Pealkiri: A8 D2 lisapiduritule pirni vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1128)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 08.06.10 17:54 Tsiteeri
Avastasin, et minu autol lisapiduritules on üks pirn läbi. Vaatan tehasemanuaalist ning ka audipages annab samainfo kuidas see lisapiduritule kate sealt ära peaks tulema. Kirjas on et peab tulema lihtsalt tõmmates. Samas ei ole seal piisavalt ruumi minuarust ja kohe on selle katte taga tagumise kaardina osa vastas. Nii et kui keegi on seda tööd ennem teinud siis igasugune info oleks abiks.
Link siis kuidas peaks tegema
postitati 08.06.10 18:32 Tsiteeri
Mäletan, et vanal A4'l, millel A8'ga osad asjad kattusid, tuli see kate suht lihtsalt ära (nagu joonisel näidatud). Raskem oli aga tuld kätte saada, isegi kui kruvid ja ka pistik alt juba lahti ühendatud. See pistikupesa või miskit kippus ette jääma. Ikkagi kerge mudimise ja näpuoskuse värk, midagi suurt ja kapitaalset (silmatorkavat) seal ära lõhkuda polnud siiski võimalik.
Ise installisin sinna LED'e. Vana ilma kompuutriteta auto sai ikka ylikuul, kõik oli LED (v.a. ainult lähi- ja kaugtuled).
margusja
postitati 08.06.10 18:47 Tsiteeri
Tundub, et ei ole lihtne. Sattusin mingis välismafoorumis sama hädalise otsa nagu mina kes oli lausa esindusse helistanud ning sealt teavitati, et pidavat jah suht tricky olema.
postitati 08.06.10 18:55 Tsiteeri
Esindus ütleb kõne peale ikka, et tulge kohale ! Eriti ju lombi taga- muidu võib veel käe veristada.
margusja
postitati 08.06.10 19:26 Tsiteeri
Mudisin seda jubinat seal. No ei tule ära :) Tagaklaas sisse ja siis ehk :) Mine või tõesti esindusse.
Auto: 5x4x4
postitati 08.06.10 20:52 Tsiteeri
Kui eelmiste omanike poolt on hambad maha kakutud, siis tavaline laks, et nagad on asendatud kahepoolse teibiga :(. Ma ajasin otsad kõveraks painutatud paksud kirjaklambrid alt ääre vahelt sisse ja tõmbasin alumisi ääri lahtipoole ning kate tuligi ära. Ruumi on seal muidugi täpselt nii palju, et tahaks peatugesid relakaga eest ära "tõrjuda" :D. Ja noh see klaas jalaga sisse ei tundu kah eriti paha mõte olevat :P.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
