigumootorit saabki siis ainult selle seadmega kontrollida?
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 15.06.10 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Omanud audi b3 1.8 66kw, b4 2.3 98kw ja 100 2.3 100kw, neil lambda juhtme lahti ühendamine ja sõitmine küll pöördeid kõikuma ei pannud:o
KsenoonE
postitati 15.06.10 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Ise arvan, et lambdad, sest viimati ülevaatusel oli CO suht piiri peal, aga katid on mõlemad vahetatud. Olen lugenud, et lambda ajab ka pöörded kõikuma kuna mootor saab vale segu vms ja sellest ka kõrge CO tase.
postitati 15.06.10 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: meza26
Kindlasti käi kõik vaakumvoolikud üle.
Tühikäigumootoril võta juhe tagant. Korras mootori korral peaks auto hästi madalate pööretega tööle jääma. Nii saad kontrollida. Sellel autol ei ole arvutiga midagi teha.
Lambdaanduri viga võib olla. Temp andur ei tohiks sellist viberust teha.
meza26
postitati 15.06.10 20:43 Tsiteeri
tänud soovituste eest,eks püüan lähipäevil proovida ja annan teada :)
meza26
postitati 21.06.10 14:40 Tsiteeri
Nonii,ei ole küll tühikäigumootorit uurinud veel,kuid lamba ei tohiks olla,ühendasin too lahti ja mdiagi ei muutunud,ja proovisin ka teisi pistikuid,õhulugeja ühendasin lahti,sisi suri auto välja,niiet too peaks korras olema.Tuli praegu meelde,et akut lahti ühendades ja välja tõstmisel ning pärsat tagasi panemisel,läks valetpidi(aku täiesti must ja harjumusest panin teistpidi,ehk siis pluss läks miinusele ja miinus plussile)kuid see juhtus korraks,kas ta juhuslikult ei põletanud aju läbi või mõne mootori kaitsme?
postitati 21.06.10 14:47 Tsiteeri
Ja kas peale seda hakkas seda pöörete jama ka tegema? Alati lahti ühendades ei saa kindel olla, et nad korras.
Kindlasti käi kõik kaitsmed üle. Selline lihtne töö jäetakse alati kõige viimaseks. Ükskord sai ühe 90 tükk aega jamatud, et miks masin pöördesse ei lähe. Peale paari tunnist diagnoosimist otsustasime kaitsmekarpi sukelduda ja seal see viga oligi.
meza26
postitati 21.06.10 21:34 Tsiteeri
kusjuures enda arust hakkaski peale seda jamama,niiet peab siis lähipäevil uurima kõiki kaitsmeid ja jätaks siis tühikäigumootori viimaseks.
postitati 22.06.10 09:24 Tsiteeri
Pigem vaakumvoolikud ja tühikäigumootor esimesteks. See pole mis raske töö
Aiku
postitati 22.06.10 09:53 Tsiteeri
Ei saa kohe mitte aru. On siis tõesti nii keeruline tõmmata korraks tühikäigumootoril pistik tagant ära ja vaadata mida siis mootor teeb.
meza26
postitati 23.06.10 20:41 Tsiteeri
sai võetud pistik tühikäigu mootorilt ära,aga polnud mingeid muutusi?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.06.10 07:27 Tsiteeri
Mul hakkas 100-l täpselt sama asi, et pöörded kõiguvad vahemikus u. 600-1200 vms. Varem on seda ka esinenud, siis aitas tühikäiguregulaatori bensiiniga läbi loksutamine/loputamine, seekord enam ei aidanud. Kui pistik tagant ära võtta, siis pöörded jäävad stabiilselt kõrgeks (u. 1500). Proovisin ka teist töökorras tühikäiguregulaatorit, ei aita, järelikult viga selles ei ole. Voolikud paistsid OK olema. Kas nüüd ainuke võimalus lambda (üritan täna kontrollida) või võib veel midagi olla?
meza26
postitati 25.06.10 16:14 Tsiteeri
Nonii, täna autot tööle pannes tegi auto sellist trikki, et töötas normaalselt mingi 800-900 P/min sinna vahemikku. Suretades välja ja uuesti tööle pannes hakkasid pöörded jälle kõikuma :( ma ei mõista, lambdat pistikust lahti tõmmates ei muutunud midagi, samuti ka tühikäigumootoriga. Kontrollisin ka voolikuid, ei lekkinud. Kõige imelikum oli aga see, et töötades auto ajas liiga palju bensu haisu välja. Pütis väike auk, et sealt veidi tossab ja kütust läheb ka meeletult. Ei mõista mida keegi veel oskab pakkuda/aidata?
KsenoonE
postitati 25.06.10 16:40 Tsiteeri
Lambdat lahti ühendades ei tohiksi midagi juhtuda, kui need nagunii läbi on..Proovi need lambdad ära. Mul sama jama, bensu hais on mõnikord ja käisin kontrollis öeldi ,et lambda andurid läbi. Sellest ka kõrgem C0 ja rohkem bensu peaks ka mootor võtma. Soovitan sul ligi võtta kasutatud originaal lambdad. See, et ta sul külma mootoriga korraks ei töötanud, viitab ka lambdale. Kuna külmalt käivitades lambdasid veel arvesse ei võeta, umbes 15-20 sekundi jooksul kui enamvähem soe sekkub lambda.
Lambdaandur teavitab automootori juhtplokki sellest, kas silindritesse minev küttesegu sisaldab optimaalselt hapnikku. Kui hapnikku on liiga vähe või palju, jääb heitgaaside koostis selliseks, mis võib rikkuda katalüsaatorit või mille koostist katalüsaator ei suuda puhastada kahjulikest komponentidest. Lambdaandurilt saadud signaali põhjal muudab mootori juhtplokk koheselt toite- ja sisselaskesüsteemi tööd, et küttesegu oleks optimaalse hapniku sisaldusega.
Hetkel tundub, et hapnikku tuleb vähe aga bensiini liiga palju, tänu millele on mootori töö häiritud ja bensiini lõhna ajab välja una katalüsaator töö häiritud samuti. Loodan, et oli natuke kasu jutust :)!
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
