Pealkiri: Audi 80 ´93 ... töötab, jätad seisma ja ei tööta ! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1143)
Tšontsjon
Registreerunud 10.03.10
postitati 09.06.10 06:11 Tsiteeri
Tere !
Selline asi siis - Audi 80, 1993a, 85kw, 2.0.
Kui auto on öö läbi seisnud, läheb tööle ilusti. Sõidan tööle ja õhtul töölt ära (8h pärast), läheb ikka ilusti tööle. Aga kui teha mingi lühike ots (nt. poodi), siis enam tööle ei lähe. Proovisin - kui auto seisab mingi 1-2 tundi läheb jälle kenasti tööle.
Kui esimesed paar korda käiata läheb kuskil sekundiks tööle ja see ka kõik. Kui juba rohkem käiata ei luba ka enam. Selline tunne on nagu ei saaks kütet kätte, kuid on kuulda kuidas tõmbab bensu pumba järgi ja hakkab pumpama.
Bensu pump on vahetatud paar nädalat tagasi.
Et kas võib olla viga bensu filtris, mingis relees vms.
Tänud ette !
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 09.06.10 06:47 Tsiteeri
Rikkis halliandur tekitab selliseid probleeme, ma muidugi ei tea kas sellel mootoril selline asi eksisteerib. :P
Tšontsjon
postitati 09.06.10 07:55 Tsiteeri
Eksisteerib ... aga see sai eelmine aasta välja vahetatud. Kas juba jälle läbi? :o
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 09.06.10 08:06 Tsiteeri
Sellel autol peaks olema võimalik vist veakoode ka arvutiga lugeda? See kaabel maksab minumeelest vähem kui halliandur, siis äkki oleks mõistlik see endale soetada?
Tšontsjon
postitati 09.06.10 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Tšontsjon
äkki räägid sellest lähemalt. kust seda saab, palju maksab, kuidas kasutada jne. :P
Äkki räägid sellest lähemalt. Kust seda saab, palju maksab, kuidas kasutada jne. :P
postitati 09.06.10 21:13 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68213
Osta saad siit. Vastava programmiga (vag com) ja arvuti olemasolul saad lugeda veakoode autol. Pistik asub autol kaitsmekarbis. Kasuta otsingut, juttu sellest on tehtud palju. Muidugi diagnostika ei pruugi alati
näidata vigu. Mõnikord lihtsalt andur või muu ese valetab infot, aga oma parameetritest niipalju väljas pole, et vea tekitaks. Diagnostika on abi vea leidmiseks lihtsalt, see pole täis tõde. Aga vahepeal saab kerge veaga ruttu veale teada.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
